Лестница - пристройка
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Iliabkmz, 10.04.15.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    В общем - нужны советы.
    Немного лирики: у меня с братом - частный дом на двоих, мой этаж второй. Сейчас лестница - на второй этаж крайне не удобная. Через брата я не хожу. В самом доме есть винтовая - но она то же не очень удобная. Хочу сделать пристройку из газобетонных блоков с лестницей из бетона. Накидал пока от руки небольшой чертеж - красным нарисовал то место, где хочу построить пристройку для лестницы. Залитое окно - будет вход. Так как нижнее окно - нужно оставить - планирую колонны и площадку над правым нижним окном. На днях сделаю реальные фотки дома.
    Теперь в чем собственно вопросы: из чего сделать колонны под площадку входа? Хочу из кирпича, внутри мет. трубу и сердцевину залить бетоном - нормальный ли вариант?
    Что проще использовать для лестницы: готовые бет. марши или залить?
    Ну и главный вопрос: какого размера нужна пристройка, что бы лестница была по нормам (высота, ширина и уклон степеней как в квартире), при этом получается соответственно - пол этажа один марш, площадка и еще пол этажа второй.
    Заранее буду благодарен за любые полезные советы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это легко. Заходите в любой подъезд многоэтажки и снимаете размеры.
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А кстати - как вариант;)
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хорошо бы на фото проставить все характерные размеры.
    И еще учтите, что с забежными ступенями лестница будет намного компактней.
    А ведь в пристройке будет не только лестница, наверное что то еще.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ок, за выходные сделаю
    Что значит забежные?
    Нужна только лестница, перед ней соответственно площадка небольшая, что бы дверь удобно закрывать было...
  6. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Iliabkmz, по сути это крыльцо на второй этаж, нужен фундамент отдельный, колонны дешевле из бетона залить, сборная бетонная лестница не прокатит, у вас нет колодца для лестницы, который есть в многоэтажках, поэтому либо металлическая, либо монолитная, пристройка из блоков не нужна, потом лестницу обошьёте поликарбонатом, будет светло и защита от непогоды.
