Винтовые сваи под дом. Кто прав?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sarissa, 10.04.15.
  1. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    Калужская обл., г. Обнинск
    Бодрый день, уважаемые!
    Прошу Вашего профессионального и аргументированного мнения. А можно и в ссылку носом ткнуть и просватать кого подходящего) Ибо голова уже идет кругом.
    Озадачилась я поиском фирмы, которая сделает мне СВФ под дом с гаражом. И сталкнулась, что они считают совсем разное количество и диаметр свай. Собственно, именно такой разброс смущает. При этом каждая давит на опыт, гарантии и пр. Варианы были:
    219*3000 х 44шт
    108*2500 х 42шт
    133*2500 х 35шт
    Это те данные, которые помню на вскидку. Вариков больше, пообщалась уже с 5ю фирмами.
    Сразу для неадекватов, желающих менторствовать и меряться всяким отмечу, что обращалась в фирмы солидные, не к шабашникам с дороги. И прекрасно понимаю, что для точного просчета нужна геология, осмотр местности и др. Все это я буду делать с фирмой, которая и будет устанавливать фундамент. Вопрос в том, какую же выбрать, если настолько разные данные (следовательно и цены) выдают изначально? Где истина, хотя бы относительная? Как сориентироваться?
    Из штрудирования материалов по СВФ мне кажется, что нужны сваи 133*2500/3000 с шагом около 2500. Это 42 шт. Но я очень даже могу ошибаться. Помогите, пожалуйста, разобраться и грамотно сделать выбор. Ужо охота начать строиться, а тут такая "шляпа"! (
    Дом строится в Калужской обл., Боровский р-н. Участок ровный, пустой. Высокий угв, глубина промерзания почвы около метра, сваи у нас ставят длиной 2,5-3м (это все со слов местных строителей и бурильщиков). Обязательно планируем дренаж участка. Дом с гаражом 1 этаж + мансардный этаж. Стены 600мм (400 пеноблок + утеплитель и облицовка кирпичом). Крыша - металлочерепица. Перекрытия - хз, еще не определилась, тоже варианты все разные предлагают. Фото плана от руки прикрепляю (мансардный этаж повторяет площать дома и гаража, над крыльцом - балкон).
    Спасибо всем откликнувшимся!)
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Непонятно, как Вы собираетесь дом на сваи ставить. Вы хотите залить по сваям плиту потом? Какая суммарная толщина стен намечается?
  3. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    @Asof3, см выше:
    Что осталось непонятным?
    Плита, да, один из активно предлагаемых вариков. Второй варик - пеноблчное перекрытие по балкам. Вероятнее, арм. плита будет.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Ну так, по минимуму- толщина утеплителя и вент. зазора?
    Какие варики есть по массе дома и плит перекрытия? Что за грунт на площадке до глубины в 3 метра?
  5. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    Ну, так, стандартненько - 50, 30, 120.
    У меня никаких!) Такие расчеты я не умею делать. Я конструктор другой области) Полагаю, что надо считать типа того: х кубов блока на массу куба, это примерно на 700 + плита по кв. м. на 400 где-то, наверное (если плясать от плит жби) и х на количество этажей + масса черепицы по кв. м х 4-5 + снег, площадь крыши на... сколько? 150 хватит?... + нагрузка картин, карзин, картонок, собачонок... по кв. м на. эээ... 150 х этажность. ммм. + градация на временные нагрузки какие-нить. по 50кг на квадрат... + запасик, я его представляю себе тупым умножением на 2, для верности)
    Фирмы не озвучивают, как все это просчитывают. А если бы я это знала и умела сама, то не обращалась бы за помощью.
    Я еще не заказывала исследования. См выше. Буду это делать непосредственно у фирмы, которая будет делать фундамент. Точно одно, он пучинистый.
    Я же не прошу прямо "на сырую" назвать окончательные цифры. Я хочу понять смысл 219 свай в количестве 44шт, тут же 108 х 42 и 133 в количестве 35штук. Начальные данные у всех фирм были одинаковы. А вот рассчеты...
  6. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    Ладно, поставим вопрос иначе. А-то от буквоедства толка мало.
