Автономная энергоустановка AuKW
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Elprog, 10.04.15.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    @Ppolpol,
    Можно и в воде.
    Главное, чтобы был эффект вытеснения воды газом для возникновения силы Архимеда и чтобы этот эффект достигался ценой не более чем цена 100 джоулей энергии.
    Тогда по экономике (по деньгам) КПД будет 100 процентов.
    И такой генератор можно ставить в любом месте. Даже если он не с КПД преобразования одного вида энергии в другой будет не 100%, а пусть 70-80. Уже это прорыв в сравнении ДВС и ТЭЦ.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это уже надо в другую тему - тут про бестопливную генерацию. :)
    Да и заморачиваться придумыванием нового устройства выработки энергии, в разы эффективнее существующих, как-то не очень хочется - не верю в перспективность процесса. :)
  3. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так если бестопливная генерация не вытанцовывается, то тогда пусть будет с топливом, но с таким, которое есть везде под ногами, и с КПД агрегата под 100 процентов.
    Это тоже дело великое.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так предлагайте, а мы покритикуем. :)
    Но, всё равно, лучше в другой теме.
  5. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Вот идея бестопливной генерации.
    На озере устанавливаем трубы, заполненные незамерзающей жидкостью.
    Над поверхностью льда температура отрицательная.
    Жидкость в трубах над поверхностью льда охлаждается до температуры окружающего воздуха и переносит холод вниз.
    Там этот холод передаётся воде, вода замерзает, образуется лёд. А так как плотность льда ниже чем плотность воды, то возникает подъёмная сила. Лёд всплывает.
    Осталось только создать устройство, которое бы отбирала энергию у всплывающего льда.
    Такая установка будет работать при отрицательных температурах с середины сентября и до середины мая на широте Северного Полярного круга и севернее.
    Это 7-8 месяцев.
    Правда, самое большое количество энергии можно с такого устройства снимать в сильные морозы.
    С приближением лета количество энергии будет уменьшаться.
    Можно и южнее, но энергии будет производиться меньше.
    Таким образом утилизироваться будет энергия, которая запасена в воде летом, в тёплое время года.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ссылку искать неудобно, - погуглите "солнечный насос Радченко". Система работает на разности температур, зимой и летом.
    Материалоемко и громоздко, при невысокой мощности.
    И да! Сделайте отдельную тему. :)
  7. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Хорошо. Тему создам, раз это заслуживает внимания.
    Но как идея?
    Рабочая?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Радченко интереснее и универсальнее, кмк.
    Ваша идея слабо проработана, попробуйте поковырять, может что и получится...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, идея рабочая, но всё упрётся в общую проблему гравитационных устройств для выработки энергии - низкую "энергонасыщенность" массы. Нужно "ворочать" десятки тонн в час на десятки метров, для снятия мощности даже в "жалкий" киловатт. Сооружения получаются слишком монструозные и дорогие с относительно мизерной отдачей.
    А в случае со всплывающим льдом надо ещё учитывать, что упомянутые выше десятки тонн в час на десятки метров это не про массу льда, а про разницу масс воды и льда одинакового объёма.
  10. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Тут ещё надо подумать как утилизировать энергию фазового перехода. Ведь лёд, который образуется в глубине водоёма и который поглотил энергию из воды, всплывая будет таять и возвращать эту энергию опять воде.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Многое решаемо, если не заморачиваться с окупаемостью вложений. :)
    Кстати, при таянии, лед будет забирать энергию у воды, а не отдавать её. Соответственно, при замерзании тоже наоборот. :)
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Чт
    Что-то ты меня смутил.
    С поверхности опускается рабочее тело с температурой минус 30, а поднимается уже с температурой 0 градусов, т. е. была поглощена энергия у воды.
    И остался от этого процесса лёд, который вода выталкивает вверх.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы говорите противоречивые вещи. В одном случае рабочее тело отбирает энергию у воды (при этом, действительно, образуется лед), а в другом случае у Вас лед, при образовании, поглощает энергию.
    Лед, это вода, отдавшая энергию при замерзании, а вода это лед, поглотивший энергию при таянии.
