Глобальная проблема, сырость, конденсат. Не могу найти ответ. помогите
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем igorok911, 09.04.15.
  1. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Уважаемые профессионалы. нужен ваш совет...
    Т. к. Строил дом сам, без проекта как такового, допустил много ошибок.
    в общем одноэтажный дом в стили хай тек, прямоугольной формы. Длинна дома 20 м, ширина 7 м, высота потолков 3 м. Понорамное остекление лицевого фасада, 20х3 м - глухая витрина, со стеклянными дверьми, однокамерный стеклопакет с энергосберегающим напылением.
    В общем на первый взгляд напоминает большой павильон.
    Отопление - теплый пол, и радиаторы (12 штук по 12 секций) по всему дому около окон.
    Проблема в следующем. Не могу найти причину конденсата. Сильно потеют окна, даже лужицы скапливаются около окон внутри... Сам дом построен из газобетонного блока "30", заштукатурен специальной штукатуркой для газобетонных блоков. Потолок утеплен мин ватой и 2 слоя отражающей фольги (3мм).
    Фундамент не утеплял, не выводил цоколь и гидроизоляцию, т. к. бетон был заказан не принимающей влагу (для бассейнов) со специальной присадкой.
    В силу неопытности в строительстве не могу найти ответ откуда же столько много воды собирается? множество магазинов, банков и тонкостенных павильонов стоит и "ниразу" не потеет.
    В чем причина конденсата и сырости?
    Возможно ли такое количество чрезмерной влаги из-за отсутствия ВЕНТИЛЯЦИИ в доме? Помогите советом как избавиться от конденсата, как придумать систему вентиляции или что исправить?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Есть системы вентиляции. Для павильонов, в которых нет "глобальных систем вентиляции" и где не видно конденсата на окнах - это открывающиеся часто двери.
    Возможно.
    Страница одна (осильте хотя бы первую) - советов там много https://www.forumhouse.ru/threads/297629/
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это отсутствие вентиляции...
    А здание вообще досохло?
  4. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Дом
    у 2 года... Да скоре всего досохло...
  5. igorok911
    igorok911
    igorok911
    А по поводу газобетонных блоков, что кто скажет? Производитель блоков утверждает что газобетон не промерзает даже на севере зимой толщина 20 см, а другие утверждают что 30 см газобетона это мало, и нужно утеплять ибо это и является причиной канденсата, не знаю, есть ли смысл утеплять стены, если в доме 60 квадратов стекла? И через стекло будут большие потери. Дайте совет, уважаемые профессионалы... Внизу стен внутри где высота пола на 10 см выше земли - грибок... Не знаю что делать, голова кругом... Изза вентеляции это или же из-за тонких стен, или то что земля почти на уровне от пола...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Складывайте все эти причины! Плюс окна
    , даже с энергосберегающим напылением, приводят к неминуемому выпадению на них конденсата.
    Насчет газобетона, производитель может утверждать все что угодно. Ему надо продать свою продукцию. Так что по поводу толщины - смотрите строительные нормы для Вашего региона.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть прибор - влагомер называется. Нужен такой, который померяет в толще бетона влажность. Когда померяете влажность и она будет выше "нормальной" - можно будет искать источник влаги.
    Источников в Вашем доме может быть три:
    1. Вода от грунта (по капиллярам бетона поднимается - умеет это делать высоко).
    2. Может быть наружная вода - брызги от дождя и опять капиллярная от грунта (но снаружи дома. не из под основания).
    3. При паропроницаемой отделке и недостаточной толщине стен и при пиковых морозах внутри стены может происходить конденсация пара и его накопление (на влагонакопление надо считать пирог с учетом всех и вся - не всякий калькулятор справится с нюансами...).
    Третий источник после просушки и антисептирования стены вентиляшка вылечить обязана. Первые два просто вентиляшка может не победить (условия для грибка вентиляшка не уберет).
    Так что "ищите женщину" (воду).
  8. igorok911
    igorok911
    igorok911
    А что делать в соучае если влану сосет снизу или снаружи?... Разбирать дом и гидроизолировать фундамент?
  9. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Снаружи советуют утеплить пеноплексом (который как утверждают не пропускает влагу)
    А вот как решить с фундаментом? Если тянет из него? Я его не гидроизолировал, а клал блоки сразу на клей. Т. К. Бетон заказывал влагонепоглащающий, хотя может и бетон продали обычный (нае...ли)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ЭППС не пропускает пар, но по стыкам листов может легко воду жидкую пропускать - имхо есть разница в понятиях.
    Если причина влажности - капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта - то утепление ЭППСом запрет влагу в бетоне и усугубит проблему влажности - пар не сможет выходить наружу.
    Также я против утепления стен из легкого бетона ЭППСом снаружи ибо считаю вероятным влагонакопление в толще стены (перед "непроницаемым паром" ЭППСом). В Вашем случае - гарантированное усугубление имеющейся проблемы.
    Дальнейшие размышлизмы без экспертизы могут быть гаданием на кофейной гуще.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Попробуйте задать этот вопрос еще в разделе окна, где то там читал, что много зависит от места установки окна, на уровне с внешней стороной стены или углубленное до центра стены. Но если дополнительно утеплите стену, то и окно утопится дальше в стену. Когда ставил себе окна, монтажники спрашивали, буду ли я утеплять стены и какой толщины будет утепление, только после согласились поставить почти в ровень с внешней стороной стены, предупреждая о конденсате на окнах пока не будет утепления.
  12. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Спасибо большое всем за подсказки господа. Голову сломал что это может быть... Проклятие наверное
