Стеклохолст. Флизелин. Помогите выбрать
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Igo999, 08.11.12.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Делаю крашенные стены, думаю клеить стеклотканевые обои или штукатурку красить просто. Если клеить могут ли эти обои (крешенные) хоть немного послужить в качестве звукоизоляции? Если да то где будет лучше проявляться такие качества - под шпатлевкой или поверх стены?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, не встречали ли вы в своей практике стеклохолст Витрулан плотностью 200 гр/м прогрунтованный и с уже нанесенным клеем? То есть полностью готовый к поклейка и окраске. Очень бы хотелось услышать отзывы об этом материале, о работе с ним, о том как выглядит после покраски? Заранее спасибо.
  4. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Судя по фото в инете он ничем кроме названия не отличается от остальных производителей. Без швов оклеить его не получится, все равно придется потом проходить шпаклевкой что-бы "забить" фактуру и скорее всего не один раз. Без шпаклевания будет смотреться как плохо окрашенный бархатистый материал. Тут есть фото, но как всегда вблизи показано только там где нету шва а там где им оклеены стены рассмотреть нереально, если не шпаклевать по верху то он будет смотреться еще унылее чем на фото т. к. клей будет в каких-то местах больше проступать в каких-то меньше и будет все не однородно и пятнами.
  5. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    @Кекс, спасибо за ответ. Но вы не знакомы с этим стеклохолстом. Производитель утверждает, что все будет хорошо приклеено, потому что стеклохолст уже намазан необходимым кол-вом супер клея, который нужно только активизировать водой и приложить к стене. Окраска тоже должна быть экономичной и легкой, так как он уже хорошо про грунтован на заводе. Очень хочется узнать мнение человека, который работал с этим материалом.
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Блаженен тот кто верует, особенно манагерам. Вы этого еще не поняли судя по Вашему этому посту т. к. у Вас в голове одни манагерские слоганы: "все будет ок приклеено", "уже намазан супер-клеем", "только побрызгал водой и все готово", "приложил и все", "окрас экономичный и легкий", "уже загрунтован":aga:, но что тут, что Ваш дублированный пост на другом форуме приведет к одному и тому-же результату, ни один мастер не даст Вам гарантии на качество. Уверяю Вас Вы не найдете мастера который исполнит те вводные что Вам наобещали манагары т. к. мастера в облаках не летают, умеют читать между строк и опыт работы с подобными материалами. Ваш выбор отличается только тем что на холст уже нанесен клей и грунт (в каких пропорциях один бог знает и хватит ли этого тоже самое). Но повторюсь остальное все тоже самое что и в остальной линейке этой продукции. Имхо лучше если не хотите шпаклевать лучше присмотритесь в сторону "малярного флизелина".
  7. den0406
    den0406
    den0406
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста на счет стеклохолста...На форуме маловато информации на эту тему.
    В спальне подшил потолок гипсокартоном кнауф 9 мм. Зашпатлевал стыки с серпянкой. Общую поверхность пока не шпатлевал и не грунтовал. Хочу обклеить стеклохолстом и покрасить, без финишной шпатлевки, то есть покрасить в несколько слоев прямо на стеклохолст. И вот вопросы: нужно ли шпатлевать всю поверхность перед поклейкой дабы не были видны полосы зашпатлеванных швов и гипсокартона? Какую марку и плотность стеклохолста выбрать? 25, 40 или 50 ? что оптимальнее на потолок? поблизости нашел только вот такой холст x-glass (25), что про него скажете? какой клей выбрать? Буду благодарен за помощь!
    p. s. или все таки лучше физелиновые обои под покраску...но боюсь что они со временем отклеятся.
