Практические вопросы
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denisl, 10.04.15.
  1. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Отделываю парную для РБ, отчего появились несколько вопросов:
    1) Можно ли использовать еловый брус для каркаса полков? То есть сами полки из липы будут, и каркас вроде с телом никак не соприкасается, но не будет ли смола сильно течь?
    2) Для максимальной пароизоляции Хочу заделать всякие щелочки в примыкании вагонки каким нибудь герметиком. Понимаю что химии не место в парной, но все же что из герметиков или им подобных можете порекомендовать для таких условий?
    3) На каком растворе делать из кирпича подиум для печи и обложить стенку у печки? Печь Куткина - закрытая каменка. Кирпич сверху будет облицован керамогранитом. Я так понял что можно и на обычном растворе делать?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    1. Можно, нет там больших температур.
    2. Думаю не стоит, правда я и не сталкивался с таким вопросом.
    3. Да можно обычным раствором.
  3. denisl
    denisl
    denisl
    Подскажите, нужно ли для просушки стен из вагонки делать щель между полом и низом вагонки для вентиляции завагоночного пространства? И если да, то делать ли щель у потолка?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нужно
  5. ffrreeeekkkk
    ffrreeeekkkk
    ffrreeeekkkk
    Всем привет. Вопрос про подвод поддувала к печке, которая будет топиться из парной. Если поддувало вместо пола под дверкой печки сделать во внешней стене бани сзади печки на улицу? Чтобы не замарачиваться с трубами подводки.
