Пмж газобетон 300мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dima115, 11.04.15.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Пмж газобетон 300мм
    Приветствую. приобрел дом 2 этажа 140 м2 в городе из газоблоков (твинблок) с обицовкой кирпичем. знаю что 300 мм это мало, но что есть то есть. отопление газ.
    этап отделки. подсчитав машинную штукатурку тонким слоем получается 400 р/м2. а если утеплить изнутри, то стена будет так: гкл-минвата 50 мм-газобетон 300мм- возд. прослойка 2 см- облиц. кирпич. по цене получается 250 р/м2 (гкл, профиля, саморезы, урса, дюбеля, своя работа) против 400 рублей + шпаклевка.
    понимаю что утеплитель снаружи лучше, но там его уже не сделать.
    подскажите пожалуйста, как быть:
    - только штукатурка
    - утеплить изнутри как описал
    - другой вариант.
    спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Smart2305, совсем плохо будет газобетону под минватой?
    по теплорассчету прикинул вот
    если внутри влажность 50%,темп 23, снаружи влажность 76, темп -20,
    если гкл, пароизоляция и минвата 5 см то получается конденсата нет, теплопотерь нет.
    если только газобетон то пишет конденсат и теплопотери
    почему так, не понимаю. или все эти рассчеты теория, на практике по другому?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Меньше будет проблем если не утеплять.
    Если утеплять, то только снаружи. Внутреннее утепление очень не надежно. Одна мельчайшая щель и конденсат и плесень. Кроме того не будет никакой тепловой инерционности. Батареи выключили и через сутки дом замерз, солнышко в окно посветило и сразу парник.
    Прекрасно люди до сих пор живут в домах в 2,5 полнотелых кирпича. У вас теплее.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    я изначально перед покупкой дома посчитал теплопотери, т. к. твин блок оказался 300 мм, а не 370 мм, которые считают минимальной. и в сравнении с высотками и панельными домами, все просто отлично.
    но т. к. предстоит штукатурные работы, которые мне обсчитали на 120 тыс. руб, то подсчитав если все стены пройти гкл, да еще утеплить, то сумма получилась на 2/3 дешевле, примерно 50 т. р. и плюсом шло утепление, с которым входим в рамки допуска.
    жаль конечно, что так выходит.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Подождите, а сколько же стоит у вас работа по монтажу ГКЛ?
    Вы цены только на материал пишите или работу+материал?
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Smart2305, цену на работу не считал, так и написал. сам за неделю осилю
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Как бы не совсем понятны процессы происходящие за отделкой в мивате перед стеной уличной.
    сейчас приведу примеры, в которых все сделано не правильно, с точки зрения теплоизоляции, но все хорошо, на самом деле
    например, у меня в панельном доме промерзал угол. наклеил пенопласта 2 см. сверху обои. лет наверно 10, так простояло, летом делал ремонт и залез под этот пенопласт, так там все сухо, плесень высохла, я ее и не отчищал тогда даже, на пробу делал, новых очагов непоявилось.
    пример второй. в другой квартире.
    в двух комнатах были очень холодные стены, первую обшил гкл, под ним минвата. без каких либо пленок. кому рассказал все сказали так незя, надо пароизоляцию. во второй комнате сделал с пароизоляцией. дом панельный. так все простояло 12 лет. стены изнутри теплые. ни грибка, плесени и сырости больше не стало. вскрывал из-за мышей, скоблились. но оказалось что не у меня, ниже продуктовый магазин. так вот под гкл все было нормально, даже урса рулонная не осела, т. к. была просто уложена.
    вот все эти примеры наводят на то, что утепление изнутри вовсе и не зло, куча примеров у знакомых, которые боролись с промерзанием панельных квартир. все плесневелые углы преобразились.
    единственное с чем соглашусь, это отсутствие иннерционности, т. е. при попадании солнца в комнату, через 10 минут начинался ташкент.
