Скатная кровля гостевого дома, утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Самоделочкин, 09.04.15.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Вопрос по утеплению скатной кровли. Пирог делаю такой:
    1. Металлочерепица
    2. Гидроизоляционная плёнка
    3. Обрешётка из 25 доски
    4. Стропила 100х150
    С внутренней стороны, между стропил, к обрешётке прикрепил изоспан на степлер, при этом края плёнки заходят на стропила см на 5
    Потом вложил Роквул 50 мм
    И прижал его 100 мм пеноплексом.
    Стыки между пеноплексом и стропилами запениваю на всю толщину пеноплекса.
    Изнутри планирую подшить имитацией бруса.
    Знаю, что не кошерно и кто-то запустит в меня тапок, но сделал так.
    Вопрос, собственно, в следующем: попался мне на ютубе ролик, в котором дядька, держа в руках кусок пеноплекса, яростно доказывает, что пеноплекс и дерево - вещи несовместимые, и что, мол, из-за такого соседства почернели и покрылись плесенью стойки в каркасном доме и теперь всё придётся переделывать. Ср@ч в комментариях к видео внёс ещё больше непоняток, ибо половина утверждала, что почернело из-за сырого пиломатериала, а половина из-за отсутствия пароизоляции под внутренней отделкой, нормальной вентиляции в помещении и отсутствия обработки стоек антисептиком. А кто-то утверждал, что 15 см доски промерзало до внутрянки и на доске образовывался конденсат, мол пеноплекс-термос и влагу не впитывает и всю её впитывали доски, отсюда и гниль.
    Домик у меня из строганого бруса и влажность в нём вряд ли будет превышать 40%, тем более в отопительный период.
    Прошу ответить знающих людей, возможно из своего опыта, можно использовать такой пирог, как сделал я или категорически "нет"?
    Могу под ИБ плёнку закрепить ПЭ, стыки проклеить, если это нужно, но нужно ли?
    Извиняюсь, если подобное ужн обсуждали, но читать всю ветку физически времени не имею.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Пирог сатанинский, но с деревом, как выясняется, соприкасается не пеноплекс, а полиуретан - пена. Дядька к полиуретану по-доброму относится, интересно?
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Беспорядок.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Pil18, Существенно наличие реек (в которые ещё надо попытаться попасть саморезом криворуким мастерам, цепляясь за воздух на высоте более 6 метров) ситуацию не меняет. МЧ покупалась импортная и опасений, что она проржавеет нет. Зазор между досками приличный и вентиляции должно хватить.
    Меня больше по сути волнует - начнут гнить стропила или нет? ;)
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Не " все по уму" случайно ? (мордастый такой :)])
    Там доски подгнили, скорее всего, из-за отсутствия вентзазоров.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Все эти мембраны - Зло !
    Рубероид рулит ! А лучше и без него.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Про пену ничего не сказал он. Упустил наверно.
    Про "сатанинский пирог" повеселило, оказывается и тут есть зачотные юмористы! :)
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вполне, только не от пеноплекса. От неправильной вентиляции скорее.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Точно! Он! "Всё по уму"
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Это очень важный момент и 70% проблем именно из-за неправильно организованной вентиляции, потом уже все остальное.
    Нужно еще раз разобрать пирог.
    Давайте по слоям от МЧ, если не трудно.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не трудно:
    МЧ
    Гидроизоляц плёнка
    доска 25-ка
    Пароизоляция (изоспан А или Б - не помню)
    Роквул
    Пеноплекс
    Имитация бруса.
    Я в первом посту фото добавил, там внутрянку видно. За досками плёнка и мч.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да че его разбирать?
    - Вентзазоров и побольше- побольше! :)
    Я бы" мордастому " не доверял :aga:!
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Самоделочкин,
    Я бы все переделал:nono:
    Из-за гидроизоляции вплотную к МЧ будет гнить МЧ.
    Из-за пароизоляции НАД утеплителем - утеплитель не будет работать.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Странный какой- то пирог.
    Пароизоляция не там и 2 вида утеплителя могут не подружиться.
