Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я вот настоятельно бы рекомендовал не резать стены на секции по возможности.
    Перелом стены он и в Африке перелом. Лучше когда целиковая. Потом геометрию поймать легче.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, А я все наоборот на 3 поломал:nono:Чтоб поднимать легче было. Даже 9 метровую на 3части...
    Кстати, можно стыковать вторую верхнюю обвязку над окном?
    Я вот так стыканул. (верхние размеры - верхняя обвязка, ниже - ригель, внизу - нижняя обвязка)
  3. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Ответьте пожалуйста на вопросы. Я уже третий раз размещаю.
    Начинаю стройку дома со скошенной односкатной крышей высота стропилы 250 мм, а утепление планирую 150+50 мм перекрёстное снаружи.
    1. Как правильно закреплять ветрозащиту и пароизоляцию?
    2. Какая мембрана будет огибать стропилу и будет ли вообще огибать?
    3. Можно ли делать зазор между мембраной и утеплителем?
    4. На что будет ложиться утеплитель, фанера или натягивать верёвку?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Player1980, может быть, вам стоит нарисовать, как вы бы хотели сделать, и выложить сюда рисунок для конструктивной критики? Без этого непонятны сами вопросы. Пока ясно только, что утеплитель между стропил, а не в чердачном перекрытии (и то не на 100 %). А какая будет кровля? Если гибкая черепица - один конструктив, если металлочерепица - другой.
  5. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Player1980,
    Добавьте еще 50 мм. утеплителя и не занимайтесь ерундой. Быстрее, правильнее, теплее.
    Малейшая непараллельность или разновысотность стропильных ног, приведут к перекосам в пароизоляции. Исправления которых при помощи, очень дорогого нынче бутилкаучука, сожрут всю экономию на вате. А если учесть то, что эта Ваша фанера там совсем не нужна, а надо натянуть шпагат на гвоздях, то и вообще не известно что будет дешевле.
    Скорее всего, лишние 50 мм, окажутся выгоднее во всем. И по деньгам и по времени и по отоплению в будущем. Тем более при Ваших морозах.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нитка и отвес творят чудеса. Проверял лично.
    Если доски не очень прямолинейны, то секциями правильную геометрию даже проще.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Player1980, я вот слышал, что не любая располагаемая не вертикально ветрозащита допускает непосредственный контакт с утеплителем - такая должна ставиться только с зазором. Сам я этот вопрос не изучал, так как мой чердак холодный, и ветрозащита сверху мне вообще не нужна, а вам рекомендую прояснить этот вопрос.
  9. Евгений13231
    Евгений13231
    Евгений13231
    Волгоградская обл.
    Всем здравствуйте, на данном форуме я новичок, хотя и почитываю его периодически. В общем строю пристройку к дому, и как водится, озадачился с выбором стеновых материалов. Путем продолжительных мытарств, выбор пал на каркасную технологию в силу относительной невысокой стоимости и простоты монтажа. Путем изучения мат части понял о главных недостатках каркасников: 1, паронепроницаемость (с этим можно бороться вентиляцией) 2, проблемы крепления чего-либо на стены, если даже применить для внутренней обшивки крепежепригодный материал, то никуда не денется проблема повреждения пароизоляции крепежом. 3, Фактически нулевая теплоемкость каркасников, что благо для здания периодического проживания, а вот для постоянного уже не есть гуд. Так вот, не знаю, может уже обсуждалось, но гугл ничего не выдал. В общем путем продолжительных и мучительных мозговых процессов в выборе сэндвича стены, пришел к вот какому варианту, который решает проблему 2 и 3- Собираем стандартный каркас из доски 50/150 внутреннюю сторону обшиваем фольгированным пеноизолом (или как его там) или прочей пароизоляцией и затем изнутри вплотную к каркасу обкладываем стену в пол кирпича (даже б/у) или же еще упростив задачу, перегородочным силикатным блоком. тем самым поднимаем теплоемкость помещения, и 12см кирпича/силикатного блока достаточно для крепления чего-либо...Каркас же, в свою очередь через уголки привязываем к кладке, сверху закладываем доску 50\200 с захлестом 50мм на кладку для частичного распределения нагрузки и на кладку и перевязки верхней кромки, заполняем согласно душевным пристрастиям-эко вата, мин вата, разные полистиролы и иже с ними, затем стандартно ветрозащита и вентфасад. Вот хотелось бы услышать мнение о таком пироге стены от уважаемых форумчан, а может подобное уже приминялось и завсегдатаи пнут в нужную тему...
  10. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Как правильно класть пароизоляцию? Какие есть правила на этот счет?
    К сожалению мои рабочие вообще считают, что пленки это от лукавого, а я никогда не строила и не понимаю как нужно.
    В данный момент пытаемся утеплить крышу. Сейчас стоит каркас. Между досками каркаса они положили ОСБ, а чтобы оно вниз не упало снизу подбили дощечками. Получается, что снизу бугристая поверхность и сверху бугристая поверхность. Они хотят сверху класть пароизоляцию. Таким образом пленка будет идти волнами и поверх деревяшек, но до утеплителя. Разве так можно?
    Где-то прочитала, что будет гнить дерево.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какие бугры, где ОСБ между досками ? Ничего не понятно.
    Вы картиночку нарисуйте или фото покажите.
    Тогда можно будет обсудить вменяемость строителей.
  12. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Там получается 100 мм или о перекрёстном утеплении забыть?
  13. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планирую строительство дома и нахожусь сейчас на стадии проектирования. Небольшая проблема с проектированием вот этого участка крыши, дайте совет. Крыша.jpg Крыша_2.jpg
    Заранее спасибо.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крыша над эркером будет двояковогнутой или наоборот?
    Вы бы эскиз внешнего вида прицепили, для понимания, к какому результату надо прийти.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lesa1982, Сначала пленку приколачивают скобами степлером, а потом проклеивают спец. скотчами в местах нахлеста. Пленка должна быть изнутри, а вот где там они ее класть хотят я не понял по вашему рассказу.
