Стык камина и дощатого пола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем chipeckve, 11.04.15.
  1. chipeckve
    chipeckve
    chipeckve
    Добрый день! Долго просматривал форум, но ничего не нашел.
    Как правильно заделать стык камина и пола? Фундамент камина выступает на кирпич, между им и полом остается щель вниз шириной от 5 до 10см. По плану на полу должна быть фанера 12мм и линолеум. Очень надеюсь на ответы.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это кто же такие камины делает? :ogo: Его только как будку можно использовать, и то если собака нюх потеряла...
  3. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Да, камин жесть, конечно. Дырку между камином и полом залейте кладочным раствором с добавлением цемента, фанеру сверху положите и лист подтопной.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А смысл? Все равно этот камин топить нельзя.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да брось ты. Конечно так и напрашивается поднять его домкратами см на 40. Дымосборник наребро быстро нагреется конечно - можно утолстить, но главное подключение к трубе а оно не видно. А так можно убрать пол перед топкой и добетонировать фундамент, удлинить чтоб потом плитку положить. Если же будет дымить то таки да, приспособить для домика любимому псу.
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Скорее всего облицуют плиткой и будет выполнять чисто декоративную функцию – вряд ли он может топиться, а еще туда электрокамин вкорячить.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так не легче ли переделать эту будку в камин. Пару часов работы, и будет уже поприличней выглядеть, и работать функционально. Все-равно от этого ящика толку, как от отопительного прибора, не будет, он же еще скорей всего коптить будет сильно.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вот вупор не вижу причин отчего он будет коптить, если все размеры и пропорции соблюдены может нормально работать. То что врос в пол-чисто естетика и если обезопаситься с полом то сойдет. Ты про будку упомянул чел и пропал от стыда а мог бы рассказать как там и что внутри:aga:
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)] Стебаешся. Чел который строил, все пропорции и размеры знает, а вот элементарных ППН нет? О каких вообще пропорциях можно говорить с такой глубиной. И еще, такое ощущение что все на цементе и с перевязкой не заморачивались.
    А по поводу дымить, так это только предположение: Арка высоко, если хотябы есть два ряда перекрыши, то остается сантиметров 15 (хотя может тут наверно и один:)]). Этого не достаточно?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нет в камине никакой перекрыши, плавное сужение до размеров трубы есть. Да там маловато места над аркой но это не гарантия дымления. А глубина-да залишняя, так много не мало, дымит когда мало а когда много просто неэстетично, не более того. В русской печи еще глубже но она от этого не дымит. Цемент-вижу снаружи а внутри мож и на гпс. Сделано из б/у-шного кирпича. Да и на цементе будет работать, нэт там таких температур чтоб сразу всё рассыпалось из-за цемента. Все зависит как интенсивно. Кстати чел может запросто пару рядов снизу положить уменшив топку и подняв от пола.
  11. chipeckve
    chipeckve
    chipeckve
    Огромное спасибо за ответы! Собирал его местный пропойц... то есть "мастер". Сам то я в курсе, что требуется переделка. Прошу разрешения выставить фоты внутри и сзади, он задом в гараж выходит. Так будет больше конкретики.
  12. chipeckve
    chipeckve
    chipeckve
    Вот его вид изнутри вверх и вид сзади.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это там железа столько? В перекрыше? Оно порвет кладку. И что за лист на задней стенке? Зачем колосник в камине?
    Ну про дымосборник вообще молчу, его просто нет. Труба с нарушением ПП норм. В общем ничего хорошего... Ну только покурить если без палева в него, даже собака там жить не будет... Кто же такой прибор доверяет делать непонятно кому?
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Колосник то ладно, я камины почти все с зольником делаю, но все остальное точно ломать.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В том-то и дело что в камине нужен под, с колосником горение другое...;)
