Почему многие берут брус 100х100?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aleshinigor, 10.04.15.
  1. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Брус 50х200 больше держит нагрузку чем 100х100. По объему они идут "куб к кубу" (одинаковые).
    почему многие для балок перекрытия отдают предпочтение брусу 100х100?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @aleshinigor, не слишком ли глобальный вопрос для отдельной темы? Нагрузка нагрузке рознь - растягивающая, сжимающая, изгибающая, продольная, поперечная, в одной плоскости, в двух, одновременное действие нескольких сил. Вы какой из вариантов имеете ввиду утверждая что брус 50х200 держит больше нагрузку? Если вы намекаете на то что кто то берет брус 100х100 вместо 50х200 в качестве балок перекрытия то вы им вопрос и задавайте. Может фен-шуй.
  3. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    @Armarb, нет я не про фундоментальные науки. а чисто с практической точки зрения. если сделаю перекрытия брусом 50х200, то чем он будет хуже 100х100? или всем только лучше?
    ПС:
    тем более, что при одинаковом прогибе шаг у 50х200 будет больше по цене они одинаковы, значит стоимость 50х200 будет дешевле
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @aleshinigor, Делайте из 50х200. При прочих равных прогиб будет меньше, чем 100х100 (сравните в калькуляторе прогиба). Кроме того, утеплителя больше сможете внутрь запихать. Пилить можно циркуляркой или лобзиком. Сплошные плюсы, короче говоря :)
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я не знаю тех "многих", кто для балок перекрытия отдают предпочтение брусу 100х100
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Я отдал предпочтение для перекрытия брусу 100х100 вместо 50х200. Ибо экономия высоты помещения - 100 мм, которые очень не лишние. Пролет 2,5 метра. Для бОльших пролетов - естественно нужна балка выше
  7. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    @Саша1983, согласен. это по-моему единственное преимущество 100 от 200
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Экономили высоту помещения в новом строительстве или реконструировали? Балки 50х150 при меньшей кубатуре несут в полтора раза больше чем ваши 100х100.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в новом строительстве. Я не спорю, что 50х150 несут больше. Все равно выигрыш 5 см
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Почему не заложить сразу высоту этажа с учетом перекрытия 150 мм? Ради экономии куба блоков? С моей точки зрения это пройгрыш 5 см.
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    На всё перекрытие 1 этажа выбрали балки 100х200Н. На них 2 слоя фанеры и ковролин (спальни). А вот в санузле хочется плитку с ТП. Соответственно стяжку и т. д. Вот и думаем сделать там балки 100х150Н чтобы уровень пола санузла был не выше всего остального пола этажа.
  12. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    @Lesya, а вы прям по дереву бетонную стяжку будете в с/у? я тоже полы планирую деревом, но в точок подумал, что лучше бетонные полы по грунту
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    @aleshinigor, полы первого этажа у нас будут по грунту.
    Это я говорила про перекрытие 1-го этажа (оно же - пол 2-го). Пока сильно этот вопрос не изучала. Думаю примерно так: на деревянные балки какой-нибудь листовой материал (фанера, ЦСП, ОСБ...), плёнку, бетонную стяжку с ТП. Подумываем в санузле 2-го этажа может вообще сделать инфракрасный или электрический ТП :faq:.
  14. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Бетон на деревянное перекрытие... а почему бы не ложить многопустотные плиты и не морочится?
  15. Lesya
    Lesya
    Lesya
    @Maniakula, потому, что нет такой возможности.
