Хозблок 4х2 + WC
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yahons, 09.04.15.
  1. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    На прошлых выходных ездил в поход на Ладогу, поэтому стройкой не занимался, заодно заказал две металлические двери, чтобы к этим выходным было что делать.
    В пятницу забрал двери. Т. к. работаю в домофонной компании, проблем с заказом дверей не возникло. Заказал по своим размерам в конторе, которая делает двери для нашей фирмы уже лет 10-15. Заказывал однослойную, самую простую, т. к. не вижу смысла изголяться.
    Общий вес двух дверей примерно 120-140 кг. Тем не менее в машину влезли, довез их за 150 км нормально. толщина металла 2 мм.
    Затем утром в субботу заехал на пилораму в соседний поселок, там нашел имитацию бруса и дозаказал дюймовки. Дюймовкой буду обшивать заднюю стенку, т. к. дешево и сердито, а что-то я разошелся за рамки бюджета.
    За выходные обшил 2/3 хозблока и поставил двери.
    Т. к. двери уже шли с "наличниками" надо было сначала обшить хозблок снаружи. P_20150808_190036.jpg
    P_20150808_190044.jpg P_20150808_190055.jpg P_20150808_190106.jpg P_20150808_190118.jpg
    На заднюю стенку времени не хватил - обошью на след. выходных.
    Зато двери поставил) Теперь уже можно пользоваться строением)
    Т. к. все делаю в одни руки, а двери слишком тяжелые, чтобы поднять их на полметра, я снял полотно с петель и устанавливал сначала раму, а потом уже навесил полотно. Раму ставил по уровню, по вертикали, как мне посоветовали немного завалил ее, чтобы открытая дверь сама под своим весом могла закрываться.
    Закрепил раму на обычные саморезы по дереву (4,8х100 мм). Вроде держиться надежно, может потом усилю какими-нибудь штырями из арматуры. Также остается запенить щели монтажной пеной.
  2. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    После установки дверей начал зашивать стропила. Тут без помощника было не справиться, поэтому попросил мать придерживать доску с другого конца.
    Долго думал, как положить дюймовку над иммитацией, либо американкой либо просто стык/в стык. Пока остановился на таком варианте:
    просто было не охота распускать доску, чтобы она поместилась между верхней доской и имитацией. Сделал типа американкой. Пока не ясно норм или не норм, если что переделаю - пока на двух саморезах держится.
    Над дверью будет окно, поэтому кое что недообшил, ибо там торчит горизонтальная доска, и она немного выпирает из общей плоскости. Т. е. либо взять более тонкую доску обшить, либо сделать окна ии просто закрыть наличниками "некрасивые" места. Место под окно обшил, потом просто пилой пропилю не снимая досок. P_20150809_194840.jpg
    А вот дюймовка 2 сорта по 5200 руб. за куб, на обшивку задней стенки:
    Из нее повыбираю наиболее приличную, а горбыль тож пригодится, тем более мне в кач-ве компенсации за сабли и горбыль добавили на пилораме +9 досок! (заказывал 40 - привезли 49, сказав, что для компенсации)
    Теперь подведем итоги на данном этапе строительства:
    Финансовая составляющая.
    К предыдущей сумме 38666 руб. добавляем:
    1) Доска дюймовка (2,5х100х6000) 2 сорт - 40 шт. (по факту привезли 49 шт.) - 3150 руб.
    2) Иммитация бруса (26х180х6000) сорт АВ - 14 шт. - 6000 руб.
    3) Доска 50х100х6000 - 1 шт. - 200 руб.
    4) Брусок 50х50х6000 - 1 шт. - 150 руб.
    5) Доставка пиломатериалов - 2000 руб.
    6) Гвозди финишные оцинкованные 2, х60 (для иммитации бруса) - 0,5 кг - 75 руб.
    7) Гвозди строительные 2,5х50 - 1 кг. - 95 руб.
    8) Уголок 70х70х55 - 4 шт. - 100 руб.
    9) Двери металлические 2 шт. - 12000 руб.
