Крепление перил к столбам у лестниц
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Vladik1977, 10.04.15.
  1. Vladik1977
    Vladik1977
    Vladik1977
    Доброе утро, уважаемые форумчане. Собрали с тестем лестницу, почти закончили, осталось балясины на шканты посадить и как то прикрепить перила к столбам. Никто не подскажет, как крепятся перила к столбам? Первое что приходит на ум это просверлить небольшое отверстие в периле по диаметру шляпки самореза, загнать в него длинный саморез с таким расчетом чтобы он прошёл сквозь перило и закрутился в столб, а сверху в отверстие аккуратно забить палочку, обрезать её и зашкурить, чтобы скрыть шляпку самореза. Но может есть какие либо специальные крепления?
    С нетерпением жду ответов, уважаемые форумчане!
  2. Vladik1977
    Vladik1977
    Vladik1977
    Вопрос снят, спасибо, нашёл сам, зипболт называется.
  3. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    После долгих поисков в интернете понял, что это самое ненадёжное, что есть. Решение заключается в деревянной детали в виде двух сопряжённых цилиндров, один из которых с меньшим диаметром вставляется в подготовленное отверстие в столбе, выполненное под углом перил, а второй входит в перила снизу и защелктвается за счёт небольшого натяга: точнее перила наведываются, когда такой шкант вставлен в столб. Диаметры зависят от перил. В перилах снизу паз с двумя размерами под диаметры. Подсмотрел это на видео, выполненное одной Санкт-Петербурской фирмой на ютюбе. Объяснения не слышно, съёмка непонятная, с какой то выставки, где фирма участвовала. Чем хорошо соединение: 1. Дерево-дерево-дерево.2. Большой достаточно диаметр по сравнению с любым болтом и простота сборки. 3. Не снимается, так как защёлкнуто, но для ремонта разобрать можно. 4. Более точное соединение из-за меньших погрешностей при больших диаметрах по сравнению с болотами. 5. Не раскалывается и не вырывается, как со всякими шурупами и саморезами (которые ставят обманщики).
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Зип-болт (ZIP BOLT) - полная помойка!
    Сам повелся на всякие там ролики, купил.
    Выфрезеровал отверстия в столбах, в перилах. А затянуть не получается.
    Все очень хило, дохло и помойно.
    Попробовал отдельно две детальки соединить. Два раза разобрал/собрал и все руки в силуминовой стружке. Сильно не притянуть, ломается.
    Для перил абсолютно негодная вещь.
  5. Amuser
    Amuser
    Amuser
    Эх, Юрка-Юрка! При всем уважении к мнению мастера - зачем же так категорично ругать хороший крепеж только по той причине, что "не получилось"?! Если "сильно не притянуть", то, может, постараться детали поточнее прирезать? Ведь в этом деле сила затяжки никак не решает проблему плохого прилегания деталей друг к другу. Странно ожидать от редукторного механизма такой же механической прочности, как у простого винта. Однако, при приложении разумных усилий, соразмерных масштабам деталей, все отлично получается. Не только у меня, но и у десятков моих коллег-сборщиков лестниц. Уже девятый год применяем. Чтобы прикрепить поручень к столбу или столб к полу, лучше, чем зипболт, по разумной цене ничего не встречал. Сэкономить копейку и мучиться с гайкой и шпилькой - себя не уважать и не ценить свое время. Имхо.
    И, согласитесь, весьма желательно вектор силы иметь перпендикулярным плоскости сопряжения деталей, иначе соединение "плывет". Как этого добиться на угловом примыкании поручня к столбу? Просверлить столб насквозь и поставить "красивую заглушку"? Это колхоз. А зипболт 11.550 решает.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    О, дилеры зип-болтов подтянулись (в течении одной минуты зарегистрироваться на форуме и успеть написать вот такой текст можно только если он заранее заготовлен, да ещё и с цифровыми кодами моделей).
    Итак. По существу. Зип-болты хлипкие, силумин кругом, потому затянуть шурупом длинным куда эффективнее (на порядок) поручень к столбу, чем зип-болтом,который просто может сорваться с резьбы даже при небольшом затягивании (И что-то нигде нет данных о допустимой силе затягивания данного чудного изобретения). А к полу - шпилькой с гайкой и шайбой. По цене разница в десятки раз, и это далеко не копейки, особенно с учетом того, что это предполагается обычно использовать на самых низкобюджетных ограждениях (деревянных).
    А по поводу "колхозной" заглушки, так зип-болту тоже нужна заглушка, при прикручивании к полу она лишь чуть меньше размером чем обычная. А когда поручень к столбу - так она в разы больше той заглушки, что закрывает шляпку шурупа, просто она снизу поручня находится, и с многих точек обзора (при подъёме однозначно) они очень даже бросаются в глаза.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По крайней мере без ссылок и явной рекламы.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А какие есть ещё крепеж по принципу зипболт ?
  9. alalemih
    alalemih
    alalemih
    1. Для надёжности и классического вида — присмотритесь к шкантам. Это будет даже проще, чем идеально замаскировать шляпку самореза, и гораздо надёжнее.
    2. Для максимальной прочности и если есть хороший сверлильный инструмент — используйте шпильки или глухари.
    3. Идеальный по эстетике результат (и более дорогой) — Zipbolt. Решение "на века", которое оставит вашу работу в полном восторге.
    Какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте про столярный клей — он значительно усилит любое соединение!
