1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из ОЦБ. Помогите советом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mant1s, 11.04.15.
  1. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Друзья, всем привет.
    Начал и я строить дом из ОЦБ.
    Так как опыта не имею прошу советов.
    Дом из ОЦБ, фундамент свайный. Положили только 1 венец, но вопросов уже много.
    Вопросы по фото ниже:
    1) допустимы ли такие щели между полубревном и бревном и между первым венцом и брусом?
    2) строители не положили утеплитель между брусом и полубревном, а так же между полубревном и первым венцом. Это критично?
    PS. Стройка одни нервы)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что то великоваты щели. А в чашках везде такие щели или как?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если это сарай для хранения дров:aga:, то хорошо - проветриваться будут они лучше:)].
    Ну а если серьёзно, то более, чем критично. :hello:
  4. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Нет, только в одной чашке такая щель. А вот между брусом и бревном много где. Будем пытаться решить данный вопрос.
    Надеюсь, что не сарай получится). Так и не понял, утеплитель между брусом и бревнами должен быть или нет?
  5. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    А как решать-то проблему, заново пересобирать, пока не поздно?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно должен быть. И утеплитель, и нагеля...и щелей между деревяшками быть не должно..В чашках-зазор большой, но это -как раз-имхо-не критично..а джут между венцами-включая обвязку и лыжи-обязательно.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так если масла в голове нет..опыт дойдет через пупок..кАнешно снять венец, который на лыжи собран без джута и переделать..Между брусом и 1 венцом-фиг за ним-потом паклей добъете.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Такие щели - очень большие.
    Не торопитесь мозг выносить сборщикам, возможно первый ряд положен начерно - выставляются по диагоналям, равняются и т. д. Обычно я при сборке сначала диагонали размечаю раскладываю просто бревна, а затем уже уровень ловлю. Вроде бы принято наоборот, но нам так удобнее
    Возможно и в данном случае так же, поэтому и утеплитель еще не положен.
  9. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Сомневаюсь, что они именно так делают)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы на вашем месте на это не надеялся.
    Утеплитель должен быть везде и всегда. Вот например. Так тут вторые балки уложены на верхний лафет, но утеплитель лежит даже между ними, т. к. раз он верхний, в плане тут балки уложены в два ряда крестом для возможности большего утепления, поэтому чтоб не возникало возможности образования мостиков холода укладывается утеплитель, соответственно спустя время и обязательно конопатиться. :hello:
  11. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Вот еще что обнаружил. Что это за гвоздь или шуруп? Это вообще допустимо? Я уже молчу про то как все похабно сделано, буду требовать замены. Ответьте, пожалуйста, про гвозди, можно так крепить? Я нигде не видел такого.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это глухарь закручен, поджимали бревнышко. Если на самом верху, то допустимо.
  13. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Подобное крепление совершенно не допустимо не на нижних венцах ни на верхних
  14. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    С таким подходом к делу вся ваша постройка зависнит на подобных нагелях
    У Ваших монтажников явно что то с квалификацией
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А вот скоба на перерубе не помешает но она должна быть полностью утоплена в венец чем глубже тем лучше. А иначе зависание следующего венца и конденсат и как следствие мост холода!
    В подобных случаях желательно использовать соединение ласточкин хвост но на оцилиндровке это не возможно от чего и скоба.
    И еще мне кажется что следующие что сделают Ваши плотники это хорошенько все пропенят !
