Бочка "вздувается" при включении насоса. Что это?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем axillent, 09.04.15.
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    FIX-A-LEAK
  2. axillent
    axillent
    axillent
    спасибо!
    закажу попробую
  3. axillent
    axillent
    axillent
    получил сегодня бутылку с литром этой чудо-жидкости
    как ее правильно применить?
    если правильно понял, то нужно переключить фильтр на рециркуляцию на 48 часов, добавить нужное количество жидкости или в скимер или прямо в бассейн и ближайшие 48 часов не пользоваться бассейном. Через 48 часов фильтр переключить на фильтрацию
    На мои 18м3 если правильно понял применять от примерно 0.2 (1 литр на 100 кубов) и максимум до 0.8л (4 литра на 100 кубов).
    Так?
    Лучше сначала 0.2 добавить посмотреть или сразу 0.5-0.8?
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Если течет чаша то фильтрацию выключить и налить этой жидкости рядом с предпологаемым местом утечки, если неизвесно где то на рециркуляцию фильтр. Пол литра думаю хватит вам. Отпишите о результатах...
  5. axillent
    axillent
    axillent
    Чуда не случилось
    как потела стенка в двух местах так и потеет
    перечитал инструкцию в разных источниках
    создалось впечатление, что работает этот герметик только при сильных течах, когда герметик увлекаемый водой попадает в места течи
    В таких случаях как мой "само" доставки герметика до мест протекания не случается как ни стараться
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Хм, странно... Должен был помочь. Как использовали, куда вводили жидкость? Была ли включена рециркуляция?
  7. axillent
    axillent
    axillent
    Сначала вылил тонкой струйкой в чашу прямо по плитке в тех местах где потеет стена в подвале
    выждал сутки, в какой-то момент могло показаться, что стенка стала потеть чуть меньше
    все это при выключенном насосе
    потом включил рециркуляцию и влил еще порцию как советуют в скиммер
    оставил на сутки с периодическим включением рециркуляции
    потом выждал двое суток, собрал со дна остатки герметика пылесосом, наполнил бассейн до уровня и включил уже в режиме фильтрации
    все по тем инструкциям которые нашел
    уже через сутки после вливания первой порции стало ясно, что в подвал напотевает таже лужа, что и до эксперимента
