1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Бруссовый дом 10х15 в Красноярске (нужны советы и критика)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Juriy_Burlakov, 10.04.15.
  1. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Уговорил супругу поселиться за городом, ибо квартира меня не устраивает.
    Есть койкакой финансовый старт (квартира ~ 2,6 млн. р. и гостинка в которой проживаем за ~ 1,5 млн. р.), соответственно строиться будем в 2 этапа: участок 0,7 млн. р. + черновой дом 1,9 млн. р. и затем все остальные работы за 1,5 млн. р.
    Перерыв сайты с планами домов и не найдя подходящего, на базе чужого изобразил свой.
    Первоначально дом был без гаража и закладывался под газовое отопление, это не наш случай.
    1. Регион застройки
    город Красноярск
    2. Планируемые материалы для строительства
    фундамент: ленточный 1000 мм в высоту (заглубление 700) и 350 в ширину.
    коробка: профилированный брусс естественной влажности 200х200, 17 венцов.
    крыша: вальмовая с металлочерепицей.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    участок 30 на 50, дом в полный 1 этажа, без цоколольного этажа, без мансарды.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    ТТ котёл (уголь) + электрокотёл 12 кВт в резерв.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    мы с женой, планируем расширение семьи на 1 ребёнка
    Лично мои хотелки это полноценный гараж, столярка, смотровая яма, погреб. Поэтому пришлось на подходящем плане дорисовать гараж с мастерской и одну из спален определить под котельную. А так как мы существа тепличные то желателен внутренний (тёплый) доступ к гаражу и мастерской. Так комната на плане и стала проходной котельной.
    Прошу вас посмотреть план своим незамыленным глазом и вдруг что будет покритиковать или подсказать.
    А мои вопросы следующие:
    - как организовать отточную вентиляцию канализации? На плане есть приямок в котельной, в нем будут вывод холодной воды из кессона скважины и в нем же будут выводы канализации от кухни и сан узла в общуюю трубу. Вытяжка планируется паралельно трубе котла из кирпича. Вот будет ли эффективна вытяжка канализации если сделать вывод колена от кухонной трубы вверх?
    - можно ли сделать отведение вытяжки вентиляции с санузла по крыше к трубе котла? Какие есть подводные камни? Я вижу только необходимость утепления трубы чтоб конденсата не было и он не капал с отверстия в ванной.
    Спасибо за внимание.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Брус потом будете утеплять?
    Прихожая, судя по клеточкам, очень узкая, слева от входа сантиметров 40 - это мало для вешалки, и тем более мало для шкафа.
    Для угольной котельной делала бы отдельный вход с улицы, чтобы не пачкать прихожую.
  3. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Брус утеплять нет ни денег ни желания (шлифовка и покраска).
    Слева стена прихожей под вешалку обычную на крючках а справа выпил проёма в котельную и устройсво ниши шкафа. Как то так.
  4. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    При нашей зиме выходить из дома ночью в -30 чтоб докинуть угля ... бррррр. Лучше в халате по теплу, а по поводу грязи, что ж, дополнительная уборка никогда не вредила.
  5. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    А вот так я вижу планировку построек на участке.
    Слева вверху кессон скважины.
    Справа вверху плита под беседку.
    Справа внизу плита под углярку.
    Круглое - септик.
    Синим водовод от скважины.
    Красноватым канализационный сток.
    Желтым ПРИТОЧНАЯ вентиляция для септика.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    трубу-(пластик или АЦ асбестоцементная по расчёту не меньше 100) вертикальный стояк с оголовком, желательно с электровентилятором (клапаном, реле задержкой времени) подключённым к выключателю света (свет в тубздике включил- вентилятор запустился)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Для котла ставь трубы сэндвич, и несоеденяй ни с какой вытяжкой, труба от котла, труба от санузлов, труба от кухни
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вообще забуть про трубу из кирпича -и дорого и некачественно и опасно
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Естественным путём небудет
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а перегородки?
  11. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Про принудиловку понятно.
    А про опасность кирпича можно как нибудь аргументировать?
    Родителям и брату построили дом на 2х хозяев и там сделали стальные трубы утеплённые минватой, иначе плакали сильно. Но это было 4 года назад и метал стоил не дорого. Сейчас глядя на цену трубы хочется застрелиться. Доверия продажным секционным сендвичь трубам нет. да и как такую мострячить допустим к камину? из кирпича получаются 2 окуратных дымохода, а в разнобой я даже не знаю. Я дилетант и могу ошибаться. В общем хочу аргумент против кирпича.
  12. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Всё то же брусс 200*200, кроме отгороженного отдельно маленького туалета, там гипсокартон.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    цена кирпичной будет приравнена к золотому куску:)] тут не то чтоб застрелится а два раза придётся стрелять:)] сам кирпич, фундамент под трубу, вес кирпичинки 2,5-3,5 кг в зависимости от марки и завода, ну и самое главное цена за работу, потом обслуживать её неочень удобно и шероховатая она как у моей тёщи попа (видел) и опять же конденсат и сосульки, потом крошится начнёт и крышу кусками корёжить
    короче если хочешь я тебе фотак накидаю - завтра
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Извини-с крышей на террасе не понял как ты хочешь
