Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. AndreyKKKa
    AndreyKKKa
    AndreyKKKa
    Приветствую всех форумчан. У меня такой вопрос. В прошлом году соорудил летнюю кухню. Каркасная, внешняя обшивка ОСБ. В планах на этот сезон обшивка имитацией бруса. Собственно вопрос в следующем- какой делать вент-зазор? Достаточно 15 мм. или нужно больше? Высота стены 2,5 м.
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А у нас дожди вроде бы закончились и сегодня аж +22.
    Не знаю, где спросить, как строить каркасный дом при таком резком перепаде температурно-влажностного режима. Доски не пересохнут? Их не поведет?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, У нас +23. могут пересохнуть? Я зажал их конечно в штабеле, но не надо меня запугивать. Надеюсь подсохнут до июня, но насчет пересохнуть не слышал:)]
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее, ну дорогие хлопцы, дое..копаться при желании и к столбу без проблем. Ну общепринято в СА практике - шпунтованная OSB-3 по длинной стороне может быть без опоры снизу. Ну пусть так и будет! Только при шаге лаг сообразно СА коду также. Чесс скажу - СА код - замечательный инструмент по минимуму требований. А выше - ради бога, никто не запрещает!
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ОК, спасибо! :hndshk:
    Видимо до этой фразы не дошел или пропустил.
    Да вроде уже решился вопрос :|: :hndshk:
    Но стык коротких сторон должен приходиться на лаге - это 100%.
    Просто многие стелят шпунтованный ОСБ как попало, мол, там же шип-паз, стели как хочешь.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну я то так и собираюсь делать, когда до этого дойдет, я пока строитель-теоретик :) Думаю изнутри перекрестно утеплить, заодно будет место под прокладку коммуникаций, труб всяких, проводки и проч.
    Но думаю что ничего страшного в такой схеме тоже нет, при условии правильной пароизоляции, само-собой.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, приспосабливаюсь к изменениям форума.
    Видимо, удачно. И намекнул, и от темы топика не ушел.
    "Чеснокодавка" - это все, что запомнил Мюллер. (с).
    Страшного в допутеплении снаружи действительно ничего нет с точки зрения суммарной толщины утеплителя, а вот технологически и эксплуатационно разница огромна...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я против, - ехать далеко в Дикообразовские волости.
    В продолжение начатого разговора - резкие заморозки ведь не мешают строить каркасные дома, а абсолютный перепад температур может быть довольно значительным в зимнее время суток. Следовательно, зимние коробления должны нивелироваться летними. И наоборот.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    :hndshk:
    Но вопрос то интересный. Если в шахматном порядке листы, если при этом соединение шпунт-паз не слабее тела листа в допустимых пределах, то почему нет?
    Я то лично все стороны листа опираю, а если порассуждаем?
    Если свободно висящие пролеты одинаковы на короткой и длинной стороне, допустим, есть ряд бриджингов по центру пролетов коротких сторон?
    Согласен, теория, а м. б. работает? И нет привязки к размеру листов и размеру тюфяков утеплителя...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ты явно уже накатил в преддверии праздников? :)]
    Везёт :)
    А у нас завтра рабочий день, доделываем штейку и доборку на кровле. И на 2 недели отдыхать :cool: :victory:
    А по поводу ОСБ я уже думал. Долго думал, читал, изучал. Даже в проект заложил. Но в последний момент додумался до того, что послал его куда подальше с его шип-пазом и ценой за вдвое меньший лист. Как-нить фанерой обойдемся. :super:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) не, ливер берегу перед выходными. Успеется. А у нас длинных каникул не будет, завидую тебе.
    б) вопрос то не в цене, а в сути. Так-то в нашей деревне обрезную фанеру не всех желаемых сортов сыскать...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это, Саш. Там скорее не усиление, а демпферные прокладки. Чтобы обвязку тросом не сильно порезать. Для эстетов. Альтернативно спасает петля из стропы.
    Присмотрись к фото Паши (павши, правильно вроде идентифицировал).
    Когда стена лежит - верхняя обвязка работает на ребро, как лага перекрытия. Ей усиления как телеге заяц с миелофоном.
    В процессе подъема угол стены относиительно пола меняется, но вся штука в том, что удочка тоже меняет угол. Более того, она всегда лежит на верхней обвязке и тянет вдоль себя, вдоль своей "мачты". И обвязка всегда работает на ребро. Всю продолжительность подъема.
    Единственные нюансы:
    а) пятка удочки низкая. Т. е. по мере наклона мачты удочки там происходит рассоединение.
    Отличный лайфхак - длинная воротная петля. про страховочный брусок в паре сантиков от мачты в сторону оператора не забываем.
    б) низ стены в начале подъема ползет наружу здания - вариантов много - шарнирное закрепление гвоздями как у Ларри, упоры снаружи платформы (достаточной высоты, чтобы нижняя обвязка поднимаемой стены не "наступила" на них), перфолента, которая хоронится и тд.
    Но, повторюсь - лучше и быстрее руками. Даже если строишь один. Длинных стен мало в доме, ради них проще позвать соседей\подсобников на подъем. Заодно и смена обстановки, и при нормальном раскладе кучу материала перетаскают в нужные места, дабы потом однокасничать с комфортом.
    На маленьких фреймах дольше удочки пристраивать и лебедку крутить, чем собирать сам фрейм. В остальных случаях см выше.
    На истину в последнем абзаце не претендую, просто личный опыт стройки своего дома практически в 1 лицо без друзей и подсобников. Такая была ситуация.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Yaroslaf, у меня там рядом стык досок верхней обвязки был, побоялся, что стена развалится.
    Мне такая "удочка" от Мартина20 нравиться. Мечта строителя-одиночки :)