  8. Ivan__Shevtsov
    Ivan__Shevtsov
    Ivan__Shevtsov
    Наверное поздно отвечаю, но может кому другому пригодится
    финишная шпатлевка нужна, иначе вылезут стыки. плотность лучше взять 40 - она оптимальна по цене/качеству. клей лучше брать готовый чтобы не возиться с разведением, обязательно только грунтовать перед нанесением. технология наклеивания не такая как у обоев - сначала наносишь клей на основание (потолок), затем приклеиваешь холст с нахлестом в 2-3 см. по центру нахлеста малярным ножом прорезаешь и убираешь лишний холст (нахлест) сверху и снизу. сверху по холсту можно еще раз пройтись клеем. если делать холст под покраску то будет паутинка видна сквозь краску. если нужно идеально ровное покрытие - используй малярный флизелин, плотность 110-130, у него суть примерно та же только на бумагу похож и не обладает таким свойствами на разрыв как холст. зато красивее.
    я бы брал холст wellton/
  9. 4jdyded
    4jdyded
    4jdyded
    3 года назад поклеил и окрасил в детском саде в группе и коридоре -швов не видно совсем (клеили узбеки) Покрасил водоэмульсионкой моющейся (дорогой) и на 1 раз. Все прекрасно стоит уже 3 года. Учтите это детсад где моют стены 1раз в месяц и дети их шоркают безбожно. Где прошоркалась краска буду подкрашивать в этом году. Шпаклевка не нужна просто подкрашу. Флизелин горит. Кому надо чтобы пожарники не привязывались (т.е на путях эвакуации-в коридорах) лучший вариант.
  10. АРНАСТ
    АРНАСТ
    АРНАСТ
    Как бы изначально все производители пишут о негорючести стеклохолста. Но последний что я покупал за 525 руб.(50м, 40г/м) горит как спичка. Понимаю, что за такую цену не стоит удивляться.
    Поэтому есть у кого опыт работы со стеклохолстом разных производителей? Какого добросовестного производителя посоветуете?
    Покупал за 525 руб.(50м, 40г/м),вВидел за 825р. и за 1200руб. Можно ли с некоторой уверенностью сказать, что за 1200 руб. не горючий?
  11. Anynya
    Anynya
    Anynya
    Знатоки. Подскажите пожалуйста. Делаем ремонт в новой квартире. Рабочие поклеили стеклохолст везде на всех стенах и сразу покрасили их. Внимание вопрос. На сколько это может быть не безопастно для дыхания и терния стен, у счетом что дети маленькие.
    Мои опасения заключаются в том что стеклохолст так же вреден как стекловата. Развенчайте или утвердите.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Излишние страшилки. В стекловате есть мелкие отрезков волокон, которые наглухо закрываются отделочным слоем: ГКЛ например.
    Стеклохолст закатанный краской никаких вредных выделений не имеет. Абсолютно безопасен.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите по подготовке стен.
    Даны стены в черновой штукатурке (выровнены) но естественно, с песком.
    Нанесли шпаклевку. Далее, планирую клеить под покраску ремонтный флезелин. Но работники настаивают что обязательно нужно еще и финишку делать. Но ведь ремонтный и сам является финишным. ИМХО, нужно ошкурить шпаклевку и клеить флезелин. Верно мыслю или все таки нужен еще финишный слой?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какую шпаклевку и с каким качеством?
    Если есть базовый слой шпаклевки и вывели с качеством менее 1 мм на правило, то в принципе достаточно под наклейку.
    Возможно "разводят" на допуслуги. Финишный слой с идеальным выглаживанием под наклейку как бы и не нужен.
    Вот если первый слой шпаклевки выполнили не качественно и нужно переделывать, тогда возможно и есть прямая необходимость.
    Но тогда другой вопрос. А первый слой для чего наносили если нужно переделывать?
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Вот я им и обьясняю, что флизилин финишом идет. Значит, если первый слой выравнивающий фигово нанесли это их косяк.
    Вчера заезжал смотрел, по стенам есть "разводы" с перепадом (ну разводы от широкого шпателя). По идее этож косяк
