Хозблок 4х2 + WC
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yahons, 09.04.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Плитка очень хрупкая и может проломиться от большой нагрузки. Она не рассчитана на самостоятельную работу под большой сосредоточенной нагрузкой если под ней нет твёрдого основания и это не песок. Блоки можно было не покрывать мастикой.
  2. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Думаете лучше будет убрать плитку и оставить только блоки? Толщина у нее где-то сантиметров 10.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возможно. Я бы вместо них залил пятаки.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Щорсев, фундаментные блоки сами по себе достаточно прочные и делаются из хороших марок бетона и быстро не разрушаются. При строительстве фундаментов их конечно защищать надо, но в кладке. При строительстве хозблока это несколько лишнее т. к. они в любом случае будут служить дольше самого хозблока. А так ещё надо мастику защищать от механических повреждений и выглядит похуже. Исключительно из этих соображений.
  5. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Хоз-блок с пудр-клозетом 4х2. Передняя стена 2,5 задняя 2 метра, на крыше металлопрофиль. Фото0538.jpg Фундамент залит в сантех трубы 160см.
  6. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    yahons, если Вас не затруднит, можно мне в личку проект вашего хозблока? Заранее спасибо!
  7. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    На этих выходных собрал "фундамент" и обвязку.
    Вопреки различным мнениям, я все же решил оставить плитку под блоками ФБС, поживем-увидим, буду надеяться, что плитка выдержит. Не думаю, что масса хозблока со скарбом превысит 2 тонны, это получается нагрузка на каждый блок примерно 300-350 кг максимум.
    Да скажу сразу: древесину обработал антисептиком ХМ-11 - в 2 слоя. Цвет получился зеленовато-коричневый.
    Все стыки и соприкосновения досок между собой проложил какой-то льняной паклей - продается в пакете спрессованной полоской, длина 20м. На этикетке написано для бревен в срубе - решил лишним не будет. P_20150626_192640.jpg
    Лаги соединил на усиленные уголки, что странно, усиленные и не усиленные продавались по одной цене - ну взял усиленные.
    Ну и успел собрать боковины. Собирал прямо на обвязке - очень удобно.
    Затем боковины разобрал и сейчас они лежат обработанные антисептиком.
    На след. выходных надеюсь поставить боковины, сделать верхнюю обвязку.
  8. Arturtsibin
    Arturtsibin
    Arturtsibin
    Южно-Сахалинск
    А можно модель данного хозблока скинуть?
  9. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
  10. Arturtsibin
    Arturtsibin
    Arturtsibin
    Южно-Сахалинск
  11. svetlaya34
    svetlaya34
    svetlaya34
    Киров
    Здравствуйте. Собираемся строить примерно то же (размеры те же, только ещё душ хотим вместить), рассказывайте подробно и с фотографиями, мы строители оооочень начинающие, а по вашим фото всё понятно становится и не страшно. Можете ли написать сколько какого материала закупали?
  12. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    По расходам на данный момент:
    1. Блок ФБС 400х200х200 - 280 руб./шт *6 = 1680 руб.
    2. Плитка тротуарная 500х500 - 231 руб./шт*6 = 1386 руб.
    3. Рубероид 15 м (рулон) - 336 руб./шт*1 = 336 руб.
    4. Ветрозащита 35м2 (рулон) - 510 руб./шт*1 = 510 руб.
    5. Утеплитель ЭкоЛен (рулон 20 метров) - 155 руб./шт*1 = 155 руб.
    6. Саморез 4,2х90 - 217 руб. (уп.100 шт.)
    7. Саморез 4,2х65 - 283 руб. (уп.250 шт.)
    8. Саморез 4,2х75 - 367 руб. (уп.250 шт.)
    9. Битумная мастика 3 кг - 367 руб.
    10. Антисептик ХМ-11 - 10л+5л - 777 руб.+357 руб.=1134 руб.
    11. Крепежный уголок 70х70х55 - 25 руб./шт*10 = 250 руб.
    12. Уголок 105х105х90 - 56 руб./шт*10 = 560 руб. (достаточно 4 уголка)
    13. Песок 8 м3 - 4400 руб. (меньше не возят) - мне хватило 3-4 куба, полностью засыпать яму 2,5х4,5х0,3 метра с трамбовкой.
    ДОСКИ
    14. 50х150х6000 - 355 руб./шт*13 = 4615 руб. - на обвязку, стропила и крайние стойки (2 целые доски осталось, брал с запасом, если положат кривые)
    15. 50х100х6000 - 237 руб./шт*10 = 2370 руб. - на каркас (остались торлько обрезки)
    16. 40х100х6000 - 189 руб./шт*25 = 4725 руб. - на пол и укосины (4-5 досок еще останется лишних)
    17. 23х100х6000 - 119 руб./шт*20 = 2380 руб. - на обрешетку крыши
    + ДОСТАВКА всего этого добра - 1000 руб.
    ИТОГО: на данный момент на материалы потрачено: 26 735 руб.
    Еще предстоит закупить материалы для обшивки хозблока, кровельный материал и 2 двери (1 железная в хозблок, вторая дешевая в зону туалета) - по моим скромным подсчетам + еще 15-20 тыс. руб.
    В итоге хозблок без внутренней отделки обойдется примерно в 40-45 тыс. руб. Но я на материалах не экономил, заказывал все в одном месте - мне так удобнее было - думаю доски можно найти дешевле на пилораме, мне не хотелось морочиться с доставкой.
    PS: из оставшихся досок и обрезков хватит на постройку стола для пикника со скамьями.
  13. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    На этих выходных собирал каркас.
    Собрал боковины обработанные антисептиком. Мама помогала подержать их по уровню, пока я прибивал временные укосины-распорки
    Прикрутил пару уголков для надежности, оставив место для укосин:
    Вид с другой стороны:
    Затем прикрутил к стойкам верхнюю обвязку под стропила, подумал и добавил еще одну по середине (изначально в проекте не учитывал), поэтому она белая не обработана антисептиком
    Стыки прокладывал льняной паклей:
    Пропилил криво, но ничего страшного - в итоге все по уровню идеально
    Среднюю планку еще не прикручивал - буду обрабатывать антисептиком:
  14. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Естественно не забыл про укосины, а также забыл упомянуть в пред. посте, что постелил пол - не прибивал, а просто положил пока, потом антисептиком обработаю, отшлифую, покрашу и покрою лаком:
    Сделал оставшиеся вертикальные стойки, и вставил проем между стойками 12.jpg
    Вот что получилось на данный момент. Все дерево, что белое сейчас разобрал для обработки антисептиком, кроме укосин - их прямо так покрашу:
    Вид сзади: 15.jpg
    Постройка стоит крепко и надежно, за счет укосин она не складывается в параллелограм. Там где в середине проемы с двух сторон по длинной стороне при раскачивании - раскачивает верхнюю обвязку, но после установки стропил - все будет надежно, крепко и стойко.
    PS: Залезал на угол верхней обвязки посидеть - держится не шатается, но у меня вес всего 65 кг=)
    PPS: На след. выходных планирую сделать стропила с обрешеткой.
  15. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Вообще я старался избегать крепления с помощью уголков - старался соединять "паз в паз", но без уголков все равно не обошелся: 16.jpg
    Ну и нужно изрядно исхитриться, чтобы закрутить саморез в укосину, ибо шуруповерт в такой угол не пролезал 18.jpg
