Баня 6*4, кирпич, керамические блоки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cerno, 10.04.15.
  1. cerno
    cerno
    cerno
    Добрый день. Решил построить пристрой к дому (гараж, мастерская, баня). Стены (пол кирпича снаружи и керамзитный блок внутри) и крышу поднял, окна и двери поставил. Приступил к внутренней отделке бани (приложил общую схему постройки с размерами бани).
    Что сделано в бане:
    1. Залит первый слой раствора (еще осенью).
    2. Подведена холодная вода (отмечено на схеме "в")
    3. Сделан каркас внутренних стен из 50-го бруса (каркас выставлен на металлические основания, которые зальются бетоном)
    4. Сделан каркас внешних стен (50 брус закреплен на блоки) и закуплен утеплитель роквул (5 см.).
    5. Потолок из доски + фольга (у которой с одной стороны тканевая основа, ондулин вроде называется). Высота помещения на данный момент 2.3 м.
    6. Куплена печь Гейзер 2014 от Термофора (самая простая модификация)
    Какие вопросы остались:
    1. Какой слой утеплителя положить на пол (хватит ли 2-3 см. экструдированного пенопласта?). Теплых полов не будет. Баня эксплуатируется круглый год.
    2. Как правильно организовать дымоход? Нужен ли шибер для данной печи? Где оставить приточку/отточку? Планирую поставить бак-самовар и вывести еще один бак в моечную, чтобы из самовара вода шла в этот бак (70 литров самовара боюсь не хватит). Может кто-то уже делал подобное?
    3. Стену за печкой планирую выложить из кирпича (1*1 м.). Со стороны парилки чем закрывать стену за печкой после слоя кирпича?
    А вообще буду благодарен любым советам.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @cerno, Если это пристрой к дому то почему воду и отопление не подвести с дома ?
    На пол положите 5 см ЭППС.
    Стену за печкой закройте плиткой, клинкер, керамогранит.
  3. cerno
    cerno
    cerno
    @Стрелец 1973, вода подведена из скважины. отопление проблематично подвести, т. к. трубы от дома не оставлены. когда делал подвод воды со скважины кинул 2 трубы для отопления, на всякий случай. но как подвести отопление от дома?
    по остальным советам спасибо, сделаю как вы предлагаете. керамогранит прям на дерево положить или каркас еще нужен?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @cerno, На дерево не надо. Я думал мы говорим как кирпич закрыть.
  5. cerno
    cerno
    cerno
    @Стрелец 1973, т. е. 2*1 м. стену из кирпича поднять лучше за печкой?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @cerno, В идеале да ! Но если нет возможности, то делаем экран из нержавейки под ним баз. картон.
  7. cerno
    cerno
    cerno
    @Стрелец 1973, спасибо.
    по дымоходу не подскажете, лучше бак самовар поставить или теплообменник + бак?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем Вам тамбур если можно вход из мастерской сделать. Самовар будет парить всегда. А теплообменник лучше.
  9. cerno
    cerno
    cerno
    @stareekk, не хотелось бы каждый раз через мастерскую в баню ходить, поэтому сделал отдельный вход.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
