Расположение бойлера
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sergeyweb, 11.04.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую расположение агрегатов котельной, сама котельная небольшая поэтому бойлер хочу расположить от котла на расстоянии 10 метров. Вопрос в следующем возможно ли такое удаление от котла, не повлияет это на эффективность отопления?
    Бойлер косвенного нагрева, котел ТТК
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможно.
    Они будут дружить? Котел сможет выдать равномерную (высокую) температуру для БКН, без ущерба для СО?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не совсем вас понимаю, тк не специалист.
    Мне видеться так бойлер будет нагреваться от ТТК, думаю что котел не сможет постоянно давать равномерную температуру, что я не так понимаю?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Возможно.
    Если трубы пластик не забудьте про теплоаккумулятор.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Без ТА обойтись возможно?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Если поставить защиту от перегрева трубопроводов и уверовать в её надежность, то возможно.
    Но я за ТА.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен нагреваться! Зимой и летом. А для нагрева он просит Очень горячую воду в теплообменнике. Значит котел должен быть все время на полном ходу. *Полного хода* слишком много для батарей отопления. Поэтому БКН будет довольствоваться той температурой, которая предназначается для отопления. А вгонять в батареи 80* - 90* не хочется никому. Получаем недобойлер с тепленькой водой в отопительном сезоне. Или газуем в угоду БКН, используя для безопасности задницы
    Кто он, этот счастливчик ...?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    @Sergeyweb, а вообще ставьте тепловой насос. Получается дешевле даже газа, если у вас ночной тариф электрический есть.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А как же с бойлером, ведь электробойлер всю экономию сведёт на смарку?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Тепловой насос потребляет только 1/5 часть электроэнергии в сравнении с электробойлером и электрокотлом.
    Если есть ночной тариф, то отопление получится дешевле магистрального газа.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не хочу открывать новую тему спрошу в своей теме.
    Необходимо в бане от бака с водой проложить трубу для слива горячей воды. Так вот можно эту трубу сделать из металлопласта, она будет проходить в 10 см от банной печи. Не оправится она от металической печи?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оплавится, поэтому купить с запасом.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, это подойдет! Она в нутри то же из металла или там шланг проходит из резины?
    Какова цена?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Она целиком железная, ага.
    еще можно медную трубку проложить.
