1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Программа для раскроя листовых материалов
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Parapent, 10.04.15.
  1. Parapent
    Parapent
    Parapent
    Нужна простая и, желательно, бесплатная программа для раскроя листовых материалов (не производство). Подскажите где взять.
  2. Parapent
    Parapent
    Parapent
    Так... понятно... Вчера весь вечер искал по интернету и пробовал различные программы. В основном - это демо-версии,либо "якобы" рабочие программы, но на деле-теже демо! Нашел одну простую-бесплатную "официальную" программу от разработчика. Попробовал... четыре детали на одном листе размещает (раскрой), а вот двойной комплект тех же деталей на двух листах - не может! Только на трех! Ну и отступ пропила от края листа- не возможно поменять (или я не смог найти). Для примера- если попытаться из листа осб (2500*1250) выкроить деталь 2000
    *1250, то ничего не получится... Ищу дальше...
  3. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Дело в том, что вы не написали для чего вам такая программа, или, по крайней мере, какого типа детали вы хотите кроить.
    (конфигурация, размеры, количество)
  4. Parapent
    Parapent
    Parapent
    Детали прямоугольные для обшивки каркасного дома.
  5. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Тогда, может вам поможет эта часть моей программы
    http://risunokdoma.ru/building_calculator/raschot_osb_plita.php?type=osb_9&len_x=6000&len_y=3000
    она "обшивает" поверхность прямоугольными листами и выдает сколько нужно листов и сколько нужно нарезать фрагментов и какого размера. а так же расположение фрагментов на листе.
    Есть текстовый отчет и картинки.
    Не совсем то о чем вы спрашиваете, но в этом же русле, просто заход с другой стороны.
    вот пример формируемого отчета по обшивке стены листами ОСП
    ОТЧЕТ
    Покрываемая площадь: 18 кв. м.
    Размер элемента (X x Y): 2500 x 1250
    Кол-во целых элементов: 4
    Элементы с фрагментами: 3 шт.
    Итого: 7 шт.
    Площадь материала: 21.88 кв. м.
    Объем материала: 0.2 куб. м.
    Вес материала ~: 128.8 кг.
    Стоимость материала: тыс. руб.
    Стоимость работ ~: 0 тыс. руб.
    Крепежа ~: 0 шт.
    Размеры фрагментов (X x Y):
    1. 998 x 1250 2 шт.
    2. 2500 x 498 2 шт.
    3. 998 x 498 1 шт.
    смотреть на картинке
    http://risunokdoma.ru/building_calc....php?type=osb_9&len_x=6000&len_y=3000#picture
    Попробуйте посмотреть весть проект
    можно по быстрому нарисовать дом, и получить возможность перейдя по ссылке получить расчет материалов на стену. или потолок.
    Программа далека от совершенства. Но работоспособна и полезна. И, бесплатна.
  6. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
