1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Обитель ангелов +120см на плите на Вятке (г.Киров)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SkyNet86, 10.04.15.
  1. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Фронтон не зашит. Он из бруса. Балконов и без этого хватает. На 2 этаже высоты не хватит чтобы полноценно ходить
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я вот задумался об этом. Поднял стены из ГБ и теперь думаю поднимать шатровую кровлю или гнать фронтоны, но здесь напрашивается балкон. И как правильно Вами подмечено, балконов хватает) Так что теперь думаю и считаю циферки до нового сезона.
  3. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Убрал внутри сруба леса, сделал потолочные балки, установил обсаду на дверной и оконный проемы. Заказываем двери-окна
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Привет, Иван! Такой сруб нужно конопатить? Сколько стоит за куб? Перегородки будут, из чего?
  5. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Нет, конопатить не нужно - туда просто-напросто не подлезть через шип. Именно поэтому и решил такой брус - в свое время с рубленым срубом намучался. Ну и бревно мне по дизайну не подходит.
    По стоимости мне сделали 14 за куб. Вышло что-то в районе 15 кубов.
    Перегородки буду делать сэндвич, обшивать имитацией под такой же брус.
  6. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Приехало наполнение для гардеробной, правда еще не до конца
  7. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
  8. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Слева под полками подвесы для вешалок
  9. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    спасибо. А где покупали? есть ссылочка или название?
  10. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @SkyNet86, добрый день! Напомните какие диаметры труб для магистралей и подводок к радиаторам? Схема получается коллекторная на три контура. Как разносили контура.
  12. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Магистральная труба ф25, подводки к батареям ф20. Всего 3 контура: первый этаж, санузлы, кладовка и лестничная площадка, и второй этаж. Еще пустил четвертый контур на чердак - но пока в планах отапливать его нет. Возможно в будущем и повешу батарею, т. к. крыша утеплена полностью
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо! Коллектор справляется со своей задачей, радиаторы хорошо греют? Какие насосы стоят?
  14. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @SkyNet86, классная гардеробная? а можно глянуть как у Вас светильники сделаны? освещение софитами?
  15. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Все работает хорошо. По насосу не скажу - смотреть надо. Там у меня насос стоит который в котле шел - можете посмотреть в интернете тех хар-ки вармос QX на 12 кВт
