Замена АС на СИП. Имеет ли смысл?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем beckbulat, 11.04.15.
  1. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Меняют.
    Реконструкция происходит не от желаний, а в соответствии с графиками и нормами.
    Но если вы не хотите то и не нужно.
    В конце концов это может нравиться. Ну например покупать зимнюю резину лет пять -шесть пролежавшую под открытым небом. А почему нет? Она ведь не сдувается, не рвет ее в клочья. А самое главное цена!
    И совсем неинтересно, а почему это продаван цену почти в два раза скинул.
    Но опять таки дело хозяйское.
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Все проще чем кажется.
    СНТ это юридическое лицо имеющее на своем балансе сетевое хозяйство.
    Существуют нормы и правила для сетевого хозяйства. А именно сроки проверок, сроки испытаний, сроки ревизий, сроки реконструкций.
    Сети СНТ предоставлены сами себе. То есть просто брошены на самотек. Любой ремонт осуществляется по принципу (уже упало).
    з. ы. Искать "правду" в бардаке бессмысленно.
    з. ы. Если ваш АС нормально смонтирован то улучшения работы вы не увидите.
    Если заложенное изначально сечение АС вас удовлетворяет, невзирая на возросшие в разы потребности потребления то и очень хорошо.
    СИП это благо. У него есть недостатки. Но его достоинства превалируют над недостатками.
    СИП это не просто развод на бабло наивных потребителей. Это провод имеющий изоляцию. Последняя фраза ключевая. Изоляцию.
    Еще раз повторяю. Не хотите и не нужно. В конце концов это ваши деньги.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Это вопрос терминологии.
    Может быть на атомагистралях и других больших проектах работают грамотные и упаковынные Монтажники. Но мы то говорим об объектах попроще.
    СНТ и им подобные не редко нанимают монтажников из ближайших контор, вклюяая местные сети.
    И как рядовой заказчик, не зная в сипе ничего кроме названия, отличит Монтажника от монтажника?
    К слову, с виду приличные конторы тоже не без грешков.
    Они конечно раскатывают не по земле, но по мелочам шалят.
    Скажем не применяют колпачки на концах линии или хомуты около подвесов. А если и применяют последние, то затягивают их руками.
    Видел как раскатывали по умному лебедкой и по роликам, но без вертлюга. Провод расплелся и выглядел пахабно.
    Рядовым заказчикам это может в глаза и не бросатеся, но зная технологию смотреть противно. Денег взяли как нормальная контора, а сделали как шахид-монтаж.
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    О'кей.
    Пусть будет так. Может быть АС лучше.
    Соответственно можно топикстартеру ответить так.
    НЕЕЕЕЕЕЕТ!
    НЕ НУЖЕН ТЕБЕ МУЖИК СИП!
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Речь шла о замене АС на СИП.
    Именно по тому что не подпишет и возникают вопросы целесообразности реконструкций оборудования у преподавателей литературы и пения. Я утрирую. И тем не менее.
    з. ы. Сбыт подписывает разные документы. Нужен только грамотный юрист. И сбыт подпишет и не такое. У любой сбытовой конторы есть некоторое количество "проблемых" договоров.
  6. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Нет, здесь ключевая фраза "развод на бабло". Точно. Мне лично по-барабану, что там телепается на улице.
    Изоляция, а нафига она там нужна на входе. Замкнет, перехлеснет, упадет - все это первично к столбам, а не к вашему куску проводов.
    А вообще я всё сделал на газУ и сплю спокойно.
  7. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Рад за Вас. Главное что Вам нравилось. Именно Вам.
    З. Ы. Клиент всегда прав, однажды некто вроде Вас настоял на том что бы трехфазный СИП расплели и отвод к дому сделали подобием голяка, завязали на изоляторы и соорудили ему "гуся".
    Нравится? Ради бога.
  8. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Очень интересно. Объясните пожалуйста, что такое ГОЛЯК и ГУСЬ? Может картинка есть.
    Я так понимаю, что с трехфазного кабеля взяли фазу. Ну, а ноль сами соорудили.
    Ну, а мне это нафига нужно. Я честный плательщик комм. услуг.
  9. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Нет это я чушь сморозил. Жаль, что не редактируется сообщение.
    Уже сам разобрался.
    ГОЛЯК - это голые провода, освобожденные от изоляции.
    ГУСЬ - это "гусак" с фарфоровыми изоляционными чашечками к нему.
  10. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А какова последовательность замены АС на СИП в населённом пункте?
    Вариант 1. Отрубают потребителей от электричества, снимают АС, натягивают СИП, подключают потребителей к электричеству.
    Вариант 2. Натягивают СИП, переключают потребителей на СИП, снимают АС.
    Спрашиваю чтобы понять: при замене АС на СИП есть возможность спилить наклонённые к ЛЭП деревья или нет. При первом варианте возможность есть, при втором нет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чаще всего строится вообще новая линия на своих опорах. А так-то повсяцки бывает