    Допустим, 108 х 42 и 133 х35 я понимаю. У вторых допустимая нагрузка выше, следовательно их надо меньше. Вполне логично. Но! "2 мула по 10 сундуков - не мало ль будет?" (С) Что целесообразнее и надежнее в моем случае?
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Царица, Ваш домик с гаражом и снегом на крыше будет весить под 400 тонн. Ни о каких сваях 108 или даже 133 тут говорить не приходится. Наиболее приближен к истине расчет - 44-219. Этот фундамент в не самом лучшем грунте выдержит вес в 440 тонн. Все остальные просто не потянут. Что-то как- то удивительно слышать, что какая-то приличная фирма насчитала Вам 42 стовосьмых сваи. Что-то здесь не так... Вы им ничего плохого не конструировали? :)] :close:
  8. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    Конкретно 133 и 108 - расчеты от "местных" ака "приличных" форумных фирм. А вот 219 - это расчеты от некоего частника неизвестной наружности "от бурильщиков". Мне вот тоже было удивительно слышать его предложение строить эстакаду с причалом, вертолетной площадкой и рекламным щитом вместо флюгера. Сидела и думала: "Что-то здесь не так". :nono: Не Вы ли это были? :)]:close:
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Исключено. Я 219 сваи не кручу. А дядька грунтом у Вас интересовался? Или он из местных и так все знает?
  10. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    Не, дядька - абориген, плавающий в вопросе, когда про технологию и виды свай расспрашиваешь. Интересовался все больше деньгами, сроками... Стремный такой подрядчик, из разряда "нунафиг".:no:
    А как Вы тоннаж посчитали? У меня только что, по моей системе рассчета, аж 600т получилось! :faq: А если 159 шарахнуть? Их как раз 40 штук выходит (если 600т принять).
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А давайте Ваш расчет сюда. Остальные цифры в Вашем посте я не понял...:faq:
  12. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    @Asof3, меня преследует a, post: 12661264, member: 1585216"]х кубов блока на массу куба, это примерно на 700 + плита по кв. м. на 400 где-то, наверное (если плясать от плит жби) и х на количество этажей + масса черепицы по кв. м х 4-5 + снег, площадь крыши на... сколько? 150 хватит?... + нагрузка картин, карзин, картонок, собачонок... по кв. м на. эээ... 150 х этажность. ммм. + градация на временные нагрузки какие-нить. по 50кг на квадрат... + запасик, я его представляю себе тупым умножением на 2, для верности)[/QUOTE]
    + добавила вес облицовки и запасик взяла +25%.
    Смогла сократить почти до 500т сменой облицовки. Ща пересчитаю, сменив перекрытия.
    Я вот это все понял, я не понял о чем это... (с) :)]:super:
  13. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    @Asof3, преследует меня из предыдущего поста ощущение дежавю:)
    Пардоньте, что-то у меня сбилось по этому поводу при прошлой отправке. Наверное, мысли или рука:)]
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я вот это все понял, я не понял о чем это... (с) :)]:super:[/QUOTE]
    Вы писали, что 400 пеноблок использовать собираетесь. А его плотность 400 кг /куб.м, а не 700.
    Потом я не подумал, что Вы и второй этаж плитами перекрывать будете. Соответственно не учел их вес на втором этаже. Крыша вместе со снегом тонн 30-40 (цементная черепица). Облицовка кирпичем - не помню общий вес, но 400 кг на кв. м по 3 кг кирпич. Вместе с китикэтом и рюшечками на занавесках не должно получиться больше 400т. Это даже с запасом.
  15. Sarissa
    Sarissa
    Sarissa
    @Asof3, а вот теперь спасибочки! :hello:
    Я же сразу созналась, что не умею считать такое. Вес блока почти наобум брала, с какого-то сайта вообще про газобетон:|: Снега я накидала в 2 раза больше. Кирпич округляла до... сильно округляла. А так, правильно, он около 1,6кг/шт. весит.
    Пойду теперь делить свои цифИрки...:um:
    А чем бы Вы второй этаж перекрыли?
