Хозблок 4х2 + WC
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yahons, 09.04.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Над дверью лучше на ребро доску, что бы нагрузка от стропила не продавила под снегом.
    По бокам свесы за счёт досок обрешётки будут?
    Думаете укосины по длинной стороне не нужны?
  2. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    На ту что с торца? Или на обе?
    Ага, сделаю небольшие выступы, думаю 10-15 см
    Вот не знаю, думаете нужны? Там с одной стороны все равно дверь будет, а так шаг вертикальных стоек довольно частый, либо сделать его реже?
    И как мне лучше сделать перегородку для туалета (квадрат 1м х 1м):
    - до застилания полов
    или уже на застеленый пол делать стену?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ту которая нижняя.
    Укосины я бы поставил. Стойки часто у вас идут как под утеплитель. Уберите спереди и сзади по одной и сделайте укосины, но тогда под стропила надо усилить балочки. Или не убирайте стойки, а просто врежте в них укосины.
    Оба варианта нормальные если нагрузка будет передаваться на лагу т. е. не будет воздушного зазора между ними.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот мой сарайчик таких же почти размеров 4,2х1,5м. делится пополам на собственно сарай и туалет плюс душ. Фанера в середине служит для повышения жесткости. Фотография когда не было ещё перемычек и укосин - как раз первую из них пилю. Добавил укосины в боковые стенки и в заднюю. Потом обшивал имитацией бруса. Но я привел к тому, что бы показать сколько у меня стоек. Следующая фотография была сделана когда уже всё зашил. Очень торопился и некогда было снимать. :)
  5. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Спасибо, тут многое наглядно) уберу лишние стойки и сделаю укосины, так же я налажал с верхней перекладиной стоек куда стропила приходятся - я стропила кладу на сами стойки, а надо горизонтальную планку - исправлю
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если делать как у вас когда стропило приходит на стойку, то не обязательно верхнюю балку делать. Тоесть можно как у вас. Они только горизонтальную жётскость обеспечивает, а нагрузка сразу идёт на стойки. Но если стойки делать реже, то надо балочку положить.
  7. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Вот подправил "фронт" и "тыл", убрал стойк, добавил укосин
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Укосины в среднем пролёте можно даже убрать, а на задней стенке в левой части развернуть как в правой. И вперёд.
  9. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Понял. Еще добавилкрайние лаги, чтобы края пола опирались на них)
    А по стропилам все нормально?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да. Если шаг позволяет, то можете боковые свесы сделать как у меня - вынести их. Слева у меня метр, но там потом подкосы поставил, а вам всего надо на 20см. Только посмотрите если будете листовым материалом накрывать, что бы швы на стропила пришлись.
  11. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Спасибо учту по поводу свесов) Ну я обрешетку еще буду делать на стропилах - из какой доски посоветуете? Дюймовки хватит?
  12. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да дюймовки хватит. Я у себя делал мягкую черепицу и вообще обрешётку не делал, а просто положил ОСБ. Но я ещё между стропилами параллельно им положил брусок 50х50.
  14. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    В общем, наконец, я начал строительство хозблока.
    Закупил весь материал кроме кровли и обшивки (еще не решил, что буду использовать). На кровлю скорее всего либо профлист, либо ондулин. По обшивке больше вопросов, вообще не знаю что лучше OSB, имитация бруса, доски, сайдинг... в общем пока думаю.
    А ну еще двери надо будет. Дверь в хозблок хочу заказать из металла - благо на работе у нас есть цех специализирующийся на изготовлении метал. дверей. А дверь в туалет скорее всего китайскую жестяную дешевку поставлю либо деревянную сам сколочу.
    Выкопал котлованчик 2,5 х 4,5 м, глубиной 20-30 см и засыпал песком. Трамбовал 3 слоя, т. е. привез 10 тачек песка - рассыпал равномерно граблями и трамбовал - и так 3 слоя с трамбовкой.
    Затем контрольная трамбовка под тротуарную плитку (500х500) и сама плитка - выставил все по уровню и вымерял все по рулетке - получилось практически идеально ровно) P_20150621_131054.jpg
    Сверху на плитку буду ставить блоки ФБС 400х200х200. Покрыл их битумной мастикой. P_20150621_174133.jpg
    А пока они сохнут решил заняться обвязкой.
    Думаю по фото все будет понятно, решил делать соединением "в полдерева", еще и на усиленные уголки всю обвязку закреплю.
    Получился своеобразный конструктор:
    P_20150621_164118.jpg P_20150621_163357.jpg P_20150621_163343.jpg P_20150621_163333.jpg P_20150621_163207.jpg
    Обвязку просто собрал, не скрепляя, так сказать - примерить решил) Сейчас доски обрабатываются антисептиком.
    В процессе сборки обвязки осознал, что промахнулся с расстоянием между плиткой. Придется сдвигать плитку ближе друг к другу, иначе получится, что блоки будут на краю плитки располагаться.
    А плитку я клал по принципу от центра до центра соседней плитки 2000 мм. Немного накосячил - переделаю.
  15. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    PS: Еще купил пакет какой-то льняной полоски для прокладки между бревнами в срубе - хочу проложить этой лентой все стыки и пустить ее между досками обвязки, чтоб получился сэндвич "доска-лента-доска"
