Каркасный дом 6х6 для круглогодичного отдыха на даче
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doom1189, 10.04.15.
  1. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
  2. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, эксперты и просто читатели. Этой зимой приобрели с женой участок в СНТ "Отдых" (название уже радует), площадью 10 сток. В планах на ближайшее время, точнее на лето начать строительство каркасного дома, размерами 6х6м, в который можно было бы приезжать круглый год на выходные. Каркасник решил строить по причине ограниченного бюджета, Так же важно, чтобы зимой, приезжая в -30 мороза, можно было бы быстро натопить дом до комфортной температуры.
    Теперь напишу про строительные материалы, которые хочу использовать. Фундамент решил делать один из самых простых, бетонные кубы размером 40х40х40 см, под них подушка гравия 30-40см. Почва на участке глиненая, примерно после 70-90см идет скальняк. Грунтовых вод нет, сважина в садоводстве на глубине 90м. Поэтому, думаю 12 кубов на фундамент дома и 3 на тамбур будет достаточно.
    Сам каркас из доски 50х180, так как размеров 50х150, 50х200 у нас или не пилят, или если и пилят, то цена за куб в 6000-6500р. меня не вдохновляет :) Расстояние между стойками каркаса по центрам 600мм. Высота первого этажа 2.4м, второго 2.3м. Кровля из металлочерепицы, утеплитель мин вата ТеплоКнауф Дом на перекрытия первого и второго этажа, 150мм, и базальтовый роквулл на стены первого и второго этажа 150мм. Снаружи дом будет зашит фанерой ФСФ 9мм, потом влаговетрозащита, вентзазор и наружняя обшивка, скорее всего металлосайдинг. Изнутри стены закрою пароизоляцией и внутренняя обшивка - вагонка. Пол думаю сделать из доски 25х150, а сверху фанера 12мм, полагаю что жесткость будет достаточная. потолок так же будет обшит вагонкой. Тамбур так же будет утепляться, чтобы при открывании дверей тепло не улетало на улицу как в трубу. Отапливаться будем печью - камином и в дополнение конвекторы для поддержания комфортной температуры. При большом количестве гостей второй этаж будет открываться, а когда будем одни, то закрыт, дабы не отапливать лишний объем.
    Вашему обзору предлагаю скрины будущего дома, смотрите, советуйте, критикуйте, спрашивайте :)
  3. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Еще скрины :)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doom1189, с началом процесса.
    везёт же Вам, у нас за такие деньги ЕВ и плохого качества и 150х50.
    какой утеплитель? В зависимости от утеплителя и шаг.
    600 будет много, будет выпадать, в чистоте 585-590, по центрам (если доска 50) 635-640.
    маловато, 12 мм по правилам.
    какой шаг лаг? Даже при 400 мм по центрам, если фанера, то 15, а лучше 18 мм, ОСП от 18 мм начиная. А чего готовить не будете? Ссылка по окнам: https://www.forumhouse.ru/threads/171100/page-5
  5. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Между стойками получается 550, думаю даже подрезать придется утеплитель :)
    По стенам, в которых окна, идет ригель сверху, нагрузка идет на него, поэтому стойки делал одинарные, а не по классической схеме. А по поводу пола прикинул, народ берет доску 40мм, а у меня будет 25мм доска, +12 фанера = 37мм, думал достаточно, чтобы пол не гулял :) Может быть и правда маловато :)
  6. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Тоже решил делать 60мм, все таки дом не для ПМЖ :)
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Можно я, можно я! :)]
    Добавлю немного критики...
    Вот как-раз чтобы не пришлось подрезать, pensika и посоветовал сделать по центрам не 600мм, а 635-640: в таком случае подрезать не придется, и утеплитель будет вставать в распор.
    Ригель, конечно будет распределять нагрузку, и поэтому для Вас подойдет Вариант 2 из сообщения предыдущего оратора:cool:
    Боковые подпорки строго обязательны!
    Кстати, ригель перенес бы на внешнюю сторону- удобнее будет врезать в лежащую стену и потом поднимать ее - у себя сделал так же как Вы нарисовали, но при этом помучился.
    Насчет пола- я на Вашем месте переделал бы ростверк. Чтобы получилось не два трехметровых пролета, а 3 двухметровых и над ними бриджинги.
    Внутренняя планировка тоже (на мой взгляд конечно) не учитывает всех житейских реалий:
    1) Чтобы подняться на второй этаж нужно пройти через весь дом- попробуйте поставить лестницу наоборот около двери. тогда гости (а второй этаж Вы хотите отдать именно им, как я понял), не будут бегать мимо спящих вас туда-сюда.
    2) Ни кухни, ни санузла не предусмотрено совсем.
    3) Мест для хранения также не предусмотрено.
    Ну как-то так наверное:|:
  8. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doom1189,
    тут смотрите по размеру внешней обшивки (размер фанеры или ОСП), есть три варианта: 1. взять фанеру ОСП под шаг стоек; 2. подрезать фанеру (ОСП); 3. подрезать утеплитель (лучше не надо, представляете, сколько придётся кромсать). Есть правда ещё вариант: утеплитель Парок (финский, прибалтика) он есть 565, но редко и дороже тверского (может и тверской есть, не знаю?) Подумайте вообще про Парок, за пачку дороже, а если в кубах считать, то получается в одной цене и размер ходовой 600х1200.
    смотря какой пирог. У меня будет: подшивка между лаг дюймовкой, утеплитель 150 мм между лаг с шагом 580 по проёму, поперечная обрешётка 100 мм с утеплением и шагом 400 мм по центрам, ОСП 18 мм, чистовой пол. Прикидывали, должно быть крепко.
    тут не зависит от ПМЖ или нет, при том, как хотите делать пол будет батут и прогибание.
    3 метра это много, максимум 2.5.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doom1189, и регион напишите, пожалуйста.
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    так я про это и говорю...
    вместо 2х трехметровых (как сейчас) сделать 3 двухметровых...:um:
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    У меня есть похожий
  13. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Хорошо, но тогда как быть с фанерой? У нас листы 2440х1220 продаются, их тогда не хватит, чтобы зашить между стойками, придется каждый лист пилить и остаток некуда девать :(
    Ну это я думаю не проблема переделать :) Подскажите, как тогда быть с потолком? У меня одна опора получается, которая делит среднюю сдвоенную балку примерно 2.7 и 3.7м, а к ней уже лаги. Но вот тут сдается мне что будет слабовато.
    1) лестницу перенести можно, но в принципе устраивает :)
    2) Была идея немного разделить комнату от стены с двумя окнами до опоры, тогда отделяется стол обеденный. Сан узел не хочу в доме делать, в тамбуре будет стоять раковина и подведена вода на лето :)
    3) Место для хранения есть, просто не нарисовал, есть и подвесные полки, и шкаф :)
  14. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Иркутская область :)
  15. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    По-моему, Вы немного неправильно сделали. Вы отталкиваетесь от того, что у Вас будет несущая балка, и весь остальной пол будет держаться на ней. Это не так.
    Нужно делать по аналогии с полом первого этажа- зачем изобретать велосипед?
    Делайте то же самое, но лаги можно укладывать чаще для надежности- 40см. С таким шагом хватит доски 40 (50) х150мм. И повернуть их будет лучше "вдоль" лестницы.
    Лестничный проем сделан неверно- посмотрите один из фильмов Ларри Хона там есть пример правильного исполнения с грамотными объяснениями.
    Я любитель, но знатоки, думаю поправят/добавят если не прав:)
