Штукатурка в агрессивной среде
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dimon171, 10.04.15.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Прошу помощи уважаемого сообщества по просьбе своего друга, сам он с компьютерами даже не на Вы...
    Суть проблемы в следующем: имеется достаточно большое помещение (примерно 3-4 школьных спортзала), еще советских времен, стены из красного кирпича. Сейчас там зернохранилище. Когда то раньше, там хранили аммиачную селитру, и не как-то культурно, в мешках, а очень по простому, россыпью. И вот, видимо, часть селитры контактировала со стенами этого помещения. Тогда оно было совсем без штукатурки. Сейчас, когда оно стало использоваться для хранения зерна, там привели все в порядок и оштукатурили стены незамысловатым раствором из песка с цементом с добавлением клея ПВА. Но есть участок стены, порядка 30 м2, с которого штукатурка сваливается, никаким образом не держится. Там пытались и по металлической сетке, и прочие смеси, наверное, из простых, обыкновенных - всё никак, крошится и осыпается... Более того, в этих местах есть проблема с цементом в кладке кирпича, он тоже постепенно крошится. Сам кирпич, хоть и стал белесый, но твердость не потерял. Собственно, вопрос в том, чем, как можно оштукатурить такой участок стены, чтоб штукатурка держалась и не отваливалась?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Цемент в результате хим. реакции активность потерял.
    Кирпич пропитан, надо вымачивать его в соотв реактиве.
    Промыть и потом полимерцементом заштукатурить.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Как любая соль - нитрат аммония растворим (аммиаком), это раз.
    Его можно нагреть и испарить, правда после 270°С происходит детонация:aga:, это два.
    А можно зашить стену химически пассивным материалом (гипсом) по каркасу, это три.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Большое Спасибо, за столь быстрый ответ!
    А не можете подсказать, какой нужен в данном случае реактив и как долго вымачивать? Ну и марку, Вами рекомендуемого, полимерцемента, если не затруднит...
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Спасибо, огромное!
    Да уж, нагревать, наверное, не стоит, а вот аммиаком попробовать можно...
    Гипсом по каркасу, тоже ничего... А прямо гипсом по кирпичу - так делают? Я сам чайник в этих вопросах, уж простите...
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Да можно, наверное, и по кирпичу. Только не картоном, а настоящими гипсовыми плитами.
    Я тоже не претендую на звание спеца в нейтрализации аммиачной селитры. :close:
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Dimon171, НАШАТЫРЯ бочку прикупить ! И не жалеть на стену .
