Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Когда для каждой обшвивки свой каркас, не связанный с соседним.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не знаю, на любой лесопилке у нас, максимум-подождать,пока накопится или привезут (мотивируют ,что в почти каждом лесовозе бревно-два есть, но непредсказуемых размеров, тогда копят, или, при большом обьёме-лесовоз на заказ и забираешь все, что смогут напилить).
    попробуите поспрашивать на пилорамах
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Я к такому решению и клоню, седьмой год такой «фахверк» стоит, клиент пока ничего менять не собирается.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подложка под ламинат 3мм к панелям степлером, а потом гкл.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @PashaMo, несколько дней назад я выкладывал здесь картинки от финнов, по строительству пирса.
    Поищите (мне сейчас некогда:|:), там есть, о чем подумать.
    Шаг 600, с редкими бриджингами - за хланды.
    Террасная доска - от 28 - ми толщиной.
    Сосну ищите импрегнированную или термообработанную, если найдете дешевле лиственницы - смело берите.
    20 мм сосна (планкен, доска для забора) импрегнированная для вашего случая тоже подойдет, чтобы подешевле.
    Если обычная (сухая) - пропитайте базовым антисептиком и покрасьте.
    Если настил вентилируется - этого лет на 10 точно хватит.
    Потом, разбогатеете - замените.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что в яндексе Вас забанили? :)]Большинству тоже хочется не работать и много денег получать, но такое удаётся единицам:aga:. Рантье их зовут.
    P. S. Я уже запамятовал, Вы молотком колотите или нейлером.
  7. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Вопрос по пирогу
    Изнутри-наружу:
    Гипрок
    Пленка 200мкм
    Каркас с утеплением 200+50 Paroc
    Пленка ветрозащитная
    Вентзазор 5 см
    Фасад с зазорами навроде такого (если сплошной делать, теплорасчет. рф упорно конденсат показывает)
    Или вместо пленки придется изоплатом обшивать? (осб на фасад не рассматриваю)
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане, помогите с проектом.
    Покритикуйте немного мой проект, но больше всего меня интересует следующее.
    Фундамент свайновинтовой. 30 штук под несущими стенами и между ними, что бы шаг не превышал 2.5 метра.
    Собираюсь класть лаги поперек длинны дома... но их длинна будет больше 4 метров. Как вы считаете если в местах отмеченных пунктирными линиями я сделаю несущие ригели из строенной доски 50х150 установленные на столбы в стенах (строенная доска 50х150 перпендикулярно). Это будет надежно?
    Заранее большое спасибо.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я вот одного не пойму:faq:, почему все стараются на сваях сэкономить? А потом думают как и чем перекрыть свои длинные пролёты.
  10. valera969
    valera969
    valera969
    На сваях не экономлю! Пролет возник не из-за недостатка свай, а из-за желания широкой гостиной, под ней и кухней в сумме 15 свай, что по мнению свайщикой с весомым запасом, шаг свай менее двух метров. А вот возникший пролет перекрыть конечно нужно... И хотелось бы получить все же помощь, совет, наставление как это сделать.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    30 штук вполне достаточно на такие размеры. Но у вас не проект, а планировка просто.
    Поэтому тут трудно что то сказать... Работать над проектом нужно. А свайщиков слушать бестолковое занятие, им продать надо... тем более вы хотите большую гостинную
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Врёт. Или что-то не то вводите вместо ветрозащиты. Вентфасад в расчётах - это меньше долей процента, им пренебрегают. Возможно считаете вентзазор стоячим воздухом внутри слоёв.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нейлером. Забил тут 5 кг гвоздей 4х100. Понял, что без нейлера ничего бы не сделал. Производительность с ним выше в десятки раз. И рука/кисть не болит.