    ИТОГО затраты на данный момент составили: 62436 руб.
    Так же для внешней отделки необходимо закупить уголки, краску, сколотить ступеньки, сделать самостоятельно или купить форточки. Ну и затем буду заниматься "интерьером"=)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    "Пакля" в стыках может тянуть воду из воздуха. Если есть возможность добраться по низу до неё, то пропитайте её и торцы бруса праймером для битумной гидроизоляции. Иначе грибок может завестись и т. п.
  4. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    На этих выходных почти "дообшил" свою сарайку. Вот как придумал все закрыть, думаю по периметру стыков еще реечку пустить
    Скажем так - "фасадная часть" строения сейчас выглядит так:
    "Изобрел" лесенку не самой легкой конструкции) Верхнюю ступеньку сделал шире нижней, т. к. так удобнее выходить из двери: P_20150816_192215.jpg
    Заднюю стенку зашил дюймовкой:
    P_20150816_192235.jpg Сторону с "облоем и горбылем" делал внутрь P_20150816_192245.jpg
    А это наша жительница дачи - Макоша) Пришла принять работу)
  5. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Оставалось время и я выпилил столешницу из фанеры. Закрепил ее нехитрым способом. Будет выполнять роль небольшого верстака, прикреплю на стол тиски и поставлю электроточило. Так сказать микро-мастерская будет)
    Планирую пространство под столом "заполнить" ящичками. Т. е. сделать каркас с полками под столешницей и обшить его и сделать дверцы.
    Стол выдерживает 65 кг веса - лично проверено)
    Ну и намечаю стенку перегородки для туалета:
    Из наружних работ осталось дообшить верх одной (2м) стенки и покрасить, ну и прибить наличники и уголки.
    Вот теперь думаю в какой цвет красить
  6. Псих83
    Псих83
    Псих83
    Капитальный подход к сараю) а лесенка просто в землю упирается?
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет, начал стоить свой хозблок-дровник 4*2. Фундамент сваи диаметр 100 мм гилза черная канализационная труба оголовок переход 110/160, в каждом столбике шпилька М8 для фиксации нижней обвязки. Обвязка сдвоенная доска 150*50.
  8. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    Пиши почаще. Очень поможешь другим в реализации подобных проектов. Тоже такой хочу, но финансовое положение оставляет желать лучшего.
  9. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Пока да, я ее никак не закреплял и еще не обработал антисептиком. Возможно перенесу ее под дверь в туалет, т. к. хочу лесенку с площадочкой под основной дверью.
    Немного другой подход к строительству, но впечатляет, думаю будет вразы надежнее моего)
    Вам лучше свою тему создать и туда выкладывать этапы строительства - будет интересно
    Да уж - с финансовой стороны я и сам думал будет все попроще...раза в 2=) Но нет, походу строительства понимаешь, что многое было не учтено) Зато потом будет проще, опыт, как никак)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Zyger33, арматура есть в сваях? Если бы обвязку сделать потолще, то можно было б положить на всю ширину "перехода" - мне кажется было бы понадёжнее.
  11. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @DimaVSmith арматура в сваях есть в виде лестницы, немного ошибся с расположением свай.
  12. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Задняя стенка из дюймовки конечно хорошо, но не боитесь что она рассохнется? Я так понимаю ветрозащиту никакую не зашивали?
  13. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Насчет задней стенки не волнуюсь, она скрыта от наших глаз, если и рассохнется - зашью плитами=)
    В общем время от времени я доделываю свой "домик".
    Когда настало время красить стены я задумался над тем, в какой цвет я хочу покрасить. Т. к. все готовые пропитки были различных оттенков коричневого и бежевого (цвет древесины) - мне как-то хотелось чего-то более веселенького, поэтому купил бесцветную пропитку под колеровку Tiikurilla Valti Color и заколеровал в голубоватый оттенок. На стены я купил ведерко 2,7 литра, а также еще заколеровал в коричнево-красноватый цвет литровую банку - это пойдет на крышу.
