Как предотвратить затекание воды под нижнее бревно
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zum9813, 10.04.15.
  1. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Сруб уже стоит на фундаменте, крыша сделана. В ближайшее время планируется делать пол. И вот возник вопрос, как предотвратить затекание воды в парилке и мойке в пространство между нижним бревном и фундаментом, под нижнее бревно? Ведь если там будет застаиваться вода, то бревно быстро сгниет. Пока мысль сводится к тому, чтоб промазать нижнее бревно отработкой или чем-то подобным от сырости, потом из цементно-песчаного раствора сделать что-то типа маленького откосика, чтоб предотвратить подтекание большой воды, ну и в парилке пароизоляцию сделать с выпуском вниз, ниже верха фундамента. Напишите, кто что думает по такой конструкции, у кого как сделано.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Металлический отлив не спасет ?
  3. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Снаружи - согласен, сделаю мет. отлив. А внутри как?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @zum9813, А Вы твердо решили внутри баню зашивать ?
  5. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Внутри хотел вагонкой обшить, снизу доски не прибивать, под досками стяжка по грунту с уклоном. Ну вот думаю, даже если и не обшивать, все-равно брызги летят, в т. ч. и на стены, под нижнее бревно вода затекла и как его там просушишь? И к тому ж пока до конца не определился чем и как конопатить зазоры между нижним бревном и фундаментом.
  6. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Ну, тогда, может такая конструкция? На стену завести лист оцинковки, Внизу загнуть как откос. Получится, что сверху большая вода под нижнее бревно не пойдет, и вместе с тем, снизу будет свободный доступ воздуха к нижнему бревну Для вентиляции. Пол проливной, внизу стяжка по грунту с уклоном будет.
    По поводу обработки нижнего бревна: слышал, что продаются составы для обработки древесины, находящейся в суровых влажных условиях. Не знаю на основе чего может быть сделана подобная смесь, но если нет запаха, я б промазал, хоть какой-то эффект должен быть. А запаха от отработки не хочется, конечно.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    А если фундамент - бетонная плита, которая является полом. И на нём стоит брус. На полу стяжка, и на ней плитка. Как защитить брус тогда?
    На стене сверху вагонка, а снизу на 120см вверх будет панели ПВХ.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Маленький отлив и никакого волшебства .. Цвет, материал и форма - на ваш вкус и кошелек
    А с пленками, цементами точно сгниет. Дерево долго служит не там где намазано, а там, где проветривается
  9. domosed1
    domosed1
    domosed1
    Также озадачен этим вопросом. Один из строителей предложил при заливке стяжки под плитку сделать бортик, не прилегающий к брусу. и на него бордюр. Сверху плинтусом прикрыть. Скорее всего буду делать так.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спросите при случае у него, сколько он бань сгноил такими советами;)
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не надо бревна под полом делать, тогда и не сгниет. Цоколь выводится выше уровня пола из более стойких к сырости материалов (кирпич, арболит, опилкобетон и т. д.)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вот-вот, проблемы все надуманные, если цоколь - МЗФ то так сделать вообще проблем нет, да и потолок в парной и КО повыше будет (срубы стандартно рубят 2,1 и 2,3м а многие новички на это не обращают внимание). Если фундамент свайный - тоже есть варианты неоднократно уже описанные в соседних ветках
