Коллектор на отдельную ветку системы. Как дополнительное тепло
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем GERynew, 09.04.15.
  1. GERynew
    GERynew
    GERynew
    Солнечный коллектор как дополнение
    Есть идея сделать самодельный коллектор что то вроде. того что на фото.
    Т. Е. будет короб с трех сторон утеплитель, слой пленки, трубы тонкостенные уложенные змейкой (черный цвет). а вот дальше по идее лучше пленку использовать черного цвета по всей поверхности. после чего 2 слоя стекла.
    Общая задумка в чем... частный дом, и один скос крыши к солнцу под таким углом, что с 9-10 часов утра и до вечера будет собирать солнечные лучи. есть возможность поставить одну или две батареи (старые аккорды длинные) с насосом и расширительным бачком на эту систему. Залить антифриз или аналог. поставить кран что бы после 16-00 закрывать систему дабы не забирало тепло. и получать дополнительный источник тепла.
    Хотел сделать врезку в общую, но думаю не выгодно такое дело.
    Так же в системе присутствует обычный дровяной КСТ и газовый котлы.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Чтоб каждыый день кран не дергать можно поставить автоматику вкл насоса. если погода солнечная то такой колектор как на фото даст вам 3 квт мощности в сутки /эквивалент эл. тена в батарее/если этого мало в паралель придется добавить еще. про пленку внутри колектора не понял там будет жарко обычно абсорбер металический. на лето придется накрывать чемто.
