1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаем строится в 1 каску),просьба помочь советом, срочно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем roma0274, 10.04.15.
  1. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Доброго здравия уважаемые форумчане. Вот и настало время осуществить свою мечту, построить дом, ну или жена заставила, уже не помню с чего все началось;). Три года назад благодаря жене купили мы участок 7,5 соток. Так как деньги были потрачены все до копейки стройку решили немного отложить). И вот спустя три года, моя суженая, стала в позу, хочу говорит хоромы царские, ну царские я не осилю, поэтому пришлось согласовать с ней будущий проект одноэтажного дома 10х10. Добро на проект получил, строительный паспорт как ни странно сделали очень быстро, теперь дело за малым, начать и закончить стройку. Денег нет, поэтому придется строить в одно лицо, спасибо хоть пообещали иногда кормить).
    Теперь о главном. Хотелось бы чтоб люди посмотрели на мой проект, подсказали, может где чего упустил, особенно волнует фундамент, деньги закапывать в землю неохота поэтому решил остановится на незаглубленной ленте высота 400мм ширина 300мм, песчаная подушка 400-500мм.
    Проживаем мы в Украине, юг, граница с Крымом, зимы у нас не холодные, глубина промерзания почвы 60см зафиксировано лет наверное 40 назад, вобщем тепло, бывают морозы зимой -20 но недолго максимум дней 10-15, а так от 0 до -10 всю зиму скачет температура. Да, почва на участке сантиметров 40 плодородка а дальше глина, летом говорят глину не покопаешь камень, но считаются просадочные грунты. Рисовал все в скетчапе8, попробую вставить файл, если будет у кого желание посмотрите пожалуйста на проект, поправьте если что не так. Сейчас занимаюсь проведением электричества на участок, если с облэнерго быстро договорюсь то думаю где то через недели 2-3 начну фотосессию:)]. Извиняюсь за 4 архива, в одном не пропускает по весу 3,5мб.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @roma0274, А УШП в качестве фундамента не рассматривали?
    Под подоконником там где окна сделал бы два проема 575 а один тот который остался (меньше резать утеплитель)
    В больших окнах я бы сделал по две стойки с каждой стороны.
    Высота подоконников не понятна почему такая?
    Не заметил пола первого этажа? как он будет устроен?
    Шаг стоек под какой утеплитель?
    Толщина утеплителя какая будет? (перекрестное утепление будет?)
    Укосины будут? или будет плитная обшивка?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Исправил
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @roma0274,
    Сразу вопросы наводящие:
    1. Зачем в гостиной два проема в коридор? Получается часть гостиной - проходная, дубль коридора.
    2. Что за два аппендикса к гостиной - один кухонная зона, а второй?
    3. Отопление чем? Есть варианты которым требуется котельная, а ее нет.
    Пока хватит, хотя есть еще :)
    PS @andsgf, спасибо :)
  5. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    https://yadi.sk/d/yJxRxq6Ffubpe файл без архивации 15,5мб
    andsgf Спасибо. У меня не получается меньше сделать:faq:.
    Всем огромное спасибо.
    Начну по порядку:
    Alex032 УШП дороговато для нас, бютжет сильно ограничен, можно сказать его как бы и нет).
    Проемы под подоконниками исправлю.
    В больших окнах по три стойки думаю многовато будет, 1 этаж, нагрузки минимальные, это мой второй каркасник, первый построил брату как по книгам) домик маленький 8х4,5 1эт. запаса прочности показалось с избытком. Если все таки стоит добавить стойки исправлю, подождем мнения других.
    Высота подоконников ? сам не знаю, высокие неохота, разве что в кухне-столовой, на кухне выше стола, в столовой-гостинной будет диван на всю ширину и в длину на метра 1,5 примерно, и спинка дивана где то под подоконник, всю мебель буду делать сам под эти размеры (люблю огромные диваны),тем более большая часть времени проводится в гостинной.
    Полы по грунту.
    Толщина утеплителя 150мм+50мм перекрыть стойки. Утеплитель каменная вата 1000х600мм.
    Укосины будут, правда не знаю куда их мудрить в некоторых местах, 35-60градусов, негде. плиты ОСБ внутренняя обшивка.
    JoeHollenbeck
    1 В коридор проем будет один посередине, второй будет большой шкаф разделенный пополам между кухней и коридором, нужно ведь хранить все нажитое непосильным трудом).
    2 Апендикс дальний кухня. тот который у передней стены под диван (примерно 1,80м на 1,70м п-образный, легким движением руки превращается в большую кравать).
    3 Котел-газовый настенный на кухне (я немного в недавнем прошлом газовщик-монтажник, иногда подрабатываю (проекты газоснабжения жилых домов, у жены и корочка проектанта есть:)]).
    Ну газ это в планах, хотя проходит труба 1,5м от забора. Тут главное чтоб денег на строительство хватило.
    По планировке. Швейная мастерская (жена шьет), 2 спальни (наша и детская), туалет-ванная, кухня-столовая-гостиная.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Считайте в совокупности. То есть к вашим полам по грунту сразу прибавляйте разводку труб, стоимость батарей, соблюдение снипов по проводке электрики в каркасе, черновой пол, это минимум - я когда сравнил, в моем случае оказалось ушп дешевле мелкозаглубленной ленты и работы меньше.
    Не агитирую за УШП как захотите так и сделайте... но при ограниченных финансах (и мой и ваш случай) лучше заранее все расходы просчитать и делать как дешевле.
    Стойка сечением 5 на 5 см длинной 250 см выдерживает вертикальную нагрузку более тонны.
