Обязательна ли дверь в котельную с улицы?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Fatman, 11.04.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дом с отдельным помещением под котельную, вход в котельную из коридора, окно нужной площади предусмотрено, но тут прочитал про дверь на улицу...
    Покопался тут в разделе "Требования к котельной" увидел такое мнение:
    Вопрос. Дверь на улицу то можно убрать?
    Ответ. Дверь наружу требуется при установке котла свыше 150КВт.
    у меня планируется 2 котла по 30 квт ТТ + газовый. Ещё подскажите газовщики и пожарники сильно докапываются до минимальной площади топочной 4м2 на 1 котёл, а то у меня всего 6,7м2, 20м3
  2. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @Fatman, нужен приток воздуха, если котёл будет атмосферный (не турбированный в стандартном исполнении дымохода. Они через коаксиал 60/100 сами воздух берут с улицы).
    Вопрос площади не стоит, норма вроде только на объем. 5м2 с потолком 3м высотой проходят (15м3).
    У Вас больше.
    Но для успокоения уточните в Вашем отделении газовом... им согласовывать проект.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо, но меня больше вопрос с дверью интересует
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Так а я что Вам говорю. Если обычный котёл - то нужен воздухоприток определённого сечения хх см2.
    А в двери он у Вас будет или в стене дыру сделаете (КИВ клапан например) - дело Ваше.
    А если котлы турбированные - им не нужен приток, они по одной трубе "вдыхают", а по ней же внутренней - "выдыхают". Коаксиал называется - "труба в трубе" 60/100мм
    Но ТТ вроде так не умеют, так что думайте где если не в двери будет приток воздуха для горения.
  5. Sosed1128
    Sosed1128
    Sosed1128
    Тоже интересует вопрос с уличной дверью (нужна, не нужна?). Я почему-то думал, что дверь нужна совсем не для приточной вентиляции.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Совсем не для (на случай хлопка газа, что бы стены не вынесло) нужно остекление.
    Для горения нужен приток воздуха.
    Некоторые (кто в подвалах размещают оборудование) 2-в-1 делают - дверь с приточкой снизу и большим стеклом.
  7. Sosed1128
    Sosed1128
    Sosed1128
    Уважаемый, Allmas, если знаете требуется или нет дверь на улицу из котельной, то поделитесь, если можно со ссылкой на нормативы, а то из Ваших трех постов выше так ситуация и не прояснилась, а как сделать приток, думаю, разберемся
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Читаете невнимательно. ДВЕРЬ как дверь нужна только если помещение - КОТЕЛЬНАЯ.
    А КОТЕЛЬНОЙ начинает называться только от 150 Квт. См. ответ во вложении.
    Ссылка: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и
    строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб",
    пункт 6.18
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо за ссылки ааагромное, буду читать! :hndshk:
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А приточку обязательно делать в двери? или можно в межкомнатной стене сделать проём?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Приток должен быть. С улицы.
    Или в двери, или в стене. Но не в межкомнатной, а в наружной стене тогда.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Приток снаружи будет досаждать конденсатом или наледью. Мне кажется дырка в стене граничащей с коридором будет лучше, главное, чтоб газовщики не настаивали на дырке именно в двери
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Попробуйте. Но Акт официально точно не получите, и после переделаете.
    Это довольно строгое требование. Котёл с естественной тягой (не турбо, с коаксиальным дымоходом)
    должен быть обеспечен притоком свежего воздуха с улицы и правильным дымоходом.
  14. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Всё правильно вам сказали, дверь не нужна, приток нужен, сдадите котельную и переделывайте как хотите, только не взорвитесь.
  15. prloader
    prloader
    prloader
    а как тогда называется помещение где стоит котел до 150 Квт?
