1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отчет о стройке дома 10х13 с мансардным этажом из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TsVit, 10.04.15.
  1. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! За прошедших 1,5 года много полезного нашел на форуме и использовал в проекте. Сейчас идет моя стройка и я решил писать отчет, возможно кому-то пригодятся мои ошибки и решения, строю я сам осваивая профессии дизайнера-инженера-проектировщика-снабженца-прораба-грузчика с использованием труда бригад наемных рабочих. Краткая предистория: участок 10 соток в котеджном поселке, электричество, газ на участке. Грунт - полметра чернозем, ниже глина. Вода будет скважина, канализация автономная. Эскизный проект был сделан два года назад. Год назад в мае начал с фундамента, фундамент свайно-ростверковый с буронабивными сваями. IMAG0594.jpg IMAG0598.jpg IMAG0612.jpg IMAG0613.jpg IMAG0622.jpg
  2. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Геодезию делать "жаба" задавила, вырыл рядом с домом яму под погреб 2х3, заодно и посмотрел грунт. до глубины 2,5 м глина сухая. Во тут я и попался, т. к. когда начали бурить свай в противоположном углу пробили на глубине 1,5 м десяти-двадцати сантиметровый слой песка с водой, пришлось срочно покупать оцинковку и гильзовать эти 3 сваи, чтобы песок не осыпался, воду вычерпывать и быстро-быстро туда бетон заливать, т. к. миксер уже приехал. Ростверк у меня 40х50см, на утрамбованый слой отсева положил 10см ПСБ-15, он же нижняя опалубка.
  3. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Долго думал какой сделать пол 1 эт., т. к. по проекту плиты ПК. Но решился в итоге на полы по грунту. Во первых не нужно выкладывать цоколь (минус 4,5 куба кирпича), не заморачиваться с продухами и доступом туда. Утрамбовали 7 камазов отсева виброплитой с проливом водой, естественно сперва заложил канализацию и гильзу под ввод воды, потом пленка, потом ПСБ-35-100мм, снова пленка, армирующая сетка, 10 кубов бетона из миксера. Опасался, что мой пирог осядет, да и сейчас еще напрягаюсь немного, однако уже стоит с сентября, да еще и нагружен 30 поддонами с ГБ с февраля. Все ОК. ростверк.jpg засыпан.jpg 090.JPG
  4. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Как многие рекомендовали утеплил ростверк ЭППС 50 мм, и еще сделал "имитацию" отмостки - положил вдоль ростверка на грунт полосы пеноизола толщиной 2 см и присыпал грунтом. 080.JPG
  5. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Стены будут толщиной 400 мм из газобетонных блоков местного завода ИНСИ, есть мнение что это наиболее качественный блок на Урале. Хмм..., позже покажу качество их блоков:(
    Блок купил зимой по 3500 р за куб + бесплатная доставка, но пришлось расчищать площадку и чистить фундамент. IMG_0238.JPG IMG_0250.JPG
  6. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Вообще то я до сих пор в сомнениях, утеплять стены не планировал, по расчетам теплопроводности блок 400 мм, D500 достаточен при качественной кладке. Тем более отопление газом, лучше вложусь в качественные двухкамерные окна. Первую зиму переживем и будем посмотреть.
  7. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А надо было к специалистам обратиться, а не к скучающим программистам и продавцам.
    А ну понятно, вопросов нет. Стройте.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не достаточен. ладно. Ваше личное дело как потратите свои деньги. Я свои потратил, считаю правильно. Дом построил, фасад сделал. Специалистов нанимал, а то бы по советам с форума чувствую настроил бы
  10. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Материал внешних стен газобетонные блоки шириной 400 мм, кладка на клею, внутренние несущие стены из стенового камня (пустотные песчанно-цементные блоки ЧелСИ) на 400мм, перегородки тоже из них на 200мм. Перевязка внутренних и наружных стен ч/з оцинкованные перфорированные полосы. По верху 1 этажа будет армопояс 200х200, перекрытие - плиты ПК. Вот как раз разгружаем стеновой блок: IMG_0312.JPG
  11. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
  12. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Что-то не особенно народу интересен мой отчет:(, но все же продолжу, ниже планировки помещений. С момента выпуска эскизного проекта кое что, поменял - окна поменьше решил сделать, стену холодного коридора подвинул внутрь дома, дверь в гараж - нафиг! Да и гараж тоже пока не делаю, потом посмотрю, может навеса будет достаточно, или из сэндвич-панелей сделаю на металлическом каркасе.
  13. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А где обувь, одежду с улицы оставить? Ни в холле 1 этажа, ни в тамбуре для этого места нет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Скорее всего, это качество блока, а качество доставки и разгрузки.
