Железо 24 / ПМО 12
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Satline, 11.04.15.
  1. Satline
    Satline
    Satline
    Железо 24 / ПМО 12
    Уважаемые форумчане,
    Хочу спросить совета, и поделится опытом в классической «железной» ситуации.
    Прошло каких-то 5 лет, и я построил симпатичный дом в деревне, недалеко от Финского залива. И вот теперь пришло время заняться очисткой воды
    Геологоразведка показала наличие водоносного слоя на глубине всего 1,2 метра, там, где заканчивается песок и начинается бесконечный слой кембрийской глины. Вода с более высоких мест стекает к заливу под небольшим уклоном.
    В 2012 году я выкопал колодец, провел воду в дом, сделал анализ. Он был практически идеальным, но прошло некоторое время, и вода помутнела. Вода есть круглый год, дебет 100л/ч. Повторные анализы показали классическую картину:
    рН ед. рН 6,6
    Мутность мг/л 5,9
    Цветность град. 750
    Железо общее (Σ Fe) мг/л 24
    Железо трех-валентное (Fe 3+) мг/л 0,5
    Железо двух-валентное (Fe 2+) мг/л 23,5
    Общая жесткость мг-экв/л 2,8
    Ca мг/л 35,1
    Mg мг/л 12,3
    Перманганатная окисляемость мгО2/л 12
    Марганец мг/л 2,6
    С учетом того, что применять марганцовку или гипохлорит нельзя из-за наличия аэрационной станции очистки сточных вод, мне требуется другое решение.
    Я начал с того, что построил безнапорную аэрационную систему с реакторной бочкой 90 литров. В качестве окислителя использую кислород, компрессор для пруда с распылителем воздуха. Одновременно с аэрацией садовый насос гонит воду по кругу: через микронный мешочный фильтр обратно в бочку. Управление системой осуществляется реле времени, опытным путем установил, что через час железо окисляется и профильтровывается.
    Промежуточный анализ показал, что содержание растворенного железа значительно уменьшается, до 0,7мг/литр. Вода больше не пахнет железом и при кипячении не выпадает в осадок НО!
    Вода все равно имеет желтоватый оттенок, и мешочный фильтр начинает пропускать железо через 1 куб м. очистки.
    Пробовал использовать Аква аурат 30 для коагуляции. Лил в разных пропорциях, но результата почти никакого. Может надо еще и флокулянт?
    Каталитические загрузки или ионообмен не будут работать с таким железом + ПМО?
    Посоветуйте / покритикуйте пож-та мои мысли по улучшению системы.
    1. заменить фильтр на лепестковый (дорогой, но ресурс больше)
    2. сделать фильтр на основе кремниего песка – поможет ли ?
    3. поставить угольный фильтр – ресурс?
    4. Электрокоагуляция – опасно, кто знает, что там в воде еще есть
    5. Озонирование ? дорого и есть опасность попадания озона в систему.
    6. Отстаивать воду в еврокубах?
    7. ?
    Заранее спасибо
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    рН поднять до 8.
    В фирмах торгующих бассейнами купите химию "рН+" и рН-метр для измерения рН.
    Вместе с рН+ дозируйте гипохлорит. Не бойтесь его! Он весь уйдёт на окисление железа, марганца и органики.
  3. Satline
    Satline
    Satline
    Спасибо Электролиз!
    кстати, после часовой аэрации PH повышается до 7,6
    использовать гипохлорид вместо или вместе с аэрацией?
    как точно рассчитать / проверить количество гипохлорита?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Раз так, что после аэрации Fe 2+ = 0,7 мг/л и рН=7,6, то добавлять гипохлорит после аэрации.
    Примерный расчёт дозы гипохлорита:
    Fe 2+ мг/л 0,7 х 0,64 = 0,45 мг/л хлора.
    Марганец аэрацией не окисляется, поэтому 2,6 мг/л х 1,3 = 3,38 мг/л хлора.
    Итого доза хлора - почти 4 мг/л.
    На 90 литров воды нужно 360 мг (0,36 грамм) хлора.
    Товарный гипохлорит содержит, например, 150 г/л (у разных производителей концентрация может отличаться). 200 мл гипохлорита содержит 30 грамм хлора.
    200 мл разбавить чистой водой 10 литров - получится 30 грамм хлора в 10 литрах (или 3 г/л).
    1 литр полученного раствора (3 грамма хлора) разбавить ещё раз в 9 литрах чистой воды - получится 0,3 грамм хлора на литр. На самом деле будет чуть меньше.
    1,5-2 литра этого раствора добавить в 90 литров исходной аэрированной воды.
  5. Satline
    Satline
    Satline
    Спасибо, а каким образом все таки наиболее эффективно убрать уже окисленное железо в моем случае?
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Недорого и нет такой опасности, озон в воде 20-30 минут, потом распадается на кислород. Да и почти весь уйдет на окисление. Если поставить уголь после, то озон никак не пройдет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Satline, 2 накопителя с переливами (с дозированием гипохлорита натрия) далее станция, осадочный и угольный фильтры.
    Систему можно сообразить и в напорном исполнении.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Желтоватый оттенок, скорее всего, не от железа, а от органики - гуминовых кислот. Поэтому, наряду с вашим вопросом, я бы думал как эффективно удалить органику.
  9. Satline
    Satline
    Satline
    Спасибо всем кто откликнулся, жаль что ответа как эффективно убрать в большом количестве УЖЕ окисленное железо для меня пока нет. В выходные попробую простейший вариант - кварцевый песок, обещаю рассказать.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Выполните обещание, пожалуйста.
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Ультрафильтрация, желательно керамическая.
  12. Satline
    Satline
    Satline
    Всем доброго времени суток!
    в прошлые выходные времени было не очень много,
    поэтому могу рассказать только предварительные результаты:
    - достаточно высокая степень очистки воды была достигнута в 90 литровой бочке при фильтрации "по кругу" с одновременной аэрацией в течение часа. фильтр - колонна 0835 с механической засыпкой Filter AG. После этого часового цикла вода переливалась в накопитель через картриджный фильтр BB10 на 5 МкМ.
    - один из циклово попробовал добавить гипохлорит 5 мл, окисление пошло быстрее.
    Надеюсь в след выходные времени будет больше, обещаю поделиться опытом.
  13. Satline
    Satline
    Satline
    В выходные была возможность проложить опыты, и в принципе зафиксировать результат.
    получилась такая система:
  14. Satline
    Satline
    Satline
    В итоге после часовой циклической очистки с одновременной аэрацией вода становится прозрачной с остаточным железом 0,8. Кроме прочего используется ультразвуковая "стиральная машинка" в кач-ве коагулянта. Думаю пока на этом остановиться. Если есть вопросы - готов ответить.
  15. Satline
    Satline
    Satline
    В эти выходные поставил на перелив в накопитель в фильтр BB10 - угольный картридж тонкой очистки порист 0,6 мкм, в результате ушла цветность и уменьшилось железо до 0,4. Похоже железобактерии больше фильтра :).
    Теперь главное - понять ресурс.
