Терасса на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANV76, 10.04.15.
  1. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Хочу пристроить террасу (тамбур) на винтовых сваях к дому. Дом стоит на винтовых сваях. Можно ли жеско крепится к дому, и как это сделать правельно (например взять такие же сваи по размерам, ставить на туже глубину) ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Не нужно крепиться жестко. Пусть живет отдельно
  3. arkann
    arkann
    arkann
    А почему на сваи не кладут швеллер? Просто из опыта, дерево живет не больше 15-20лет в таких условиях.
  4. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Вы уверены в этом (про 15-20лет)?
  5. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Опешите по подробней как. Если я правельно понимаю вопрос в значительном удорожании из за большего количества стройматериалов. Планирую терассу там где крыльцо. Длина дома 9 метров, свай 4 - значит ставим еще 4 сваи на растоянии 3м от дома. А если я вас правельно понял нужно 8 свай?
  6. arkann
    arkann
    arkann
    конечно.
  7. lelik2711
    lelik2711
    lelik2711
    Я тоже хочу пристроить террасу к дому. Дом стоит на сваях. DSCN3304.JPG DSCN3304.JPG
  8. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Опишите что именно живет 15-20лет:
    Любое деревянное строение
    или первый венец (так сказать) в контакте с металом
    или то что столбы быдут гулять без швеллера
    или что то другое ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    если 4 делать. то надо обеспечить возможность шарнирного опирания на дом. я только об отсутствии жесткого сопряжения. не о количестве свай
  10. ANV76
    ANV76
    ANV76
    По подробней пожалуйста. Лучше с картинками.
  11. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Хочется услышать аргументированные разъяснения по чему не рекомендуют жеско крепиться к дому. Пока есть догадки:
    1. Дом тежалее терасы и значит давление на сваи разное - пример крыльцо легче и вроде стоит ровно с домом.
    2. Дом построили 2 года назад и сваи устаканились, а новые сваи будут гулять некоторое время - мне кажется, что винт у сваи играет роль опоры и якоря и послезакручивания силы морозного пучения слабее винта. Мной подвижек сваи в низ-верх, право-лево замечен не было.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если дом на сваях и пристрой на сваях, не нужно никаких шарниров. Главное чтобы все сваи были завинчены нормально.
    в каких "таких"?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Аргументированных ЗА не жесткое я думаю вы не услышите :)
    Это не ваш вариант. Вот если бы у вас пристрой был на сваях, а основной дом на другом, "плавающем" типе фундамента - тогда да, шарнир должен быть обязателен.
    Нормально завинченные сваи под легким домом никуда "гулять" не будут. Иначе надо сажать на эту сваю того, кто вам такой фундамент сделает.
    Силы морозного пучения на сваи (опять же нормально завинченные) практически не действуют.
    То есть грунт конечно пучить будет, но он будет скользить вверх вниз по стволу сваи, а не толкать сваи туда сюда.
    Соответственно плоскость фундамента у нас будет неизменной, и никакого шарнира в данном случае не надо.
    Так что тут вопрос скорее в качестве монтажа свай.
    Что касается дерева "в таких условиях", то как раз таки при свайном фундаменте деревяшка обвязки проживет очень долго, так как вентиляция подпольного пространства идеальная. А дерево в "таких условиях" может сохраняться столетиями.
    Главное не зашивать цоколь "наглухо", при декоративной зашивке цоколя надо сделать как можно больше продухов, чтобы сохранить вентиляцию, и все будет ок.
    Если же зашить наглухо, то получите полный набор проблем свойственный плохо вентилируемым ленточным фундаментам с утепленным перекрытием. Тогда да. дерево обвязки и перекрытия имеет большие шансы "кончиться" в весьма обозримом будущем, так как создаются хорошие условия (тепло и влажно) для грибка и плесени, который может уничтожить древесину очень быстро.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    дело ведь не только в морозном пучении.
    если говорить качественно, то осадки у разно-нагруженных частей здания при условно одинаковом основании будут различны. Стало быть усилия от разных деформаций при жестком защемлении окажутся в конструкциях террасы. Количественно если говорить, то это могут быть доли мм и нечего их даже обсуждать. Да и дерево материал податливый, гибкий. Но право предусмотреть возможность поворота или мелкого люфта проще, чем это обсуждать тут и строить догадки насчет количественных значений.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну теоретически оно конечно так, но принимая во внимание невысокий вес как самого строения, так и пристройки, я бы этим пренебрег :)
    Тем более что сам по себе свайный фундамент скорее надо рассматривать как совокупность разно нагруженных точечных фундаментов :)
    Кстати имею личный опыт, так как довинчивал сваи под свой дом, в связи с изменившимися планами.
