Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Бетонная плита 45 сантиметров сможет показать, что у вас очень много лишних денег, и очень мало времени изучать фундаментный раздел.
    В общем идите в ветку УШП, внимательно читайте, стройте. На разницу между первоначальной стоимостью вашей плиты и УШП как раз построите каркасник.
    По теме. Этих строителей гнать. Изучить хотя бы картинки из брошюры "индивидуальный дом платформа", этого уже будет достаточно для предметного разговора с будущими строителями.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Странно... Дом ищем дешевый
    а перед этим собираемся похоронить уйму денег зарыв их в землю.
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    1. Если стойки будут 180мм, а плиты утепления 200мм, то у вас (у них) не получится приделать гипсокартон лишние 2см не прижать гкл.
    2. Зря вы так на отечественную кровлю... Технониколь не хуже чем остальные. Проверено на себе.
    3. Если у вас "длинный пролёт" это просто несущая балка, то её можно собрать по-разному: LVL, i-joist и просто из досок как лонжерон у самолёта. Но если у вас все балки требуют "спец" материалов, то это будет олигархично...
  4. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Все переделаю, так меньшие, пусть на копейки, расстояния получаются, а обрезки, как сказал @Slv44, на перемычки пойдут.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    У вас у лестничного проема идет два ряда ОСП с правой стороны. Один целый лист, оид половина листа. Я бы поменял эти линии местами, чтобы на угол лестничного проем не приходился стык ОСП. Аналогично надо поступить и с левой стороны проема, состыковать ОСП в другом месте.
  6. Микаэлла
    Микаэлла
    Микаэлла
    Ну насчет фундамента вы правы, буду еще думать. Сегодня звонила в фирму по фундаментам, они так же сказали что 35 см перебор, предложили 20 см песка и 20-25 см плита. Заказали расчет. Ждем:) Вы мне лучше по каркасу подскажите, интересут больше вопрос почему такие стойки каркаса узкие, как это отразится на несущей способности самого дома и подходит ли такой пирог для постоянного проживания при условии что газа у нас нет и топиться планируем электричеством. Завтра еду в эту фирму строительную которая предлагает данный вид каркаса, нужны какие то доводы почему мы не хотим этот вариант стоек и тд
  7. Микаэлла
    Микаэлла
    Микаэлла
    Так вот строители говорят, что если стойка будет 200 как и утеплителя 200 то типа утеплитель будет свободно стоять в стойках и будут мостики холода и утеплитель даст усадку.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Утеплитель встанет враспор между стойками.
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Кстати у вас на картинке не каменная вата. скорей всего Isover (и я это приветствую) вот с ним проблем с поджатием не будет.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Обязательно ли на полы ОСБ 3? Или можно и обычную?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Обычная фанера тоже подойдет... ФСФ лучше... в зависимости от шага лаг выбирается толщина. Но обрезков будет больше. И подороже это.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А что, есть необычная осб? :)]
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    как минимум разные типы:
    • OSB-1 — предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
    • OSB-2 — используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
    • OSB-3 — используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
    • OSB-4 — используется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    У вас, в столицах, выбор богатый :aga:
