Утепленная отмостка с ПСБС
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем navashino, 10.04.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте !
    Можно-ли закладывать обычный пенопласт вместо дорогого ЭППС.
    Конструкция сверху вниз:
    1. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН в виде плит, сегментами 100 на 100 см. Армирование сеткой в 2слоя, толщина 100 мм.
    2. Песчано-щебеночная подготовка (для защиты утеплителя и распределения нагрузок) - 200 мм.
    3. ПСБс - 25 или 35 марки - 100 мм.
    4. Под утеплителем защита от грызунов из кровельного железа (Б.У) + стяжка.
    Живуч - ли вариант ?
  2. al185
    al185
    al185
    Живуч. Не вполне адекватен.
    Подробности в ФАКе.
    Куча тем поиском.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Лучше
    Геотекстиль
    Песчано-щебеночная подготовка (для защиты утеплителя и распределения нагрузок) - 100мм.
    Пенопласт 100 мм
    Пленка (гидроизоляция)
    Металлическая сетка
    Бетон
    Пирог снизу вверх
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На двух домах клал под отмостку пенопласт 25-й плотности. На одном доме все обрезки от фасада там "похоронил"...
    - песчаная уплотненная подушка;
    - пенопласт на полиэтиленовой пленке;
    - бетон с сварной сеткой, терморазрывы через 2 метра вертикальными тонкими вставками из того же пенопласта...
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А в эти терморазрывы потом вода с отмостки не будет просачиваться и попадпть под отмостку?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сверху бетона плитка...
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Между плиткой ведь тоже швы будут?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В идеале надо попасть швом от плитки в этот демфер. Швы затираются, поэтому через них много воды не пройдет + уклон на отмостке нужен, чтоб вода не стояла...
  9. al185
    al185
    al185
    с нахлестами от 200мм и уклоном от 3-5%
    Пирог утепленной отмостки
    Лучшие ответы
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  11. al185
    al185
    al185
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, но если чстно не нашёл конструктива) Меня сейчас больше волнует: через какое растояние сделать сваи, как глубоко их заглубить, делать ли разрыв между подпорной стенкой и отмосткой, ну и армирование стенки и отмостки
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую, подскажите, а ПСБ-С-25 можно на мягкую отмостку? :|: так уж исторически сложилось, что у меня оказалось достаточное кол-во этого материала для сооружения отмостки гаража. Пирог такой сверху вниз:
    -щебень 5-15 - 50 мм
    -плантер-эко
    -ПСБ-С-25 50 мм
    -пленка 150 мкм
    -песок 50 мм
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    щебень из отмостки в принципе можно убрать, выровняли основание и уклон сформировали при помощи песка, на него утеплитель, я бы взял техноплекс, он по цене адекватен, воду точно не впитывает и прочный. Профилированная мембрана укладывается на утеплитель сверху, захлест на стены 15 см примерно, потом уже песок, сверху плитка, если будет.
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @beleza, вопрос как раз в том, чтобы использовать ПСБ-С-25, который уже есть и куплен, понятно, что техноплекс и другие виды ЭППС лучше, но если уже ПСБ есть, не выбрасывать же его.
    А если у нас щебень дешевле песка, можно только щебнем уклон ровнять? Виброплитой пройдусь потом для расклиновки щебня.
    И плитки не будет, это вариант мягкой отмостки, щебень будет последним слоем
