Автономная энергоустановка AuKW
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Elprog, 10.04.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Должно быть немцы тоже читали эту книжку. :)]
    На самом деле в прикидочной оценке этой схемы присутствует ошибка. Считается, что работа по запихиванию воздуха на заданную глубину не может быть меньше, чем работа всплытия. Но эта модель не учитывает динамику водного потока у среза трубы..а ведь есть эффект эжектора, когда движущийся поток засасывает воздух из бокового патрубка не взирая на большее давление в трубе.
    Возможно, что немцы именно на эффекте "подсасывания" И получают свой гишефт.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Elprog, реального ответа на вопрос - откуда энергия так и нет...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А откуда энергия в открытых системах?
    Из окружающей среды. Немцы, кстати, позиционируют свою систему как открытую, хотя и не раскрыаают в чем именно состоит ее открытость.
    Ну или я не увидел. ... :)
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предлагаю внедрить в эту установку только что рожденного разведчика https://www.forumhouse.ru/posts/24873564/
    У него много возможностей, например он умеет очень быстро размножаться и создавать свою сеть сборщиков информации.
    Где у нас подробные схемы - рисунки установки? Ссылку можно попросить?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот у тепловых насосов - понятно: если где-то нагревается, то окружающая среда охлаждается.
    А здесь - что и почему нагревается и что и почему охлаждается - непонятно...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подробных схем-рисунков нет, только видео на первой странице темы.
    Возможно, что ньюансы системы скрыты во внутреннем устройстве, которое немцы считают своим ноу хау и публично не раскрывают.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как ничего и не нагревается...
    Для маленькой установки, которая была на выставке (200 вт), изменение давления воздуха после компрессора не должно давать сколь нибудь существенного нагрева.
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Мужики не берите в голову! Те же немцы - один хрен проведут Северный поток! А для дураков будут пропагандировать перпетум-шнобель и прочую холобуду!
    Единственно верное решение- это ТН! Но что бы он заработал и имел коп 4-6, один черт нужна энергия от русских! Для дебилов - от пиндосов.
    А все вентиляторы и солнечные батарейки проблемы не решат!
    Нам лучше решать проблемы избытка! Пару недель в России жалобы от жары в домах! Приходится спать с открытыми окнами, балконами! А в Англии уже мёрзнут !
    А как просто купить этот перпетум- шнобель и не мёрзнуть ! Видно дураки! И темы не читали...
    И видео не смотрели...
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Вот что.
    В океане есть места где со дна поднимаются газы.
    Их надо улавливать под колокол, а колокол привязать к цепи, которая в свою очередь будет вращать вал с генератором.
    Как вам?
    Не хуже этого немецкого устройства.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не хуже, факт.
    Только до этого места надо дотащить железную конструкцию, а потом от этого места дотянуть до берега кабель...
    Немцы строят там где нужно/удобно.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Помницца, во времена моего дэтства, был очень попурярен журнал «приложение к ЮТ» :), там как-то было опубликовано приспособление для сбора «болотного газа» - топаешь по дну болота ногами — газ выходит — ты его собираешь мехами, а потом питаешь им походную газовую плитку - «мечта садовода-шестисоточника» :)...Этак, даж энергоэффективнее будэт :), а так в «этом-вашем-немецком-чуде» :) от силы мощности на 100-150Вт :)... и это при условии, что эту «инсталляцию перпетум-мобилле» не крутит 100Вт-ный электрический моторчик :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С подобными халявными источниками энергии зачастую всё упирается в размены - 10 л болотного газа (с соответствующего размера емкостью для его сбора и остальной системой) заменят (к примеру) примерно 10г сухого горючего. Они "нам" нужны эти хлопоты со сбором газа при таком раскладе? Разве что планируется месяцами безвылазно бродить по болотам... :aga:
    С прочими источниками халявы, особенно, низкопотенциальными, обычно не лучше.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык.., а я про что? :) - пионэрия...это всё (а в случае с конкретно данной темой, мюнхаунизмом...нет ммм-ством попахивает :)...(больше энергии можно собрать, запасая эти долбанные клики по этой долбанной капче — какая сволочь придумала? :)...)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подозреваю, что в работающей (!) установке на 60 или 100 квт двигатель на 100 вт не используется. :)
    В видосике выше говорится о уже работающих установках по миру...
    В сочетании с новостями о американском магнитном генераторе, наверное, можно говорить о начале очередной технологической революции. :hello:
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это в деревянном домике всплывающие шарики генерят 100кВт? :) Не верю!(с)..В 100 Вт я оценил мощность по приводу этой инсталляции :)...Кстати «по распространению»(с) к/ф «Новогодняя ночь») - помницца был такой «академик» петрик — друг грызлова :) - так, оне при поддержке ГД чуть всю страну своими «нано-фильтрами» :) не обрюхатили :)...
