Одноэтажный мансардный дом из цокольного кирпича с гаражом и террасой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jresm, 09.04.15.
  1. jresm
    jresm
    jresm
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! :hello:
    Скоро начало сезона, это моя первая стройка, по моему мнению долго готовился (около года), соответственно очень хотелось бы услышать Ваше мнение про дом.
    Вводные:
    Сейчас участок предварительно почищен, проведено электричество, куплен металл на забор, куплен кирпич на дом, гараж, террасу.
    И так, планирую мансардный дом с примыкающими по сторонам дома гаражом и террасой на МЗФЛ, лента дома - В1220 х Ш600 (армирование ленты дома: 4шт.ф14-той внизу, 2 шт. ф14-той почти в середине и 4 шт. ф14-той сверху и поперечены (не хомуты) из 10ки через 600 мм.), перемычка внутри дома В1220 х Ш800, лента гаража В720хШ600 мм., террасы – В720хШ400 мм., которые едины и заливаться планируются за раз (схемы внизу прилагаются).
    Стены дома в 1,5 кирпича с дальнейшим утеплением, стены гаража и террасы в 1 кирпич. Все из полнотелого цокольного кирпича М-150, двухскатная крыша из мет. черепицы в дальнейшем небольшая мансарда утепленная ППУ (высота стен дома 1 этаж - 3150 мм., мансарды около 1000 мм., фронтоны высота 3000 мм. также как стены 1,5 кирпича). Фундамент в земле 500 мм. и 720 сверху. Сразу с опалубкой монтируем ЭППС для утепления, вставляем грибки. В дальнейшем будет утепленная отмостка.
    В гараже планирую (т.к. машина и т. д.) пол по грунту 100 мм. с армированием ф. 10 А3 200х200 мм. в два ряда, погреб 3000 х 3000 мм., В 2000, толщина стен 200 мм. из монолита, армирован ф. 8 А3 200х200 мм. в два ряда накрыт так же монолитной плитой с параметрами как на полу в гараже. Смотровая яма размеры Д4000 В1700 Ш 1300 (надо еще подумать-померить автомобиль).
    Плиту (пол) по грунту) на террасе сделать 80 мм. армировать тоже с армированием ф. 10 А3 200х200 мм. в два ряда.
    Перекрытия: дома - ребристое монолитное фундамента и такое же ребристое первого этажа (продумываю как лучше реализовать на фундаменте, по грунту в доме не хочу). Про перекрытие 4 темы «Ребристое перекрытие из монолитного Ж/Б». https://www.forumhouse.ru/threads/229423/
    Грунт суглинок слабо увлажненный, УГВ около 3 метров, вес только дома (по моим соооомнительным подсчетам) около 180 тонн (с учетом: полнотелого кирпича без веса раствора, вес перекрытия первого этажа, второго, стяжки, дымоходы, бетонная лестница, кровля, бытовые, снеговые без учета веса самого фундамента). Расход бетона на всё (лента, пол, перекрытия) около 72 м. куб., без отмостки.
    По мере прорисовок фасадов и т. д. будут схемы остального, ну и конечно фото процесса, так надеюсь скоро начавшегося.
    Прошу уважаемые, критики, советов…. желательно аргументированных. ;)
    • Как вариант на гараж и террассу МЗФ + защемлёная плита с опалубкой по грунту3.JPG
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @jresm, в данном разделе обычно обсуждают и критикуют планировки домов. А устройство фундамента, стен и перекрытий лучше обсуждать в соответствующих разделах. Там на Ваши вопросы ответят специалисты.
  3. jresm
    jresm
    jresm
    [QUOTE="shusha, ...устройство фундамента, стен и перекрытий лучше обсуждать в соответствующих разделах. Там на Ваши вопросы ответят специалисты.[/QUOTE]
    Будте добры подскажите куда и как перенести тему?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @jresm, скорее всего стоит попросить Модератора перенести её в раздел "Каменные дома".
    Сделать это можно нажав кнопку - пожаловаться.
    А конкретные вопросы по перекрытиям и фундаменту можно задавать в соответствующих разделах.
  5. jresm
    jresm
    jresm
    Спасибо Вам!
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Наружные стены в 1 кирпич хватит. По ним сверху монолитные пояса сделать.
    Забейте на этот недостойный материал и забудьте.
  7. jresm
    jresm
    jresm
    Много читал, в. т. и здесь, а по вашему мнению какой аргумент для вас, скажем так, решающий?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    1. не сертифицирован
    2. очень дорогой
    3. непредсказуемый
  9. jresm
    jresm
    jresm
    Спасибо за доводы.
    Но по данному вопросу наблюдаю практику, в сравнении с ватой, выигрывает. ИМХО
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Мне всё равно что вы наблюдаете
    зачем тогда соцопрос проводили?
  11. jresm
    jresm
    jresm
    После доводов:
    2. очень дорогой
    3. непредсказуемый
    было бы логично высказатся об альтернативе.
    Я предполагаю вата.
    из за этого наблюдаю что в сраанении с ней ППУ приемленей.
    т. к. не сертифицировано у нас много чего. дорого да. но нажежнее и технологичнее. а не прежсказуемый это как. эт ж не женщина?