    В общем вот что получилось:
    Цвет примерно серо-голубой, но смотрится красиво (фото не передает конечно же весь цвет). Сдругой стороны сочетание цветов может показатсья спорным, но среди того, во что обычно красят дома у нас на соседних участках это строение выделяется) Хоть и вижу его только я)
    Затем сделал окантовку уголками и рейками, выкрашенными в белый цвет: P_20150915_183713.jpg
    Скажу я вам, что на данный момент экстерьер готов примерно на 85-90%. Осталось вставить окошки, которые я сам изготовил, они покрашены, пока сохнут; добавить белые наличники вокруг окошек; врезать замок на дверь в туалет (уже куплен) сделать сток воды на заднюю часть крыши, прикрутить лесенки, которые тоже изготовлены, обработаны антисептиком и ждут покраски (думаю белой эмалью выкрасить под цвет наличников); а также, чувствуется некая незавершенность белых наличников, думаю по самому низу тоже приделать белые наличники, чтобы образовывалась белая рамка. да еще наверное отливы стоит сделать по периметру.
    PS: задняя стенка покрыта антисептиком ХМ-11 - он какого-то зеленовато-болотного цвета когда высохший. Красить пока не собираюсь - стенка не видна глазу)
    Да, пока думал в какой цвет красить хозблок успел сваять перегородку в туалет: P_20150823_172718.jpg P_20150823_172736.jpg
    Одну стенку пока не зашивал, т. к. надо замок врезать, чтобы с улицы можно было дверь открыть/закрыть, а то пока только изнутри на шпингалет закрывается)
  14. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Пока моя стройка застопорилась на 95% до завершения (имею ввиду завершение экстерьера), выложу "инструкцию" по сборке простейших окошек, которые я вставлю над дверью в туалет, чтобы попадал естественный свет в помещение.
    Изначально, я предусмотрел перегородку над проемом под два окошка, но т. к. размеры я взял "на глаз" - просто разделив дверной проем "пополам", то не учел, что в продаже оконные блоки бывают только определенных размеров. Ну и хрен с ним - буду делать сам! тем более бюджет стройки вышел за рамки, хоть немного сэкономлю на окошках. Сначала хотел делать с двойным остеклением, но потом забил, т. к. это нецелесообразно для неутепленного помещения.
    Итак, для изготовления 2-х оконных блоков размером 530х300 мм мне понадобилось:
    - пара строганных трехметровых брусков 50х40;
    - пара трехметровых реек 20х40;
    - трехметровый штапик;
    - столярный клей;
    - гвоздики;
    - стекло.
    Затем нарезал бруски и рейки нужного размера: бруски делал соединением шип/паз, рейки - стык под углом 45 градусов:
    Соединил бруски, предварительно смазав "шипы" клеем, и для надежности приколотил, конечно же предварительно проверив диагонали:
    Затем приклеил обрамление из рейки отступив от внутренней части бруска по 1 см. Это для того, чтобы стекло в дальнейшем не провалилось)
    Затем раму зашкурил и зашпаклевал щели, точнее, наоборот, зашпаклевал, а потом зашкурил:
    Нарезал штапик под внутренние размеры: P_20150914_164655.jpg
    Вуаля:
  15. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Потом все покрыл пропиткой, которая осталась от обработки фасада (Tiikurilla Valti Color): P_20150916_101119.jpg
    Вырезал стекло по размерам: P_20150916_101127.jpg
    Ну и вот что получилось: P_20150916_101505.jpg
    На звание столяра-краснодеревщика конечно не тяну, но для постройки хозяйственного назначения сойдет.
    Ну и естественно второе окно делается по тому же принципу. В итоге получаем два окна:
    На данный момент одно окно уже вставлено, а второе... тоже вставлено, но я разбил стекло, когда вставил, в уже установленную в проем раму, стекло, потянулся за штапиком и оно выпало - меня каким-то чудом не задело)
    PS: стекла у меня навалом досталось от деда, а вот стеклорез пришлось одалживать. Из-за неимения опыта резки стекла поколол целое 25-литровое евроведро стекла, пока, наконец, не вырезал оба стекла)
