Мониторинг состояния фаз в СНТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Densoider, 10.04.15.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    https://www.ngpedia.ru/id8127p1.html а какая у вас длина линии 6 кВ ?
  2. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Итак, как обещал - фотки.
    От уличного щитка ввод в дом сделан кабелем ВВГн (А) 5х6мм2 в полиэтиленовой трубе под землей. Вдоль всей линии сделано заземление - четыре 50х уголка забитых в канаве и сваренных меж собой 30й полосой. Полоса заземления приварена к уличному столбу со щитком. От полосы, проводом ПВ3 - 10мм2, заземление подключено к щитку и к 5ому проводу кабеля уходящего в дом. Дополнительно, с другого конца полосы заземления, 8й катанкой заземление подходит к дому и через переход на ПВ3 - 10мм2 и заходит в дом параллельно вводному кабелю. Сделал так для надежности подключения заземления.
    По щитку в доме. Понимаю, что тру-электрики меня подвергнут остракизму за применение ИЭКа, но денег на дорогие автоматы и УЗО нет совершенно. Так что обхожусь тем что есть.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    У Вас прямо пункт питания космодрома) я обхожусь двумя автоматами 25а)
  4. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Там еще не установлен контроллер умного дома. Для него рейка и приготовлена. Вот тогда уже:
    Ключ на Старт, Продувка, Зажигание, Поехали!
    Ну а пока я на это махнул рукой, до поры.
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А вы вообще теорию знаете? что лучшее использование 3х фаз достигается при отсутствии их перекоса. А желание наименее загруженную фазу загрузить побольше этому противоречит. П. С. по фотографиям вполне приемлемое напряжение.
  6. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Напряжение нормальное т. к. все на работе давно. Вечером левая (первая) до 190 падает.
    Про перекос скажу в еще раз, хотя уже слегка за...надоело - я не Дон Кихот чтобы бороться с ветряными мельницами. Я не могу влиять на распределение нагрузки в СНТ, где у одних однофазное питание, а у других трехфазное. Это первое. Что касательно теории, то перекос вреден для питания трехфазного оборудования. У меня НЕТ трехфазного оборудования, соответственно мне наплевать. Пожалуйста, не надо больше про перекос в этой теме.