    Поэтому стойки вертикальные надо ставить настолько мало и редко насколько позволяет обшивка\утеплитель. Смысла в обычном одно-двухэтажном доме задумываться о нагрузке и перезаклыдываться в вертикальные стойки нет вообще.
    Если точно будет зашивка ОСБ и регион не сейсмоопасный без риска ураганов, то укосины лишний перезаклад и морока. У себя делал, на вашем месте бы не стал.
    Ясно. Не универсально, но на вкус и цвет фломастеры разные :)
    Туалет и ванную я бы любой ценой разделил. Летом при занятой ванне можно сбегать на улицу, а вот зимой каторга...
    Тем более у вас ширина коридора позволяет вместить две двери. Слева туалет, справа ванна. В ванной (позади туалета глубиной 1100) например стиралка со шкафными причиндалами. Размеры уточнить\подогнать немного надо, но идея думаю понятна.
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @roma0274, УШП не дороже вашего фундамента получится. Вы посчитайте все затраты до черноволосый пола и сравните.
    Можно с наружи все обшить ОСБ а перекрестное утепление сделать внутри. И над большими оконными проемами подумайте.
  8. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    По поводу фундамента считал, на данный момент дешевле полы по грунту, может еще лет 5 после стройки придется жить на бетонных полах пока деньги не появятся, по подсчетам денег хватит на этот фундамент+полы по грунту, каркас, утеплитель, внешняя обшивка, крыша, внутренняя обшивка осб, и все:)], на двери и окна денег уже не остается. ОСБ буду ставить только из нутри (обшивать), форум штурмую уже больше трех лет), мое мнение ОСБ изнутри, снаружи вентилируемый фасад. А вообще чем дальше в лес тем больше путаюсь. По поводу окон, хоть убейте, непойму зачем добавлять еще стойки.
    У меня такой еще вопрос, достаточно ли ребер для фундамента в гостинной ?, напомню фундамент 400х300мм., или добавить еще как на картинке.
    Ошибочка, диван 2,80 на 1,70, а что большой, прикольно, может к жене две подружки придут а ее дома не будет, вот тут диван и пригодится:pioner:.
    Туалет с ванной делить не буду, есть и плюсы у совмесного с/у. Сейчас мы живем три семьи в одном доме, с/у совмещен, неудобств пока не испытываем. Ну, фломастеры действительно разного цвета.
    Укосины поставлю где смогу, хотя бы для удобства поднятия стен (чтоб не меняли геометрию), стены хочется поднимать целиком на всю длину.
    Ну вобщем как то так.
    Был в Облэнерго, сказали свет ждать месяца 3, за это время нужно поставить какую то бытовку, на неё вешать счетчик. А время то поджимает. Придется теперь и бытовку и фундамент делать без электричества. Бытовка будет 4м.х6м., по плану в будущем мастерская-кухня-гостевая, еще сам не определился. Бытовка нужна капитальная теперь. окно.PNG фунд.PNG
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Дай бог чтоб это ваша жена не увидела:aga:! А зачем столько перемычек у фундамента? перемычки можно сделать только под несущие стены.
  10. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Ниче я уже втык получил:|::)]. Ну если много перемычек фундамент думаю будет крепче на скручивание. Перестраховка однако. Думал делать на буронабивных сваях, но говорят ниже плодородки экскаваторы ковши отрывают.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Без интенсивного отопления всю зиму сколько ребер не делай такой фундамент зимой переломает. А при интенсивном отоплении хоть на 4 кирпича дом ставь - будет стоять нормально. Насчет фундамента вы идете сейчас прямой дорогой к большой ошибке.
    Пробовал - не видел плюсов. Три семьи в один горшок - это сильно, я б так не смог\хотел, если честно.
    Для поднятия стены просто прибивается дюймовка на два гвоздя. Это намного проще и немного дешевле врезки укосины... которую при подъеме стены тоже все равно прихватывают на 2 гвоздя, чтобы потом после сборки стены выравнивать.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для сохранения общей жесткости стены. Схема простая, сколько стоек должно стоять на промежутке под окно, столько и ставится по краям проема, не считая разрезанных и с округлением в большую сторону.
    У вас свой бетонный завод? Нафига лить перемычки под абсолютно все стены? Если правильно понимаю, то внутренняя несущая у вас одна, вот под нее и нужна перемычка. Лучше к вашей ленте снизу расширение 600х200 сделайте, толку сильно больше будет, особенно при просадочный грунтах.
    Если будете шить ОСП, то постоянный укосины не нужны, только себе же сложности с утеплением. Собрали стену, прибили две времянки, подняли.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @roma0274, У меня тоже света нет. Пока обхожусь бензогенератором. Он и потом пригодится на случай отключения электричества. А сколько по вашим подсчетам выходит фундамент и полы по грунту? А про окошки где то читал что если расстояние как у вас то надо две стойки с каждой стороны. Вот здесь посмотрите http://domkarkasny.ru/canada-frame/header_jack_sheet/
  14. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Фундамент 11-12 кубов бетона+ арматура 520м грубо. Это необходимость на начало строительства.
    А УШП выходит сразу дороже, может на крышу не хватить денег. А зачем мне дом без крыши на УШП. Естественно потом я буду утеплять фундамент-отмостку, что потребует затрат, но мне выгодней деньги тратить по мере их поступления. Бензогенератор не очень хочется покупать, я разорюсь на бензине с нашими ценами. Буду пытатся подключить свет.
    А за ссылку на сайт :super: огромное спасибо.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня фундамент УШП 18 на 8 метров - 22 куба бетона (перезаклад на сейсмоактивный регион - по букварю надо 16 кубов) и 950 кг арматуры.
    Где у вас экономия?
    От темы отписываюсь.
