Мауэрлат и черновой потолок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Диманн2, 11.04.15.
  1. Диманн2
    Диманн2
    Диманн2
    Ермекеево
    Здравствуйте. Дом построен крыша сделана, строители на стены (кирпич+пенопласт+керамзитный блок) положили мауэрлат (2 доски 150 на 50 на ширину стены) на мауэрлат положили брусья 200 на 100, дальше на брусья поставили стропила. Вопрос вот в чем, если сделать черновой потолок прямо к брусу, получается, что потолок выше стены на 25мм, не будет ли потом там потеря тепла и плесень? И как лучше утеплить в этом месте, как уложить пароизоляционную пленку? Как лучше сделать посоветуйте, через 2 недели приезжаю с вахты, хотел купить доски для потолка и сделать черновой потолок, но не дает мне покоя как правильно сделать, чтобы потом не переделывать. После чернового потолка будет чистовой из гк или натяжной потолок пока не знаю.
  2. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Присоединяюсь, тоже интересно как правильно сделать
  3. Nikrrus
    Nikrrus
    Nikrrus
    село Караидель
    Такая же беда, я думаю просто оштукатурить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Nikrrus
    Nikrrus
    Nikrrus
    село Караидель
  6. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
