1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Совмещенный санузел. Как выйти из положения?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Алина-Малина, 11.04.15.
  1. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Имеем совмещенный санузел размером 2150х1400 мм с тремя канализационными выпусками из пола. При заливке УШП неправильно сделали разметку и в результате канализационные трубы выходят из пола на расстоянии 360 мм от стены. На рисунке постаралась указать где 50 мм трубы выходят, а где 110 мм.
    Помогите, пожалуйста, грамотно разместить раковину, унитаз и душ (его буду траповым сливом оборудовать и делать из плитки, т. е. размеры можно варьировать)
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Алина-Малина, тесновато, но жить можно.
    Умывальник размером 80*49, например из Икеи. Шкаф под него по индивидуальному проекту (сами или на заказ). В нижней части шкафа под раковиной разводите каналью к унитазу. Душевой отсек приподнят над полом сантиметров на 10 для размещения трапа. Ограждение душа стеклянное на заказ либо шторка. Справа шкаф, если нужен. Если нет, то душ можно продлить на всю ширину санузла.
    Под окно можно поставить узенький комод.
  3. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    @spymf, как мне унитаз к стене сделать если выход из фундамента на расстоянии 36 см от стены? У меня сейчас пока там стоит унитаз с прямым выпуском финский, но такая бандура здоровая, что не повернешься лишний раз.
    Забыла написать, что бюджет крайне ограничен.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Алина-Малина, с помщью отводов 90гр, 45гр, гибкой подводки унитазной. Сделайте фото, чтоб понимать как оно там у вас выходит. Стандартны унитаз шириной 35см с выводом назад.
    Тумбу под мойку можно собрать своими руками из мебельных щитов - недорого и красиво. Душевую посмотрите в моей теме как я делал трап с подъёмом пола в душевой и шторка на угловой направляющей.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Фото бы поглядеть... Душ бы я делал как у себя, от края до края, без шкафа сбоку. Спумф хороший вариант предложил.
  6. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Нарисовал все в натур величину и все сразу стало понятно.
    @spymf, забыл одну вещь - с боков от унитаза должно быть пространство! Ширина унитазов 35-40см. Покажите мне такую узкую тушку. По минимуму с боков от унитаза должны быть по 15-20см. Оптимально если 25-30, т. е. ширина пространства 1м.
    Поэтому необходимо:
    - раковину брать строго не более 60см,
    - душевой поддон делать дуговым. Ширина не более 100см. Если получится 90-95см, будет лучше.
    - унитаз брать небольшой около 65*35см и выдвигать вперед. За ним сделать стеллажик для рулончиков и полотенец.
    - выпуск у унитазов на высоте 18-20 см и гибким подводом можно легко вывести в канализацию.
    - чтобы скрыть выпуск унитазной канальи, можно сделать тумбу под раковину так, чтобы она это скрывала, т. е. тумба должна выходить чуть правее раковины.
    Оптимальное решение - сделать инсталляцию. А задний шкаф-инсталляцию объединить с тумбой под раковину. Внутри делай как угодно, все будет работать нормально. Но это сразу плюс неделя времени и 20-30 тысяч.
    в архиве корелдро в масштабе 1:10, можете побаловаться, это продуктивнее, чем на клеточках в тетрадках рисовать и пэйнт тискать.
  7. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Завтра там узбеки демонтируют лишнее и я фото сделаю.
