Провода разного сечения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем lissi711, 10.04.15.
  1. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Здравствуйте уважаемые! Дом проекта П-46. Решил штангелем померить сечение проводов, которые подходят к плите и пришел в замешательство. Провод фазы- 3мм2, Провод Ноль- 2,5мм2 и провод Земля- 2,5мм2. Критично ли это и если критично, то как быть? Спасибо!
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Вы в изоляции меряли? А штангель что показал? В мм.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Расскажите, пожалуйста про методику замера СЕЧЕНИЯ.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Некритично если используете токи на 2.5мм.
    а так по ПУЭ если фазовый до 16мм то равен ему если с 16до35 то 16
    а выше 35 половина фазового.
  5. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Все, спасибо. Я разобрался. Ошибка была. Я написал мм2, а там просто мм. Извиняюсь за ввод в заблуждение.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
