Автономная энергоустановка AuKW
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Elprog, 10.04.15.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Добавлю! Вода горячая - 80 С, воздух холодный - 10 С :)]
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да?!? Ладно, пусть моё личное...
    Важно кто будет давать на это энергию.
    Если найдёте кто бесплатно будет выдавать вашему испарителю эти "несчастные" ГВт энергии - можно и им.
    И причём тут "испарение" и "кипячение"?:nono: Опять очепятка?
    Абсолютно не смущает. От слова "совсем".
    Умеет. Действует. И люди этим пользуются. Если Вы этого не знаете - ну что сделать?
    Ну в невесомости многих привычных нам сил нет. И что?
    Ниачом. Ну не доросло ещё Человечество до расходования гравиэнергии.
    Не "сила", а "работа". Принципиальная разница :hello:. Её то Вы видите, эту разницу?
    КАК посчитать "потенциальную энергию столба воды"? Это Ваше личное изобредение? Вам надо выучить что такое "потенциальная энергия". А потом поймёте, где у Вас ошибка.
    Вот именно.
    А модель бизнеса Россей, Бединей и "немцев" - продажа карт по поиску пиратских кладов :aga:
    :ogo:
    :ogo::ogo:
    Ну да ... там потенциальная энергия немецкая - она в России не расходуется, а расходуется только в Германии... :super:
    НУ! Ещё чуть-чуть подумаем и дойдём до такой "ерунды" как определение КПД установки. :victory:
    "Верной дорогой идёте, товарищи!"(с)
    ДА?!? Нада физикам сооющить... А то они не в курсе, что не знают.
    ЭХХХ! Ошиблись в формулировке условий! Надо было подсчитать работу! :)] хотя ... :|:
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Изменение температур ничего принципиально не изменит... в чем смысл?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ага:aga:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для работы ГЭС абсолютно неважно откуда берется энергия на испарение воды. ГЭС эту энергию не использует. Хоть зелеными человечками таскайте воду на гору, - для ГЭС это фиолетово. Есть вода, есть гравитация - будет работать, нет чего-нибудь - не будет.
    Обратите внимание, что Солнце непосредственно не участвует в поднятии воды на более высокий потенциальный уровень. Водяной пар поднимается в верхние слои атмосферы потому, что его молярная масса 18, а воздуха - 29, и водяной пар силой Архимеда (вот классный дядька - везде поспел! :)) всплывает в окружающем воздухе.
    Пример плиз. Ежели люди пользуются примеров должно быть не счесть...
    Когда выталкивающая сила (сила Архимеда) действует по силам гравитации?
    Иначе - пустой, бездоказательный треп.
    Извините не понимаю в чем проблема. Есть СИЛА, эта сила совершает РАБОТУ. Ну против сил гравитации ... ну и что? В чем заключается "принципиальная разница" ? Принципиальная разница с чем?
    В любом объеме воды есть давление верхних слоёв воды на нижние (потенциальная энергия). И если мы позволим растечься этому объему воды (например), мы сможем её извлечь. И сила Архимеда как раз и является механизмом или инструментом извлечения этой потенциальной энергии.
    Сообщите. Может и нам сообщите их ответ? :)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ребенок задачку решил. 10й класс все таки... :) пришлось правда немножко помочь... :) но в общем решил...
    Получилось, что условием равновесия системы является, что квадрат глубины "выхлопа" обратно пропорционален площади поршня. Соответственно, если срез трубы будет находиться на меньшей глубине, - поплавок будет всплывать, если на большей - тонуть.
    Но эта модель не точно отражает принцип действия немецкой установки. У немцев одним из ключевых моментов является то, что поплавки снизу открыты, поэтому воздух при всплытии расширяется и сила Архимеда (действующая на данный поплавок) увеличивается. Этот нюанс в модельке никак не отражен.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну собствено я не указал что поплавок герметичен... хоть банки перевёрнутые...
    Если память не изменяет опыт за 4 класс (лабораторная работа). Но можно и гланды через опу интегралом рвать.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если поплавок не герметичен, то сила Архимеда будет зависеть от глубины. Значит в уравнение добавится еще переменная величина - глубина погружения поплавка. Значит, если правильно выбрать размер воздушного цилиндра, то на какой-то глубине поплавок будет всплывать, а на какой-то тонуть.
    Насчет 4-го класса извините, не верю. Нынешняя программа такого себе не позволяет.
    Люди, знающие физику с 4-го класса, стране не нужны. :(
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ещё бы список этих открытий.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Азотфиксирующие бактерии сами потребляют энергию углеводов.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E7%EE%F2%EE%E1%E0%EA%F2%E5%F0
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Чем вы измерили ток, составляющий миллиардные доли ампер?
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Первичная - энергия большого взрыва. Сильно дальше по времени на Земле - лучистая, кинетическая (полярные сияния) и гравитационная (приливы) от Солнца.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если имеете в виду, что эти бактерии больше жрут, чем дают, то - не согласен. Ответьте тогда на вопрос - за счет чего получают белок вегетарианцы?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не измерял ток, я измерял напряжение на известной нагрузке.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Определение реального КПД установки (по немецкому проекту) невозможно без учета всех действующих сил/работ/энергий.
    Просто делить друг на друга выработанную и забранную из розетки электроэнергию (как это делали Вы) некорректно, так как система "открытая" и необходимо учитывать работу сил архимеда/гравитации.
