Корпус щитка- пластиковый или металлический?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Anna53637, 11.04.15.
  1. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Здравствуйте! Знаю, что тема много раз на форуме обсуждалась, но никак не могу найти... Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать корпус распределительного щитка на дачу- пластиковый или металлический? Мне советуют металлический шкаф, но пластик удобнее и эстетичнее, а аргументов больше у меня нет. Буду рада ссылкам на обсуждение этой темы! Буду полключают 15 кВт 3 фазы.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это в дом? Или учетный на улицу? :faq:
    Если в дом - где прибор учета?
  3. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    У меня будет на улице щиток со счетчиком за калиткой. От него по тянутся провода в дом в щиток, где будут автоматы и узо. Вот я про тот, который будет в доме, спрашиваю.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Пластиковые до 72 модулей (по крайней мере у АББ), если влезаете в такой щит, то берите то, что вам нравится.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подозреваю ТС нужен ЩУ.
    Я за пластик. У него много плюсов за исключением антивандальности. :)
    Подпишусь, вдруг ещё чего интересного напишут. :)
  6. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    А какие аргументы в пользу пластикового? По безопасности, например. Я бы хотела про это почитать. По поводу металлического мне говорят, что металл надежнее, на него лучше модули крепятся, что такой ящик заземлить можно...
  7. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Аикак
    Ну а какие плюсы? Мне очень нужны аргументы!
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну с металлическим же очевидно. упал какой-то провод сразу на землю выключиться автомат.
    в пластиковом он будет лежат и если вы полезете то можете и нащупать фазу вдруг.
    почему и в ПУЭ написано как должны вводится фазовые провода и делаться сверху-вниз или слева-направо
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    А если на улице то точно металл т. к. конденсат на пластике будет а земли нет
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да? И куда "говорящие" собираются присандалить заземление, если выбираем металлический корпус класса II? Допускаю, что эти лица не в курсе, что такие бывают... :aga:
    Выбор корпуса, вообще говоря, определяется проектом или, в некоторых случаях, техническим заданием на проектирование. И аргументов здесь, доводов "за" и "против" - огромное количество! Даже если рассмотреть простейший пример, понадобится сообщение из нескольких десятков строк.
    А почему не рассматриваете 3-й вариант - EDF? В ряде случаев именно такой выбор является не только наиболее оптимальным, но и единственно возможным.
    Несколько примеров. Сверхбюджетная 3ф сборка и ГРЩ для коттеджа. Соответственно, обоснованный выбор корпусов: пластик и металл (класс II).
  11. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Заземляется на шину PEN.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Покажите мне "шину РЕN" у корпуса класса II, к которой присоединяется собственно металлическая оболочка.
  13. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Ой, на PE. Извините, я не электрик...
    А нужен именно корпус класса II?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Пластик.
    зы. а какая у вас система заземления планируется/реализована?
  15. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Ну у меня будет счетчик на столбе у калитки, от него пойдет 4 провода в дом (или 5, точно н знаю, как моэск делает), т. е в дом придет провод N. На него и планируется заземление. Я правда не знаю, придется ли заземление делать на столбе в землю?
