Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Логично. Пусть полежит, вспомните про него случайно наткнувшись в долгом ящике)))
  2. zotich
    zotich
    zotich
    А подскажите, какой вы использовали термостат ? Пробовал пару термостатов, точнее датчиков от них запихнуть - не лезут !
  3. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Подключите к термостату бойлера через отдельный автомат
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вырезается отверстие коронкой d40мм на кожухе бойлера на 1/4 высоте от верха, под изоляцию вставляется датчик бойлера капилярный или НТС. Точность чуть хуже, но все работает.
  5. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    первый попавшийся капиллярный. Примерно 6 мм диаметр баллона. Вроде cotherm какой-то. Но эти термостаты вобщем стандартны. Вопрос, как их поместить вметсте: датчики надо запихивать не "пучком", баллонами рядом друг с другом, а "по-очереди". Один за другим.
  6. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Бойлер GORENJE OGB 80 SEDD/V9. После установки и подключения мастером, вода была полностью слита и бойлер хранился в заводской упаковке ~ 2 года в чулане (не эксплуатировался совсем). Недавно был водружен на свое место и запущен.
    При температурах до 70° С горит контрольная лампочка - анод изношен, при температурах 70° С и выше контрольная лампочка гаснет - анод активный (все в норме). Подскажите нормально ли это? Насколько трудно заменить анод самому в таком бойлере?
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Это глюк панели. Не обращать внимание.
  8. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
  9. Сержyгрюмый
    Сержyгрюмый
    Сержyгрюмый
    Установил новый нагреватель. Нагрев проходит нормально. Включение-выключение тоже. Беспокоит горение красной лампочки Mg-анода, которая иногда гаснет, но чаще - горит. И сильное гудение внутри водонагревателя при открытии крана. При закрытии - гудения нет. ПОМОГИТЕ, кто может!
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Горение лампы анода - глюк. Не обращать внимание.
    Шум - скорее всего перетянут клапан. Посмотреть, проверить.
  11. Сержyгрюмый
    Сержyгрюмый
    Сержyгрюмый
    А как ослабить затяжку клапана?
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Если горит лампа конечно это не правильно, наверно глюк или что еще... Сдавать в гарантийный, либо смериться. По поводу клапана - ставили, который в комплекте? Если да, то скорее всего из-за него. У него маленький зазор для прохождения воды. От этого и шум. Я покупал другой клапан, такой проблемы нет.
  13. Berdeni
    Berdeni
    Berdeni
    Заменить анод можно самому, необходимо чуточку наклонить бойлер. Через верхнее технологическое отверстие выкручивается анод, ставится другой.
  14. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Случайно нашёл ту тему, которая меня интересует. Долго бродил по просторам интернета, но ответа так и не нашёл.Вопрос таков: как в таких водонагревателях происходит отбор горячей воды при отсутствии давления холодной? Открылся воздушный клапан, есть доступ воздуха в бак. Но ведь трубка отбора горячей воды находится в верху бака. Не пойму, как в таком случае выходит горячая вода? Уж сильно заинтересовал этот вопрос. Спасибо.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Azarik73, в трубке отбора горячей воды есть отверстие выше уровня ТЭНа. Туда вода и бежит.
