Как топить котёл с вертикальной загрузкой спекающимся углём?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Серебренников, 11.04.15.
  1. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
    Добрый день!
    В этом году меня угораздило купить КАМАЗ бурого угля с хорошим выходом летучих.
    Котёл с вертикальной загрузкой. Свежий уголь не может просыпаться в зону горения из-за спёкшейся корки. Ну и плотность этого угля меньше, чем каменного, которым топил последний год.
    Я пробовал смачивать уголь по 1-1,5 литра воды на ведро угля, закрывал "вторичный" воздух, прикрывал шибер на выхлопе.
    В любых вариантах, над колосниками 10 см пустоты и приходится раз в час брать лом и пробивать корку, чтоб "свежий" уголь просыпался на колосники.
    Как топить? Как уменьшить спекаемость?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Серебренников, попробуйте как вариант, отсеять пыль и досушить уголь вентилятором. Если не поможет, то лучше продать (с дисконтом) соседям с обычной печкой и взять другой уголь, либо "ругаться " и дотапливать на своем котле.
  3. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    Уголь воруют КАМАЗАМИ, а если со следующим завозом не повезёт?
    Надо как то этот сжечь в котле.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Возможно котел такой конструкции. Оч. редкие шуровки приближают к обычной слоевой топке. А там плавится минеральный остаток в коржики и корочки. В моем так же плавится активно, но не мешает работе котла.
    А возможно уголь просто не может просыпаться через воронку. Есть такие угли, которые при нагреве теряют способность сыпаться. Про бурые не слышал, а каменный видел.
  5. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    На каменном не было вспыхиваний при открывании загрузочной крышки. На нынешнем угле "пыхает" часто- сильный выход летучих.
    Пробовал залить 2 литра воды на ведро угля. Спекаемая корочка тоньше, лучше пробивается ломом.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
