Как рассчитать рабочую площадь дренажной трубы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Legioner39, 09.04.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Понимаю, что формулы точной нет, много погрешности, и особенностей, но хотелось бы услышать факты и советы.
    Как часто нужно класть дренажную трубу, или достаточно по периметру и все?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Забыл указать размер участка 33*14 метра.
    На каком расстояние от края участка в идеале проложить дренаж, и нужны дополнительные дрены?
    Слив планируется в пожарный водоем, вода стоит в 30 см от поверхности земли., соседи говорят что на глубине 50-70 уже глина.
    Но я глубоко копаться не смогу, так так планируется сброс с водоем в 60 метрах от меня, через дренажку соседа.
  3. еван
    еван
    еван
    @Legioner39, в начале надо сделать эскиз плана застройки. Главное, что бы труба не проходила под строениями, под стоянками и проездами труба делается без перфорации и в футляре, должны быть соблюдены разрывы при пересечении с газом и др. сетями по вертикале и в плане.
    Если трубу будете класть по водоупору (по глине) то это "совершенный дренаж", а это значит, что в супесях и легких суглинках (то что выше глины) расстояние между дренами (ширина участка) 12-14 м достаточна. Но если выше глины идут более тяжелые грунты понадобится дополнительная дрена.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    "под стоянками и проездами труба делается без перфорации и в футляре" - можно подробней, потом планируется гараж, но где еще не решил, и сейчас в месте заезда машин стоят лужи.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Схематичный план участка, дом уже стоит, на пересечение септика и дренажки не смотрите -это ошибка.
  6. еван
    еван
    еван
    Подробнее дают в проектах или эскизных чертежах, выполненных по ТЗ заказчика. Как можно в тексте рассказывать про чертежи? Или вы можете почитать в инете СНиПы по инженерным сетям.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я имел ввиду техническое обоснование, почему под будущей стоянкой и дорогой нельзя сделать полноценный дренаж?
  8. еван
    еван
    еван
    Обосновать довольно просто:
    - не будет подсасывать грунт в случае плохо выполненного обратного фильтра дрены.
    - доступность при проведении ремонтных работ
    - строительные нормы
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Меня больше пугает, что моя стоянка из плитки поплывет и просядет.
    Я планировал такую дренажку: обсыпка из щебня, труба 65 обмотанная геотекстилем.
    Думаю нужно ли в сам ров уложить геотекстилем и потом уже щебень с трубой.
    В идеале в конечно вокург гаража тоже делать дренаж, но вопрос его места еще не решен.
  10. еван
    еван
    еван
    Почитайте прикреплённые темы в разделе, очень тяжело повторяться. А вы ещё не всё почитали, или читали выборочно. Это видно по вашим планам. Может кто из коллег поделится своим опытом.
    О чём, что вас больше пугает я и писал.
