Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Мне его сами сетевики год назад повесили, т. к старый не работал. А чем он плох? Раз сами повесили, не думаю, что б заставили менять. Зачем.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Посмотрите на дату его выпуска (2005 год). Через пять лет Вам придет письмо счастья, извещающее о том, что межповерочный интервал Вашего прибора учета истек и он подлежит поверке или замене.
    Не лучше ли, пользуясь случаем, заменить его сейчас?
    @Вадим100, упомянутый мной Меркурий 201.7 монтируется на DIN-рейку, имеет ширину всего четыре модуля (как четыре однополюсных автомата), надёжен и без лишних вопросов пломбируется сбытом. Подумайте на этим. :)
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да, теперь все понятно.
    Можно еще пару вопросов...
    1. Где пожаробезопасней устанавливать счетчик-дома,на стене дома с улицы или подальше от дома, допустим на столбе.(один знакомый рассказывал как в их нас. пункте на фазу упал провод от линии десятки и счетчик просто вспыхнул пламенем).
    2. Что может защитить и счетчик и дом от этой бяки. Автомат на вводе до счетчика спасет?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А что требует Ваш сбыт? Я бы вынес на фасад дома.
    Спасет, если внутри счетчика будет конкретный коротыш. А так, распространению высокого за счетчик трудно помешать.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Вам лучше всего взять 2-х тарифный счётчик, ибо в Тверской области наиболее выгоден 2-х тарифный учёт.
  6. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Подскажите пожалуйста, выхожу из СНТ и хочу заключить прямой договор с ГП. Как быть если паспорта на счётчик нет, а его просят при подключении ?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нужен не паспорт как таковой, а свидетельство госповерки, содержащееся в нем. Поэтому либо снимайте счетчик и отдавайте в поверку (примерно 70% от цены нового), либо просто замените на новый.
  8. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Nemetzelectro, в перечне прилагаемых документов стоит именно паспорт счетчика. Понимаю, что ни в каких првовых нормах не указано, что нужен именно паспорт, но тем не менее хотят именно его. Интересно, если сфоткать счетчик, на отдельном листе указать все надписи которые на нем есть и заказать поверку (сейчас вроде можно и не снимать счетчик, как то прям на месте поверки делают) Такой вариант может считаться паспортом? И еще вопрос, кто должен давать акт введения счетчика в эксплуатацию? У нас в СНТ ни у кого такого акта нет.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Формулировка "Свидетельство государственного поверителя" у обывателя неизменно приводит к взрыву мозга. Поэтому, чтобы избежать массовых жертв среди населения, спрашивают просто паспорт; так проще.
    Вы путаете с водяными счетчиками; это их можно поверять на месте. С электросчетчиками так не получится.
    Нет.
    Электромонтер, установивший и опломбировавший счетчик. Или контролер сбыта, который просто проверяет схему учета и пломбирует в том случае, если счетчик Вы установили/заменили своими силами.
    @Olga200611, если Вы хотите уйти из-под СНТ и заключить прямой договор с поставщиком, то просто замените счетчик.
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Свидетельство государственного поверителя как раз не взрывает мозг, а всё понятно-нужны сведения о поверке. А вот просят паспорт, ту бумажку из коробки при покупке. Обьясняю им нету, говорят ничего не знаем, надо именно ту. Говорю им, я сделаю поверку, они дадут свидетельство, оно подойдёт?Ответ-нет,только паспорт из коробки! Смайлик с пистолетом у виска! :mad:
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дуры! :)]:close: Все, что им нужно в паспорте - это именно свидетельство поверки. Кстати, поверка недешева, и составляет около 70% от стоимости нового счетчика. Стоит ли?
    Кстати, узнайте требования ГП; может, они требуют счетчик под АСКУЭ.
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Nemetzelectro, требования ГП-четвертым пунктом-паспорт счетчика! Смайлик и два выстрела в висок!
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да погодите Вы стреляться! :) Сколько фаз-то? Новый однофазный Меркурий стоит шестьсотрублейнеденьги ;)
  14. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Трехфазный меркурий, 3000руб!+снять и повесить назад!
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, не знаю... Самый простой однотарифный Меркурий стоит 2130.
