1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите определить краску по фото! (или как это окрашено)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем TikhomiroFF, 10.04.15.
  1. TikhomiroFF
    TikhomiroFF
    TikhomiroFF
    Помогите определить краску по фото! (или как это окрашено цвет не равномерный) Окрашено индусами, не думаю что дорогая краска...
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день. Интересная техника, раньше с таким не встречался - скобы и петли окрашены скорей всего обычной аклидной, или акидно-уретановой эмалью или грунт-эмалью около-шоколадного цвета; но вот основной массив - затрудняюсь ответить, могу только предположить - первый слой или два также эмаль или грунт эмаль, потом патина (тот самый дымчатый эффект), третий слой лак глянцевый.
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Ещё два варианта: 1) грамотная аэрография; 2) если ящик фанерный - лаком колерованным по технике колор-вош.
  4. TikhomiroFF
    TikhomiroFF
    TikhomiroFF
    Гардиан, спасибо за ответы. Возможно ли колеровать лак по металлу в такой цвет (основной). Я не профи по краске, уже не знаю что придумать, может 1е нанести краску типа дымка (опять же какую), 2е затем нанести общий коричневый и затереть его в нескольких местах, 3е лак?
  5. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Какие материалы применять - будет зависеть от того - из чего будет ящик - если металлический это одни материалы, если фанерный или деревянный (что скорей всего на фото) - это другие.
    Про подготовку поверхности писать не буду - вкратце - очистить, обезжирить.
    Если планируете красить металл - первый слой светлая грунт-эмаль - если по каталогу RAL, то RAL1001, RAL1002, RAL1013, RAL1014, RAL1015; второй слой - тёмная глянцевая грунт-эмаль либо эмаль - цвет RAL8011, RAL8015, RAL8016 - легким напылением покрываете весь ящик - потом действительно местами затираете - техника колор-вош (размытие, растиранеи краски для получения дымчатого эффекта) - только затирайте не так чтобы оно пятнами камуфляжа смотрелось, но так чтобы получалась именно размытая дымка. Если полученный эффект понравится - замечательно, если хотите можете сверху ещё покрыть прозрачным глянцевым лаком для металлов.
    Если планируете красить дерево - техника и последовательность таже самая, только вместо грунт-эмали - используем лак для дерева - например яхтный (повышенная стойкость к истиранию и мытью); лак колеруется - но здесь уже будем оперировать другими названиями цветов - первый слой какой-нибудь дуб или сосна, второй слой на растирание - орех, тик, палисандр, третий финишный слой лака - прозрачный.
    Посмотрите в инете (на этом форуме в том числе) видео про браширование дерева и технику колор-вош. Думаю если аккуратно и творчески подойдёте к вопросу, то всё у вас получится, успехов.
  6. TikhomiroFF
    TikhomiroFF
    TikhomiroFF
    Гардиан, еще раз спасибо! Ящик на фото, сделан из металла. У меня еще вопрос:- колеруют ли лаки по металлу ну кроме порошков серебрянки да бронзы?
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Да, лаки по металлу колеруются - найти и заколеровать вы их сможете скорей всего только в авто-эмалях, в обычных отделочно-строительных магазинах я таких лаков не встречал.
