Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам долго присматривался к выбору между ними. больше приглянулся GBK. собирался 100 но разница в цене оказалась со 120 менее тысячи. не удержался...заказал 120.
  2. нягань
    нягань
    нягань
    Крышки водонагреветелей хорошо открываюстя с применением специалистов. :);)
  3. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Скажите пожалуйста. Планируется к покупке бойлер косвенного нагрева. В деньгах ограничен, присмотрел модель
    TGRK 120 LNG B6
    уж цена на него больно хорошая. За 16400 можно взять.
    Что скажите приличный вариант? Не полетит через год?
    А то у нас какой-то мутный болгарский стоит, так у него патрубок вывод горяей воды прогнил и вода подкапывает.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Приличный, правда не особо мощный.
    Насчет полетит/не полетит - баки хорошие, но брак везде бывает, на то гарантия.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    "Банан велик, а кожура еще больше"©
  6. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Скажите, а вы случаем не в курсе, есть ли принципиальная разница между сухим и мокрым ТЭНом. Разница в 2000 рублей (сухой дороже), я заказал сухой, но пока есть возможность поменять.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    GBK и TGRK?
    GBK мощнее теплообменник, гильза для термодатчика сбоку (у TGRK снизу).
    Мощность ТЭНов одинакова, "сухие" удобнее в замене, надежнее (2 шт, один умер - второй работает), лучше чувствуют себя в жесткой воде.
  8. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Взял GBK.
    Ну в целом все как и пишут. Спасибо.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Аналогично. Смотрю на термометр только, чтобы убедиться, что всё-таки вода нагрета. :) Не помню, где-то читал, что это типа "нормально", т. к. термометр показывает температуру не самой верхней части бака. Да и фиг с ним, по-большому счету.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так же остановил выбор на Gorenje. 50л на 2-х, иногда 3-х человек, душ, две раковины - вполне хватает. Насос вибрационный из колодца- Бавленец-2. Давление 1,2-3,2.
    Доволен водой- фильтру несколько месяцев, чистый. (В стеклянном чайнике нет вообще осадка пару лет). Поворот Изображение 037.jpg
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что за фильтр?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наверное, я не очень ясно выразился. Чистая вода у меня не из-за фильтра, а сама по себе. Мог бы вообще фильтр не ставить, а тот, что стоит, вон он на фото, загрязняться не собирается :) Колодец 10 колец, из них 9,5 в сплошной "тяжелой" глине. Глина- лучший фильтр. Воды (со стен, ручья внизу нет) - в среднем, 5-6 колец. Минимум 4.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а гибкая не сажает давление? у себя раньше стояла потом поменял на 25 пп. давление 2.5.от скважины.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Гибкий шланг 3/4 от насоса до верха первого кольца, далее все пп25. Давление: если не уследить (включить принудительно насос), через 1,5 минуты манометр за 6 зашкаливает и клапан на бойлере срабатывает. Насос-зверюга. Гибкая подводка у бойлера, у бака -никаких проблем вообще.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я почему спросил - давление то держит это понятно. но при открытых кранах давление на разборе сильно падает. из за этого весной когда GBK вместо прежнего внедрял оставил 30-40 см гибкой только на краны а на кабинку поставил МП по этой причине.
